LC Application Lab, Sanyofine ChinaBeijing, ChinaPhone 400 801 3103 GB 5009.28-2016食品安全国家食准食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定 -1-标准品与乳品实际样品的分析 本实验按照《GB 5009.28-2016食品安全国家标准食品中苯甲酸、梨梨酸和糖精钠的测定》方法,分别对安赛蜜、苯甲酸、山梨酸、糖精钠的标准品混合溶液及加标乳品样品进行了分析。 首先,使用CAPCELL PAK C18 MG S5; 4.6 mm i.d. ×150 mm色谱柱对标准品混合溶液进行分析,如图1,安赛蜜、苯甲酸、山梨酸、糖精钠标准品均得到了良好的分析结果。 图1标准品混合溶液分析色谱图 HPLC Conditions : 色谱柱: CAPCELL PAK C18 MG S5;4.6 mm i.d.×150mm 流动相: 20 mmol/L 乙酸铵/甲醇=95/5 流1.0 mL / min速:柱主 30°C 进样量: 2pL 样羊 安赛蜜、苯甲酸、山梨酸、糖精钠唐0.25mg/mL检 PDA 230 nm 其次,对乳品加标样品进行分析,如图2,糖精钠 (Rt 12 min)与其后杂质峰之间未能取得基线分离,分离度仅为1.02。 图2加标乳品样品分析色谱图 HPLC Conditions : 色谱柱::CAPCELL PAK C18 MG S5;4.6 mm i.d.×150 mm 流动相: 20 mmol/L 乙酸铵/甲醇=95/5 流1.0 mL /min 柱 30°C 进样量: 10 pL 样客户提供加标乳品样品 检 PDA230nm 为改善糖精钠与杂质间的分离,在国标方法基础上,将流动相由乙酸铵/甲醇=95/5调整为乙酸铵/甲醇(2 mmol/L 甲酸)=92/8,再次对混合标准溶液和加标样品进行分析,结果如图3所示。 Minutes 图3混标与加标乳品样品分析色谱图 HPLC Conditions : 色谱柱:CAPCELL PAK C18 MG S5; 4.6 mmi.d. ×150 mm 流动相: 20 mmol/L 乙酸铵 (2 mmol/L 甲酸)/甲醇=92/8 流1.0 mL / min 柱 30°C 进样量: 混合标准溶液2pL, 加标乳品样品 10pL 样安赛蜜、苯甲酸、山梨酸、糖精钠各 0.25 mg/mL;客户提供加标乳品样品 检 PDA 230 nm 如图3,在酸性条件下,出峰顺序发生了变化,安赛蜜保留时间略有缩短,糖精钠保留时间明显缩短,由12 min缩短至8 min, 苯甲酸和山梨酸保留时间分别延长至2 min和6 min;在分离度方面,糖精钠与苯甲酸之间分离度为2.79,苯甲酸与峰后杂质间分离度为2.04,所有色谱峰之间都达到了基线分离。 为使客户有更多选择,实验室又在国标原方法条件下继续筛选色谱柱,最终使用SUPERIOREX ODS S5; 4.6mm i.d. ×250 mm色谱柱时,仅微调有机相比例即可实现加标乳品样品的良好分析结果。如图4,杂质峰与糖精钠之间分离度达到2.48,达到基线分离要求。 图4加标乳品样品分析色谱图 *注:峰上标所示数字由下至上依次为分离度与不对称因子。 HPLC Conditions : 色谱柱: SUPERIOREX ODS S5; 4.6 mm i.d.×250 mm 流动相: 20 mmol/L乙酸铵/甲醇=92/8 流 1.0 mL / min 柱 30°℃ 进样量: 10pL 浓度客户提供加标乳品样品检测 :PDA 230 nm 综上所述,按照国标《GB 5009.28-2016 食品安全国家标准食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定》方法进行分析,使用 CAPCELL PAK C18 MG 色谱柱对标准品混合溶液能得到良好分析结果,但在对加标乳品样品进行分析时,糖精钠与样品中的杂质未能实现基线分离,通过在流动相中添加甲酸可实现安赛蜜、糖精钠、苯甲酸、山梨酸及杂质的基线分离;另一方面,使用 SUPERIOREX ODS色谱柱,在原条件基础上微调即可实现乳品中安赛蜜、苯甲酸、山梨酸、糖精钠及杂质间的良好分离。 本实验按照《GB 5009.28-2016 食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定》方法,分别对安赛蜜、苯甲酸、山梨酸、糖精钠的标准品混合溶液及加标乳品样品进行了分析。使用CAPCELL PAK C18 MG S5; 4.6 mm i.d. × 150 mm色谱柱对标准品混合溶液进行分析,安赛蜜、苯甲酸、山梨酸、糖精钠标准品均得到了良好的分析结果。按照国标《GB 5009.28-2016 食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定》方法进行分析,使用CAPCELL PAK C18 MG色谱柱对标准品混合溶液能得到良好分析结果,但在对加标乳品样品进行分析时,糖精钠与样品中的杂质未能实现基线分离,通过在流动相中添加甲酸可实现安赛蜜、糖精钠、苯甲酸、山梨酸及杂质的基线分离;另一方面,使用SUPERIOREX ODS色谱柱,在原条件基础上微调即可实现乳品中安赛蜜、苯甲酸、山梨酸、糖精钠及杂质间的良好分离。
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
三耀精细化工品销售(北京)有限公司为您提供《乳品中食品添加剂苯甲酸、山梨酸、糖精钠检测方案(液相色谱柱)》,该方案主要用于液体乳中食品添加剂检测,参考标准《暂无》,《乳品中食品添加剂苯甲酸、山梨酸、糖精钠检测方案(液相色谱柱)》用到的仪器有null。
