GB 21703-2010 乳和乳制品甲苯甲酸和山梨酸的测定 2011-02-25 Time (min) 色谱柱: Spursil C18,250×4.6 mm,5 μm (Cat#:82006) 检测器: UV 227 nm流动相: 甲醇-:磷酸盐缓冲液(pH 6.7)=1:9 流速: 1.2 mL/min柱温: 40 ℃进样量: 10 μL 磷酸盐缓冲液(pH=6.7):分别称取2.5 g 磷酸二氢钾(KH2PO4)和2.5 g 磷酸氢二钾(K2HPO4·3H2O)于1000 mL 容量瓶中,用水定容到刻度后混匀,用滤膜(4.9)过滤后备用。
关闭产品配置单
迪马科技为您提供《乳和乳制品中苯甲酸、山梨酸检测方案(液相色谱柱)》,该方案主要用于液体乳中食品添加剂检测,参考标准《暂无》,《乳和乳制品中苯甲酸、山梨酸检测方案(液相色谱柱)》用到的仪器有null。
