生活饮用水、地表水、地下水、大气降水中重金属汞检测方案(原子荧光光谱)
检测样品 环境水(除海水)
检测项目 (类)金属及其化合物
关联设备 共0种 下载方案
方案详情
按照仪器操作规程预热 30min,接通气源、调整好出口压力,使用5%盐酸作为载流,按仪器工作参数调整好仪器,测定汞标准工作曲线。测定的标准工作曲线相关系数应大于0.9990,否则应查明原因重新测定标准曲线。 本仪器对于各类水体中的汞的分析,达到国家检测要求,而且方法准确,操作简单,在水质检测中广泛应用。
北京海光仪器有限公司 水质中汞分析解决方案 标题:水中的汞分析 目的、要求 本方法适用于生活饮用水、地表水、地下水、大气降水及污水中汞的测定 仪器设备 AFS-9750型双道原子荧光光度计(北京海光仪器有限公司),高强度汞空心阴极灯(北京有色金属研究总院),控温加热板;其它玻璃器皿等。 仪器条件、测量条件 激发光波长 253.7nm。 光电倍增管负高压 280-300V。 空心阴极灯主灯电流 10-30mA。 原子化器高度 10mm。 原子化器温度:点火 载气流量 300-500ml/min。 屏蔽气流量 800-1000ml/min。 测量方式:标准曲线法。 读数时间 10s。 延迟时间 0-2s。 测试方法 原子荧光法分析、标准曲线法 处理方法(样品分析) 水样品若比较澄清,可不需前处理,直接取上清液测定。 若比较混浊,需要过滤,且需经过酸消解后,变澄清,才可以上机测定。 较为清洁水样: 准确量取待测水样10ml于25ml比色管中,加入1ml浓盐酸,1ml汞固定液,混匀稳定15分钟,待测。同时做试剂空白。 地表水、地下水,或污染物较少水样(溴酸钾-溴化钾消解法): 取 5.0-10.0ml 水样于25ml 比色管中,加入1ml 硫酸、1ml溴酸钾溴化钾混液,闭塞、摇匀,20℃以上温度下至少放置5min 以上。样品中如没有橙黄色溴析出,应适当补加溴化剂,但最多不得超过3ml,否则应使用重铬酸钾-过硫酸钾消解法进行处理。使用前,滴加盐酸羟 胺溶液还原过剩的溴,用水稀释至刻度,待测。 混浊、生活污水、工业废水等需前处理水样(重铬酸钾-过硫酸钾消解法): 取摇匀的 1.0-5.0ml 废水(或10ml洁净地表水、地下水)于25ml比色管中,稀释至10.0ml,加入0.3ml 硫酸,0.3ml 硝酸,混匀。再加入1ml 重铬酸钾溶液,应保持至少15 分钟 不退色,否则应予适量补加。然后加入1ml 过硫酸钾溶液,在水浴锅中闭塞保持近沸1h,取下冷却。使用前,逐滴加入盐酸羟胺溶液,直至溶液褪色,再稀释至刻度,待测。 试剂配制 去离子水:本方法所用水均指去离子用水或同等纯度的水。 硝酸(HNO3):ρ=1.42g/ml,优级纯。 盐酸(HCl):ρ=1.18g/ml,优级纯。 高氯酸(HClO4):ρ=1.67g/ml,优级纯。 硫酸(H2SO4):ρ=1.84g/ml,优级纯。 氢氧化钾(KOH):优级纯。 50%盐酸(体积分数):将 50ml浓盐酸加入50ml 水中,摇匀。 5%盐酸(载流酸体积分数):量取50ml浓盐酸,加入950ml 水中,摇匀。 重铬酸钾溶液:50g/L。 汞标准固定液:5g/L重铬酸钾溶液。 过硫酸钾溶液:20g/L。 溴酸钾(0.1mol/L)-溴化钾(10g/L)混合溶液:称取 2.8g 溴酸钾(优级纯),溶解后,加入10g 溴化钾(优级纯),用水稀释至1000ml,置于棕色试剂瓶中保存,如有溴析出,应 重新配制。 10g/L 硼氢化钾溶液:称取5g硼氢化钾,溶于500ml 0.5%氢氧化钠(优级纯)溶液中,摇匀。 5g/L 盐酸羟胺溶液:此溶液如含有少量汞,须对溶液先进行提纯,然后使用。 汞标准固定液:称取约0.5 克重铬酸钾(优级纯)溶于适量水中,再加入50ml硝酸,稀释至1000ml,摇匀。 标准曲线 汞标准曲线:使用汞标准使用液(0.1ug/ml)配置0.1 0.2 0.4 0.8 1.0 ug/l汞标准系列(视水样含量而定), 配制于50ml容量瓶中,加入5ml盐酸(50%), 5ml汞标准固定液, 去离子水定容,混匀稳定30分钟,待测。 还原剂: 1%硼氢化钾 0.5% 氢氧化钠 载流: 5% 盐酸水溶液 测试结果 按照仪器操作规程预热 30min,接通气源、调整好出口压力,使用5%盐酸作为载流,按仪器工作参数调整好仪器,测定汞标准工作曲线。测定的标准工作曲线相关系数应大于0.9990,否则应查明原因重新测定标准曲线。 按前述测定程序,先测定样品空白,再按程序依次测定各样品浓度。 总结、讨论 本仪器对于各类水体中的汞的分析,达到国家检测要求,而且方法准确,操作简单,在水质检测中广泛应用。 实验人: 水样品若比较澄清,可不需前处理,直接取上清液测定。若比较混浊,需要过滤,且需经过酸消解后,变澄清,才可以上机测定。较为清洁水样:准确量取待测水样10ml于25ml比色管中,加入1ml浓盐酸,1ml汞固定液,混匀稳定15分钟,待测。同时做试剂空白。 地表水、地下水,或污染物较少水样(溴酸钾-溴化钾消解法):取 5.0-10.0ml 水样于25ml 比色管中,加入1ml 硫酸、1ml溴酸钾溴化钾混液,闭塞、摇匀,20℃以上温度下至少放置5min 以上。样品中如没有橙黄色溴析出,应适当补加溴化剂,但最多不得超过3ml,否则应使用重铬酸钾-过硫酸钾消解法进行处理。使用前,滴加盐酸羟胺溶液还原过剩的溴,用水稀释至刻度,待测。
关闭
  • 1/3
  • 2/3
还剩1页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
北京海光仪器有限公司为您提供《生活饮用水、地表水、地下水、大气降水中重金属汞检测方案(原子荧光光谱)》,该方案主要用于环境水(除海水)中(类)金属及其化合物检测,参考标准《暂无》,《生活饮用水、地表水、地下水、大气降水中重金属汞检测方案(原子荧光光谱)》用到的仪器有null。
我要纠错
相关方案
