科捷仪器KEJIEINSTRUMENT电话:139-5161-2855网址: www.kj17.com 高效液相色谱法测定间羟基苯甲酸 间羟基苯甲酸是重要的有机合成中间体,国内目前主要用来合成氟磺胺草醚吃草鸡。间羟基苯甲酸一般由苯甲酸通过磺化、碱熔而制得,因此产品中含有原料苯甲酸和磺化产物3,5-二羟基苯甲酸甲酸,容量法往往使测定结果偏高,而且手续繁琐。我们用高效液相色谱结合内标定量的方法进行试验,得到令人满意的结果。 仪器准备 仪器简介 LC-600A 智能全控液相色谱系统由 P600 高压恒流泵与 UV600 紫外检测器直接构成等度分析系统。使用 WS600 工作站可以同时控制数台 P600 高压恒流泵、UV600 紫外检测器及恒温柱箱等,实行多元高压洗脱、波长扫描等功能。 应用领域 化合物检测、法医毒物分析、蛋白质组学食品检测、药物分析、环境分析、聚合合分析 传真:025-83738955 南京科捷分析仪器有限公司Q Q :2 3 2 6 515893 样品处理: 准确称取间羟基苯甲酸样品 25mg(精确至0.2mg) 置于100ml溶剂瓶中,用移液管准确确加内标溶液10.00ml,待溶解后加甲醇定容至刻度,充分摇匀。 质谱条件: 流动相 甲醇-水(35:65,V/V) 柱温 30℃ 检测波长 2305nm 流动相流速 1.0ml/min 进样体积 10ul 测定结果: 图11标准溶液(a)和样品溶液(b)的色谱图 Fig. 11(Chromatograms of standard(a) and sample(b) solutions 峰(Peak):1. 溶剂(solvent); 2.3,5-二羟基苯甲酸(3,5-dihydroxybenzoie acid); 3. 间羟基苯甲酸(m-hydroxyben-zoic acid); 4. 苯甲酸( benzoic acid); 7.间甲基苯甲酸( m-methylbenzoic acid); 5,6,8. 未知杂质(unknow n im purities). ( 传真:0 2 5-83738955 j 南京科捷分析仪器有限公司 司( QQ:2326515893 ) 间羟基苯甲酸是重要的有机合成中间体,国内目前主要用来合成氟磺胺草醚吃草鸡。间羟基苯甲酸一般由苯甲酸通过磺化、碱熔而制得,因此产品中含有原料苯甲酸和磺化产物3,5-二羟基苯甲酸甲酸,容量法往往使测定结果偏高,而且手续繁琐。我们用高效液相色谱结合内标定量的方法进行试验,得到令人满意的结果。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
南京科捷分析仪器有限公司为您提供《间羟基苯甲酸中主要成分含量检测方案(液相色谱仪)》,该方案主要用于化学试剂/助剂/催化剂中主要成分含量检测,参考标准《暂无》,《间羟基苯甲酸中主要成分含量检测方案(液相色谱仪)》用到的仪器有LC600A等度液相色谱仪。
