结果与讨论2 关键词:液相色谱;电喷雾检测器;银杏;银杏内酯 Key words: HPLC-CAD; Ginkgo; Ginkgolide 引言 银杏内酯化合物属于萜类化合物,由倍半萜内酯和二萜内酯组成,是银杏叶中一类重要的活性成分。白果内酯(hilobalide; BB)属倍半萜内酯,是目前从银杏叶中发现的唯一的一个倍半萜内酯化合物。银杏内酯A( ginkgolide A; GA)、银杏内酯B(ginkgolide B; GB)、银杏内酯B (ginkgolide B; GB)、银杏内酯C ( ginkgolide C; GC)、银杏内脂M(ginkgolide M; GM)、银杏内脂J( ginkgolide J; GJ)为二萜类化合物,其差别在于含有的羟基数目和羟基连接的位置不同。 银杏内酯对血小板活化因子(PAF)受体有强大的特异性抑制作用,其中银杏内酯的抗PAF活性最高。PAF是血小板和多种炎症组织分泌产生的一种内源性磷脂,是迄今发现的最有效的血小板聚集诱导剂,它与许多疾病的产生、发展密切相关。而银杏内酯目前认为是最有临床应用前景的天然PAF受体拮抗剂,其拮抗作用活性与化学结构密切相关。 对于银杏内酯的分析,因其紫外吸收弱,多采用HPLC-ELSD方法。中国药典2010版分析银杏内酯采用正丙醇-四氢呋喃-水,反相色谱分析,所使用溶剂为非常规溶剂,且正丙醇的沸点接近100℃,在检测器上挥发性不好,容易导致噪音增加,导致方法重复性差。另外,由于ELSD灵敏度较低,使用的对照品量较大。本方法采用HPLC-CAD方法,采用常规反相色谱溶剂,并且使用灵敏度更高的CAD检测器,改善了药典方法的上述缺点。 仪器: UltiMate 3000系统,包括有带在线脱气单元的四元梯度泵,自动进样器,柱温箱,电电雾检测器。 柱温:35℃ CAD Ultra检测器: Nebulizer_TempCtrl=On Nebulizer_TemperatureNominal=35[℃] CAD.Data_Collection_Rate= 10 [Hz] ( CAD_1.FilterConstant =Corona ) 图1银杏内酯化合物结构图 进样量::1pL 流动相条件:甲醇-水,梯度洗脱 表1梯度洗脱表 时间(min) Methanol (%) Water(%) 流速(mL/min) 0 27 73 0.8 10 30 70 0.8 15 35 65 0.8 22 35 65 0.8 取相当于含19.2mg萜类内酯的样品适量,精密称定,置具塞锥形瓶中,精密加入甲醇50mL,称定重量,超声处理(功率250W,频率25KHz)20分钟,放冷,再称定重量,用甲醇补足减失重量,摇匀,滤过,精密量取续滤液20mL,回收甲醇,残渣加水10mL,置水浴中温热使溶解,加2%HCL溶液2滴,用乙酸乙酯振摇提取四次(15mL,10mL, 10mL, 10mL),合并提取液,用5%醋酸钠溶液20mL洗涤,分取醋酸钠液,用乙酸乙酯10mL振摇提取,合并乙酸乙酯提取液,用水洗涤两次,每次20mL,合并水洗液,用10mL乙酸乙酯提取,合并乙酸乙酯提取液,回收乙酸乙酯至干,残渣用丙酮适量溶解并转移至5mL量瓶中,加丙酮稀释至刻度,摇匀,即得。 标准品色谱图 图4 Sample2测定图谱 图2银杏内酯标准品色谱图 结论 与ELSD方法灵敏度的比较 在灵敏度方面,相同浓度标准进样相同体积,在CAD检测器和ELSD检测器上比较各峰的灵敏度(表2)。结果显示, CAD检测的灵敏度最低也比ELSD高2倍以上。因此,对于银杏内酯检测, CAD检测器可以获得比ELSD更好的灵敏度。 本试验优化了中国药典测定银杏制剂中银杏内酯含量色谱条件,并采用电喷雾检测器(CAD)测定了其含量,可获得比ELSD检测器更好的灵敏度、重现性,以及降低银杏内酯对照品的需求量,大大降低银杏制剂中测定色谱条件的复杂性,提高了方法的适用性,降低了检测成本。 实际样品的分析 两批银杏叶片制剂分析结果见图3,图4。 图3 Sample 1测定图谱 表2 CAD与ELSD检测银杏内酯灵敏度比较 检测器 峰名 信噪比 (S/N) 检测器 峰名 信噪比(S/N) CAD 银杏内酯C 864.1 ELSD 银杏内酯C 111.2 白果内酯 448.0 白果内酯 191.7 银杏内酯A 767.5 银杏内酯A 166.9 银杏内酯B 694.8 银杏内酯B 96.1 thermoscientific.com ( C 2012 T h e rmo Fishe r Scie n tific Inc . Al l ri g hts reserved. All trademarks are the pro p erty of Thermo Fisher Scientific Inc. a nd its s ubsidiaries. Specifications, terms a nd p r icin g are subject to change. Not all products are available in all countries. Please consult your l ocal s ales r epresentative for d e tails. ) 北京 免费服务热线: 上海浦东新金桥路27号6号楼 北京东城区安定门东大街28号 8008105118 邮编:201206 雍和大厦西楼F座7层702-715室 4006505118 电话:021-68654588 邮编:100007 传真:021-64457830 电话:010-84193588 传真:010-88370548 ThermoFisherSCIENTIFIC Thermo Fisher Scientific,San Jose, CA USA is ISO Certified.上海SCIENTIFIC 银杏内酯化合物属于萜类化合物,由倍半萜内酯和二萜内酯组成,是银杏叶中一类重要的活性成分。白果内酯(hilobalide; BB)属倍半萜内酯,是目前从银杏叶中发现的唯一的一个倍半萜内酯化合物。银杏内酯A(ginkgolide A;GA)、银杏内酯B(ginkgolide B;GB)、银杏内酯B(ginkgolide B;GB)、银杏内酯C(ginkgolide C;GC)、银杏内脂M(ginkgolide M;GM)、银杏内脂J(ginkgolide J;GJ)为二萜类化合物,其差别在于含有的羟基数目和羟基连接的位置不同。 银杏内酯对血小板活化因子(PAF)受体有强大的特异性抑制作用,其中银杏内酯的抗PAF活性最高。PAF是血小板和多种炎症组织分泌产生的一种内源性磷脂,是迄今发现的最有效的血小板聚集诱导剂,它与许多疾病的产生、发展密切相关。而银杏内酯目前认为是最有临床应用前景的天然PAF受体拮抗剂,其拮抗作用活性与化学结构密切相关。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
赛默飞色谱与质谱为您提供《银杏制剂中银杏内酯检测方案(液相色谱仪)》,该方案主要用于中药制剂中含量测定检测,参考标准《暂无》,《银杏制剂中银杏内酯检测方案(液相色谱仪)》用到的仪器有赛默飞 Vanquish™ UHPLC超高效液相色谱系统、赛默飞UltiMate3000制备液相色谱。
