当前位置: 其他 > 方案详情
乙烯醋酸乙烯酯共聚物和逸出气体中热重分析检测方案
检测样品 其他
检测项目 热重分析
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
"文章介绍采用PE 热重分析仪(TGA)和质谱(MS)联用,进行逸出气分析,结果表明:此方法对逸出气体的鉴别非常方便。"
009171 01CN TG-MS;联用技术分析EVA 引言 将热重分析仪(TGA)和质谱(MS)联用,进行逸出气分析,已成为热重分析中非常熟知的科研手段。本文中对一个有着两个明显转变的样品进行分析,表明 MS对逸出气体的鉴别非常方便。 实验部分 实验所用仪器为 PerkinElmer 的 Pyris1 TGA 热重分析仪,标准炉体。此热重分析仪事先在空气中加热,并使用镍和铁进行了温度校正。实验所用样品盘为氧化铝盘,气氛为氦气,根据实验中样品不同设置气体流速在5到40°C/min 之间。样品质量约为 10-15mg, 使用软件 Pyris 9.0进行数据分析。 TG-MS 联用实验:将一根直径为0.1mm 的熔融石英传输线加热到210°C,用来直接将 TGA 和PerkinElmer Clarus 600 质谱仪连接。质谱仪使 TurbMass GC/MS 软件进行数据分析。 结果讨论 在这个实验中,对乙烯醋酸乙烯酯共聚物(EVA)和逸出气体的成分进行了分析。图1显示了 EVA的热重分析谱图。 图1.EVA样品的热重分析 该热重谱图显示出两个重量损失峰,第一个峰对应着醋酸,第二个峰对应了聚合物骨架碎片。图2是MS对逸出气体的分析,图3用光谱数据进一步对醋酸进行了确定。 图2.对EVA样品在热重分析中产生的逸出气体进行质谱分析 图 3.光谱数据进一步核实热重分析中第一阶段失重产生气体为乙酸 结论 热重分析可对材料在特定温度下的质量损失进行量化,将热重和质谱两种手段结合,能够识别在热分析中逸出的成分,为研究提高了有利证据。 PerkinElmer, Inc. 大中华区总部 地址:上海张江高科园区李冰路67弄4号 邮编:201203 电话: (021)38769510 传真:(021)387 91316 www.perkinelmer.com.cn PerkinElmer ( 要获取全球办事处的完整列表,请访问 http:// www.perkinelmer.com.cn/AboutUs/ContactUs/ContactUs ) ( ◎2 009 Perkin E lme r, I n c. 保 留所有权利。 Perk i nElme r 徽 标和外观设计是 Perk i nElmer的注 册 商标 。文 中 提 及 的其它非Per ki nE lmer及其子公司 所 有的其 它商标 均为其各自 所 有者的财产 。 ) ( Perkin E l m e r 保 留随时 更改此 文档的 权利 , 恕 不另 行 通 知。对于 编 辑、图片 或 排版错误概 不 承担任何责 任 。 )
关闭
  • 1/3
  • 2/3
还剩1页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
珀金埃尔默企业管理(上海)有限公司为您提供《乙烯醋酸乙烯酯共聚物和逸出气体中热重分析检测方案 》,该方案主要用于其他中热重分析检测,参考标准《暂无》,《乙烯醋酸乙烯酯共聚物和逸出气体中热重分析检测方案 》用到的仪器有热重质谱联用技术TG-MS。
我要纠错
推荐专场
相关方案
