上海左乐仪器有限公司上海左乐仪器有限公司订购热线:021-67182265网址:www.zuole17.com 15.低温恒温槽 产品说明: “左乐”品牌DC系列低温恒温槽是自带制冷和加热的高精度恒温源,可在机内水槽进行恒温实验,或通过软管与其他设备相连,作为恒温源配套使用。泛用于石油、化工、电子仪表、物理、化学、生物工程、医药卫生、生命科学、轻工食品、物性测试及化学分析等研究部门。 产品特点: ●内置“ZOLLO” 最新一代温度控制程序,确保设备运行稳定。 ●全封闭压缩机组制冷,制冷系统具有过热、过电流多重保护装置。 ●循环泵可以把槽内被恒温液体外引建立第二恒温场。 ●采用XMT模拟数字PID自动控制系统,温度数字显示。 ●内胆、台面均为全不锈钢,清洁卫生,美观耐腐蚀。 ●卧式和立式两种可供选择, DCW系列为卧式,便于置于操作台上。 ●内置排水阀,人性化设计,方便维护。 技术参数: 温度波动度 工作槽容积 槽深度 循环流量 工作槽开口 (另有±0.005℃高精度 立式、卧式低温槽可选) ■.12.左乐品牌,值得信赖 16..1低温冷却液循环泵 产品说明: "左乐”品牌DL系列低温冷却液循环泵采用风冷式全封闭压缩机组制冷及微机智能控制系统,提供低温循环冷却水(液)流或低温恒温水(液)流,以满足用冷却水及低温液体去降温或恒温仪器,如旋转蒸发器、发酵罐、电子显微镜、低温化学反应釜、电子能谱仪、质谱仪、密度仪、冷冷干燥机、真空镀膜仪、反应釜等。也可把多种容积直接在槽内低温恒温实验。 产品特点: ●内置“ZOLLO”最新一代温度控制程序,确保设备运行稳定。(国内领先) ●风冷式全封闭压缩机制冷,微机控制制冷系统自动开启,制冷系统具有延时、过热、过电流等多重保护装置。 ●循环泵可将槽内冷液输出,冷却或恒温机外实验容器或建立第二恒温场。 ●微机设有定时关机功能,开启此功能后可在0~100小时内任意设置定时关机时间。 ●采用双窗口,红、绿两种颜色LED显示温度设定定和温度测量值,数显分显率0.1℃,微机可修正温度测量值偏差,使数显精度达0.1℃。 ●具有微机软件锁功能,可锁定系统各参数设定值,无关人员不能更改已设定参数。 ·以上所有操作均在微机智能控制仪上按动触摸软键完成,操作简单。 ●产品使用方便,可连续工作。 ●内置排水阀,人性化设计,方便维护。 型号 工作温度 (℃) 冷槽容积 (L) 制冷量 (W) 恒温精度 (℃) 循环泵流量 (L/min) 极限温度 (℃) DL-1005 10 5 350 ±0.5 15 -15 DL-1015 15 800 -20 DL-1020 20 1000 -20 DL-1030 30 1500 -20 DL-1050 50 3000 -20 DL-1505 -15 5 300 ±0.5 15 -25 DL-1510 10 600 -25 DL-2005 -20 5 180 ±0.5 15 -25 DL-2010 10 500 -25 DL-2020 20 1300 -25 DL-2030 30 1600 -25 DL-2050 50 3500 -25 DL-3005 -30 5 150 ±0.5 15 -35 DL-3010 10 300 -40 DL-3020 20 1400 -40 DL-3030 30 1700 -40 DL-3050 50 3800 -40 DL-4005 -40 5 200 ±0.5 15 -45 DL-4010 10 400 -45 DL-4020 20 1700 -50 DL-4030 30 4200 -50 DL-4050 50 4800 -50 1、水循环使用了一年多都很正常,可现在制冷速度好像越来越慢了,在气温越高时越明显?答:水循环使用很简单,但是定期的维护保养工作还是不能忽视的。有很多看似故障的毛病其实就是没有定期做维护保养引起的。水循环自身的电功率和制冷剂从负载中带走的热量都需要从前通风罩处的散热器中排走,如果前通风罩上吸满灰尘和柳棉等就会妨碍这些热量的散发,制冷效果将大打折扣。一般来说在正常的使用条件下制冷量下降都是因为通风散热效果太差或环境温度太高引起的。2、水循环以前使用都很正常,可现在发现噪音比以前大很多,这是什么原因?答:前面提到过水循环的日常维护工作,这个问题也与之有关。大家都知道,水里面有很少部分的杂质,就是蒸馏水在加到水箱后也不可能完全保证一点杂质都没有。对于水循环而言,一般温度都设置在20℃,特别适应微生物的生长和繁衍。时间长了以后这些微生物就会堵塞水路的过滤器造成回水不畅,水泵就会有较大的噪音。有时这些微生物附在了换热器的表面,造成换热器的传热效果变差,制冷量变小。所以一定要严格按照说明书中的要求做好日常维护工作,定时清洗内槽,长期停用,保持槽内干燥。水循环里面好像有漏水,有时地面一会儿就有几滴,是不是水路上有地方泄漏? 一般来说在正常使用的过程中,水路是不会有泄漏的。在环境温度比较高空气中的相对湿度又太大时,在水循环的水路中的水泵、水管接头、外接水管处容易凝结露水,累积多了以后就滴到地面上了,不用担心是水路中有漏水的地方。如果您对这很介意的话,打开空调降低房间温度或是除湿都可以避免露水的产生。
关闭产品配置单
上海左乐仪器有限公司为您提供《低温样品中温度精度测定检测方案(超声波萃取仪)》,该方案主要用于其他中温度精度测定检测,参考标准《暂无》,《低温样品中温度精度测定检测方案(超声波萃取仪)》用到的仪器有恒温密闭超声波反应器。
