应用方案公>>> 应用方案 原子荧光法对海水中痕量汞的测定 一、目的 随着沿海地区工业化的快速发展,高达1500万吨的汞污染不断被排放至海洋中。人体长期接触汞会导致肾损害和老年痴呆症;食用汞含量高的海产品会引起慢性汞中毒,慢性汞中毒会出现肝脏损害。因此,监测海水中痕量 Hg?+对重金属污染预警具有重要意义。由于海水中溶解态重金属元素的含量基本上都在微克每立方分米量级或更低,在传统的分析方法中这部分元素含量的测定或受到严重的光谱干扰、或低于仪器检测限,定量分析相当困难。 海光公司的新型 HGF-V系列原子荧光光度计是海光公司推出的 AFS 4.0时代高性能、高灵敏度原子荧光光度计,它具有高度一体化设计的三维集成流路系统,有效解决了管路凌乱,汞容易残留、记忆效应严重的问题。并且高稳定度汞灯漂移校准系统,,彻底解决了在长期测量过程中汞稳定性差的问题。因此 HGF-V系列荧光对海水中痕量汞的测定具有优越的性能。 二、分析方法 2.1试剂配制 载流溶液:移取50mL 浓盐酸于预先加入半瓶超纯水的1000mL容量瓶中,用超纯水定容至刻度,摇匀。还原剂:称取2.0g氢氧化钾,用水溶解后,加入0.5g硼氢化钾,摇匀,用水稀释至1L。临用现配。 2.2前处理方法 GB 17378.4-2007 《海洋监测规范第4部分海水分析》,规定了海水中汞的分析方法,且方法适用于大洋、近海及河口区海水中汞的测定。具体前处理过程为:量取100 mL 海水样品于 250 mL 锥形瓶中,加入2.0 mL 浓硫酸,5.0mL过硫酸钾溶液(50g/L),在水浴中加热煮沸 1min 后,冷却至室温,滴加2.0ml盐酸羟胺溶液(100g/L),混匀,此溶液为样品消化液。以纯水代替样品,按照上述步骤制备空白试样。 三、实验结果 3.1标准曲线 图1汞的标准曲线(0-0.05ug/L) HGF-V系列荧光具有微升级高性能顺序注射进样系统,所以我们采用仪器自动稀释的方法配制标准曲线。 3.2样品测量结果 表1样品测定结果 单位:ug/L 样品 测定结果 测定均值 加标 加标测定结果 回收率(%) GBW080042(0.94-1.06) 0.98 4 0.99 9 1.017 1.00 0 0.5 0 1.51 0 1.493 1.49 7 98.6-10 2 海水1 0.01 3 0.011 0.01 2 0.012 0.01 0.02 0 0.02 1 0.02 1 80-90 海水2 0.016 0.01 5 0.01 5 0.015 0.0 1 0.025 0.027 0.026 100-120 海光 HGF-V 系列荧光测定海水中痕量汞,具有良好的线性关系(r大于 0.999)和灵敏度,样品测量稳定性较好,且加标回收率符合国标要求。 四、注意事项 1.因测试样品的浓度低,所以测试使用的器皿必须在硝酸溶液(1+3)中浸泡24h后,再用去离子水冲洗干净后使用; 2.测试过程中切勿使器皿受汞的污染; 3.样品处理液应尽快测量,避免由于容器对汞的吸附,造成测量结果偏低。 海光公司的新型HGF-V系列原子荧光光度计是海光公司推出的AFS 4.0时代高性能、高灵敏度原子荧光光度计,它具有高度一体化设计的三维集成流路系统,有效解决了管路凌乱,汞容易残留、记忆效应严重的问题。并且高稳定度汞灯漂移校准系统,彻底解决了在长期测量过程中汞稳定性差的问题。因此HGF-V系列荧光对海水中痕量汞的测定具有优越的性能。
关闭产品配置单
北京海光仪器有限公司为您提供《海水中痕量汞检测方案(原子荧光光谱)》,该方案主要用于环境水(除海水)中(类)金属及其化合物检测,参考标准《暂无》,《海水中痕量汞检测方案(原子荧光光谱)》用到的仪器有海光HGF-V9原子荧光光度计。
