thermoscientificSCIENTIFIC 右旋糖酐 40分子量分布的测定 田海玉刘绿叶金燕赛默飞世尔科技(中国)有限公司 色谱条件 柱温:35℃ 流动相:0.71%硫酸钠溶液 色谱柱: TSK-gel G4000 PWXL (10 pm,7.8 mmx300 mm) 流速:0.5mL/min 等度条件:22min 不同分子量右旋糖酐40标准品购自国药集团,样品由南京某客户提供。 右旋糖酐标准溶液:分别称取一定量的不同分子量的右旋糖酐标准品,加流动相溶解并稀释制成每1mL中约含10 mg的溶液,振摇,置于进样小瓶,10℃下待用。 样品溶液:配制方法与标准溶液一致,浓度为20 mg/mL。 结果与讨论 1.不同分子量右旋糖酐40标准品线性曲线 图1.不同分子量右旋糖酐40标准品色谱图(9750-300600, RI 101) 表1.不同分子量右旋糖酐40标准品保留时间表 Molecule Weight/Da Retention Time/min 9750 18.77 13050 18.47 36800 17.15 64650 16.36 135350 15.39 300600 14.33 由图1和表1可知,在Rl 101检测器上测得的数据:在9750-300600分子量范围内,分子量对数与保留时间的方程为LogM= -0.3155T+9.9856,线性关系良好(R=0.99999)。 图2.不同分子量右旋糖酐40标准品色谱图(9750-300600, ERC 521) 表2.不同分子量右旋糖酐40标准品保留时间表 Molecule Weight Retention Time/min 9750 18.70 13050 18.37 36800 17.06 64650 16.25 135350 15.28 300600 14.23 由图2和表2可知,在 ERC 521 检测器上测得的数据:在9750-300600分子量范围内,分子量对数与保留时间的方程为 LogM= -0.3308T+10.1900,线性关系良好(R=0.99999)。 2.右旋糖酐40样品分子量分布分析 图3.右旋糖酐40样品色谱图(RI 101) 表3.右旋糖酐40样品测试结果 样品 重均分子量 10%大分子部分 10%小分子部分 (Mw) 重均分子量(Mw) i 重均分子量(Mw) 未知 37411 74072 11214 图4.右旋糖酐40样品色谱图(ERC521) 表4.右旋糖酐40样品则试结果 样品 重均分子量110%大分子部分 (Mw) 重均分子量(Mw) 10%小分子部分 重均分子量(Mw) 未知 35661 75898 9441 右旋糖酐40药典要求:重均分子量在32000-42000之间,10%大分子部分重均分子量不得大于120000,10%小分子部分重均分子量不得小于5000,由表3和表4结果表明样品在分子量分布上均合格;两种型号的检测器测得结果接近一致,表明采用变色龙 GPC 软件可保证不同型号Rl检测器测得结果的一致性。 ( 结论 ) 本文采用 Ultimate 3000 液相系统,采用两种型号的RI对某右旋糖酐40的分子量进行分析,结果符合药典要求。 ( 两种型号RI得到的右旋糖酐40的分子量接近,表明变色 龙 GPC 软件在不同型号检测器上的普适性。 ) 赛默飞色谱及痕量元素分析 赛默飞世尔科技(中国)有限公司 www.thermofisher.com 全国服务热线:800810 5118 thermoscientific 4006505118(支持手机用户) A Thermo Fisher Scientific Brand 右旋糖酐系蔗糖经肠膜状明串珠菌-1226(Leuconostocmesenteroides)发酵合成的一种高分子葡萄糖聚合物,可作为血浆代用品。聚合的葡萄糖分子数目不同,产品分子量差异较大:高分子右旋糖酐(平均分子量10 万-20 万)、中分子右旋糖酐(平均分子量 6 万-8 万)、低分子右旋糖酐(平均分子量2万-4 万)和小分子右旋糖酐(平均分子量 1 万-2 万)。 临床上常用的有中分子右旋糖酐,主要用作血浆代用品,用于出血性休克、创伤性休克及烧伤性休克等。低分子右旋糖酐和小分子右旋糖酐,能改善微循环,预防或消除血管内红细胞聚集和血栓形成等。不同分子量的右旋糖酐的作用差异较大,因此对右旋糖酐进行分子量精准测定具有重要意义。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
赛默飞色谱与质谱为您提供《右旋糖酐 40中分子量检测方案(液相色谱仪)》,该方案主要用于治疗类生物药品中分子量检测,参考标准《暂无》,《右旋糖酐 40中分子量检测方案(液相色谱仪)》用到的仪器有赛默飞 Vanquish™ UHPLC超高效液相色谱系统、赛默飞UltiMate3000制备液相色谱。
