八珍颗粒中芍药苷的含量测定 2011-11-03 方法: H P L C 基质: 药品 应用编号: 101677 化合物: 芍药苷 色谱柱: Platisil ODS 5um 250x4.6mm 样品前处理: 对照品溶液:精密称定芍药苷对照品适量:加50%甲醇水制成每1ml含30ug的溶液:即得; 供试品溶液:取装里差异下的本品内容物:研细:取约1g或0.5g(无蔗糖):精密称定:置具塞锥形瓶中:精密加入50%甲醇25ml,密塞:称定重量:超声处理(功率120W,频率59Hz) 30分钟,放冷,再称定重量,用50%甲醇补足减失的重量:摇匀,过滤,取续滤液:即得。 色谱条件: 色谱柱: PlatisilODS, 250×4.6 mm, 5pm (Cat#: 99503) 流动相:乙腈:0.1%磷酸溶液:三乙胺=13:87:0.04 流速:1.0mL/min 柱温:30℃ 检测器:UV230nm 进样量: 10pL 文章出处: P436 关键字: 芍药苷,八珍颗粒:2010版中国药典, HPLC, 含量测定:铂金: Platisil ODS, 99503 图谱: 对照品色谱图 供试品色谱图 色谱柱: Platisil ODS,250×4.6 mm,5μm (Cat#:99503)流动相: 乙腈:0.1%磷酸溶液:三乙胺=13:87:0.04流速: 1.0 mL/min柱温: 30℃检测器: UV230nm进样量: 10 μL
关闭产品配置单
迪马科技为您提供《药品隐丹参酮中芍药苷的含量检测方案(液相色谱柱)》,该方案主要用于植物油脂和提取物中含量测定检测,参考标准《暂无》,《药品隐丹参酮中芍药苷的含量检测方案(液相色谱柱)》用到的仪器有null。
