己二酸 己二酸 方法: 基质: 应用编号: 化合物: 色谱柱: 样品前处理: 色谱条件: 文章出处: 关键字: 图谱: 对照品色谱图 峰号 保留时间min 峰面积pV*s 峰高pV 理论塔板数N USP 拖尾因子 分离度 3 7.597 157040 11160 6847.671 1.069 mm 色谱柱: Spursil C18,150×4.6 mm,粒径 5m (Cat#:82001)流动相: 甲醇-10 mmol/l磷酸二氢钾,用磷酸调pH至2.1=8:92流速: 2.0 mL/min柱温: 30 ℃检测器: UV 203 nm进样量: 5 μL
关闭产品配置单
迪马科技为您提供《己二酸中主要成分分析检测方案(液相色谱柱)》,该方案主要用于羧酸中主要成分分析检测,参考标准《暂无》,《己二酸中主要成分分析检测方案(液相色谱柱)》用到的仪器有null。
