DSC4000/6000版权所有 ◎2012, PerkinElmer, Inc. 保留所有权利。PerkinElmer 是PerkinElmer, Inc. 的注册商标。其它所有商标均为其各自持有者或所有者的财产。 差示扫描量热仪性能比较 介绍 差示扫描量热仪DSC是研究聚合物、药物和含能材料常用的分析技术。在进行一个特定的测试时要考虑使用哪种类型的DSC,最常见的一点就是确定选择功率补偿型还是热流型的。这些仪器常对应于双炉体DSC和单炉体DSC。珀金-埃尔默是唯一能同时提供给消费者两种类型DSC的销售商,因为我们相信两种技术都能具有其优点,用户可以选,择最佳类型的DSC以满足他们的特殊需求。,一个更普遍的问题是进行一个标准测试时,如何做仪器数据比较?要回答这个问题,可以采用传统的加热-冷却-再加热方法,对一个标准的聚苯乙烯(PS)和低密度聚乙烯(PE)样品进行测试 DSC8000/8500 ·珀金-埃尔默的新款旗舰型DSC8000和DSC8500针对用户对灵敏度和精确度上提出的更高要求,在这些方面进行了发展。它们能用于许多应用领域,包括质量保证/质量控制(QA/QC)方面的应用、塑料和药物合成加工过程的研究。 ·DSC8000提供了出色的灵敏度和重现性。。它具有珀金-埃尔默特有的双炉体技术可以直接测量两个独立炉子间的热流。它提供了涵盖任何一种DSC的整个温度范围的最精确的能量测量,因此能满足绝大多数应用的需求。还可选配96位的自动进样器,另外, DSC8000可以升级到DSC8500。 ·DSC8500具有DSC8000的所有性能,同样更具有高速DSC (HyperDSC) 的功能,加热和冷却可以以极快的程控扫描速率进行,这种原位急冷对于等温结晶、多晶/无定形材料研究和高灵敏度测试这些方面的应用都很重要。 ·珀金-埃尔默的新款紧凑型单炉热流型DSC,有DSC4000和6000,它们为学术上、聚合物和制药物市场方面常规应用提供了一个范围很宽的解决方案。 ·DSC4000可以选配45位的自动进样器,也可升级为DSC6000。DSC6000具有DSC4000的所有优点,另外标配了温度调制DSC (MT-DSC) 技术,可以更容易地进行数据的分析解释,在产品研发、疑难排解方面提供更多的功能。 实验/结果 为了验证仪器性能,我们选择了两种标准样品,它们都可以显示DSC能测试出的常见转变。我们选择低密度聚乙烯(PE)和聚苯乙烯(PS)以便在熔化和玻璃化转变方面分别作出比较。两种DSC都设置同样的实验条 ·吹扫用的气体为氮气,流量为20毫升/分钟。 ·用铟和锌以10℃/分钟进行两点校正 ·在两款DSC上用通常的加热-冷却-再加热的程序对聚苯乙烯和聚乙烯进行的测试。 。两者都配备了二级的冷却装置,使仪器的实验温度范围能从-70C一直到仪器的最高温度。 聚乙烯 ·以10C/分钟从0℃加热到150℃ ·在150℃保温2分钟。以50℃/分钟冷却到0℃。在0℃保温2分钟。以10℃/分钟从0℃加热到150℃ 图1用DSC4000和DSC8000测试得到的聚乙烯的DSC曲线 ·以10℃/分钟从25℃加热到150℃ ·在150℃保温2分钟 ·以50C/分钟冷却到25℃ ·在25℃保温2分钟 ·以10℃/分钟从25℃加热到150℃ 图2用DSC4000和DSC8000测试得到的聚苯乙烯的DSC曲线 结果/结论 从以上数据可以清楚地看到,以10℃/分钟加热,两种DSC的结果差异非常小。在研究聚乙烯的熔化峰时,两种样品DSC测试的结果差别只有0.9℃。当测试聚苯乙烯的玻璃化转变时,仅观察到0.3℃的微小差异。较大的差异最可能是样品在经过冷却步骤造成的结果,因为DSC8000在样品结晶过程中可以更有效地控制样品冷却,这会给样品带来结晶形貌的微妙变化。尽管如此,从这个数据还是可以清楚地看到,如果你希望以10℃/分钟的实验条件用热流型DSC (DSC4000) 和功率补偿型DSC(DSC8000) 两种仪器对两种样品进行比较,你得到的结果在实验误差许可范围内,是具有可比性的。 PerkinElmer, Inc. 珀金埃尔默仪器(上海)有限公司 地址:上海张江高科园区李冰路67弄4号邮编:201203电话:8008205046或 021-38769510 传真:021-50791316 www.perkinelmer.com.cn 要获取全球办事处的完整列表,请访问http:// www.perkinelmer.com.cn/AboutUs/ContactUs/ContactUs DSC8000/8500珀金-埃尔默的新款旗舰型DSC8000和DSC8500针对用户对灵敏度和精确度上提出的更高要求,在这些方面进行了发展。它们能用于许多应用领域,包括质量保证/质量控制(QA/QC)方面的应用、塑料和药物合成加工过程的研究。DSC8000提供了出色的灵敏度和重现性。它具有珀金-埃尔默特有的双炉体技术,可以直接测量两个独立炉子间的热流。它提供了涵盖任何一种DSC的整个温度范围的最精确的能量测量,因此能满足绝大多数应用的需求。还可选配96位的自动进样器,另外,DSC8000可以升级到DSC8500。DSC8500具有DSC8000的所有性能,同样更具有高速DSC(HyperDSC)的功能,加热和冷却可以以极快的程控扫描速率进行,这种原位急冷对于等温结晶、多晶/无定形材料研究和高灵敏度测试这些方面的应用都很重要。DSC4000/6000珀金- 埃尔默的新款紧凑型单炉热流型DSC, 有DSC4000和6000,它们为学术上、聚合物和制药物市场方面常规应用提供了一个范围很宽的解决方案。DSC4000可以选配45位的自动进样器,也可升级为DSC6000。DSC6000具有DSC4000的所有优点,另外标配了温度调制DSC(MT-DSC)技术,可以更容易地进行数据的分析解释,在产品研发、疑难排解方面提供更多的功能。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
珀金埃尔默企业管理(上海)有限公司为您提供《聚合物、含能材料中热性能检测方案(差示扫描量热)》,该方案主要用于其他中热性能检测,参考标准《暂无》,《聚合物、含能材料中热性能检测方案(差示扫描量热)》用到的仪器有差示扫描量热仪PerkinElmer DSC8500 。
