科捷仪器KEJIEINSTRUMENT电话:139-5161-2855网址: www.kj17.com 流动顺序注射分离富集-火焰原子吸收光谱法检测污水和废水中 Pb Cd Cu Zn 污水是指受到一定污染的来自生活和生产的废水,主要包括生活污水、工业废水和雨水等。生活污水主要是排泄物和洗涤污水,其中含有大量有机物,如纤维素、淀粉、糖类和脂肪蛋白质等,也常含有无机盐类的氯化物、硫酸盐、磷酸盐和钠、钾、钙等。总特点是氮、硫、磷含量高。工业废水因工业性质和与处理程序不同而千差万别,是工业污染引起水体污染最主要原因,占工业排出污染物的绝大部分。 我国用于水质铅镉铜锌检测的标准方法是原子吸收法,根据浓度范围将前处理分直接检测法和螯合萃取法。直接检测适用于重金属含量较高的水质,将杂志过滤之后可直接检测;螯合萃取法适用于痕量金属检测的水质,需要用到吡咯烷二流代氨基甲酸铵和甲基以丁酮等有机试剂,这种前处理方法试剂用量大,处理时间长、易污染环境,并对操作人员健康不利。其他方法还有双硫腙光度法、电感耦合等离子体原子发射光光谱法、同位素稀释电感耦合等离子体质谱法、极谱法等,有的操作耗时,有的仪器价格昂贵。 本实验使用本土原子吸收光谱法,提出并设计流动顺序注射分离富集装置及其反应流程图,将二者联用进行污水中痕量重金属检测,通过流动顺序直射系统,进行样品自动处理、在线分离与富集、信号测定,大大缩短分析时间,解决了传统法预处理步骤繁琐,时间冗长,认为误差大,有机试剂对操作人员健康不利的缺点,实现了自动。快速、环保、健康监测,是未来发展的必然趋势。 仪器准备 一、名称 4520A全自动火焰/石墨炉原子吸收分光光度计 二、仪器简介 4520A 原子吸收光谱仪所有功能由PC控制操作,可以灵活选配火焰、石墨炉。独特的光学机械设计,安全方便的火焰系统,先进的石墨炉温控技术,可选择的扣除背景技术,:,以及由工作站提供的各项方便功能,适应您对精确测定的自动化的追求。 传真:025-83738955 南京科捷分析仪器有限公司 QQ:2326515893 样品请处理:污水费水用聚四氟乙烯瓶装样,2%硝酸固定,沉淀后滤纸过滤。准确量取60ml污水费水样品至100ml容量瓶中,用0.2mol·1-1乙酸铵溶液定容。 测定结果: 表2实际水样中铅镉铜锌检测结果 Tab.2IDetermination of practical samples 元素 检测量 RSD/% 加标 总检出 回收率/% /(gL) (ugL) /(gL) 22.37 3.14 20 40.89 92.6 Pb 17.56 3.40 20 35.92 91.8 5.62 4.97 5 10.41 95.7 Cd 7.47 2.47 10 17.19 97.2 5.82 2.19 5 10.53 94.2 1.12 2.78 2 3.08 97.8 Cu 19.84 1.19 20 39.12 96.4 8.36 2.54 10 18.71 93.5 9.97 2.06 10 19.64 96.7 Zn 27.68 1.08 30 55.55 92.9 17.26 1.92 20 34.94 88.4 10.54 2.32 10 19.57 90.3 ( 传真:0 2 5-83738955 5 南京科捷分析仪器有限公司 司 ( QQ:2 3 26515893 ) 污水是指受到一定污染的来自生活和生产的废水,主要包括生活污水、工业废水和雨水等。生活污水主要是排泄物和洗涤污水,其中含有大量有机物,如纤维素、淀粉、糖类和脂肪蛋白质等,也常含有无机盐类的氯化物、硫酸盐、磷酸盐和钠、钾、钙等。总特点是氮、硫、磷含量高。工业废水因工业性质和与处理程序不同而千差万别,是工业污染引起水体污染最主要原因,占工业排出污染物的绝大部分。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
南京科捷分析仪器有限公司为您提供《污水和废水中Pb Cd Cu Zn检测方案(原子吸收光谱)》,该方案主要用于废水中(类)金属及其化合物检测,参考标准《暂无》,《污水和废水中Pb Cd Cu Zn检测方案(原子吸收光谱)》用到的仪器有 分析仪器/光谱仪/ 原子吸收分光光度计。
