当前位置: 其他 > 方案详情
薄膜聚合物中亲疏水性能检测方案(接触角测量仪)
检测样品 其他
检测项目 亲疏水性能
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
从上数据分析此批样品各个部分表面性能存在一定的差异。 样品三、样品五接触角出入很大,可能存在表面被污染、本身工艺加工不均匀等现象
表面性能处理及检测解决方案 实验报告 (1)基本信息 客户名称 驼人集团 联系人及电话 刘秋华115670571238 测试样品 薄膜聚合物 样品数量 6个 测试日期 2017.08.31 测试温度 25℃ 测试液体 水 液滴体积 0.5/2ul 测量要求 无 测试人员 肖功明 视频光学接触角测量仪 型号:SDC-200 东莞市晟鼎精密仪器有限公司 电话:4009600662 官方网站: www.sindin.com.cn 传真:076982385570 (2)测试内容: 测量陶瓷片样品的亲疏水性能,测量方式:座滴法;;测量方法:圆法、椭圆法。 (3)测试样品及步骤 如下图所示样品: 东莞市晟鼎精密仪器有限公司 电话: 4009600662 官方网站:www.sindin.com.cn 传真:076982385570 公司地址:广东省东莞市长安镇振伟路乌沙智能设备产业园H栋 (4)试验结果 样品一测量实图: L:107.464 R:106.982 .1 3. 4. L:108.149R:107.612 5. 样品二测量实图: 东莞市晟鼎精密仪器有限公司电话: 4009600 662官方网站: www.sindin.com.cn传真:076982385570 公司地址:广东省东莞市长安镇振伟路乌沙智能设备产业园H栋 表面性能处理及检测解决方案 L:84.399R:83.729 CA: 84.064 1. 2 L:90.749 R:91.585 L:91.6077 尺:90.701 CA: 91.167CA: 91.154 3. 4. 5. 样品三测量实图: L:70.540R:69.765 L:68.602 R:62.790 CA: 70.152 CA: 65.696 1 .2. 东莞市晟鼎精密仪器有限公司电话: 4009600662官方网站: www.sindin.com.cn传真:076982385570 公司地址:广东省东莞市长安镇振伟路乌沙智能设备产业园H栋 表面性能处理及检测解决方案 L:98.231 尺R:97.981 L:93.140 R:92.149 CA: 98.106 CA: 92.644 3. 4 5. 样品四测量实图: 1. .2 3. 4. 东莞市晟鼎精密仪器有限公司电话: 400 9600 662官方网站: www.sindin.com.cn传真:076982385570 公司地址:广东省东莞市长安镇振伟路乌沙智能设备产业园H栋 L:103.448R:101.3551 CA:102.403 5. 样品五测量实图: 1 2 3. .4. 5. 东莞市晟鼎精密仪器有限公司电话: 4009600662官方网站: www.sindin.com.cn传真:076982385570 公司地址:广东省东莞市长安镇振伟路乌沙智能设备产业园H栋 样品六测量实图: 样品名称 接触角测量结果(单位:度) 1 2 3 4 5 平均角度 样品· (米白色细管) 107.2 107.9 108.4 105.5 107.9 107.4 样品 (大号白色透明管) 84.9 84 91 91 93.7 88.9 样品三 (不带橙色头黄色分叉 管) 70.1 65.7 98.1 92.6 97.3 84.8 样品四 (带橙色头黄色分叉管) 100.3 100.3 102.4 99.9 102.4 101 样品五 (大号白色管上气囊) 108.6 105 113.4 117.7 104.5 109.8 样品六 (橙色头黄色分叉管内壁) 97.5 87.2 97 94 93.9 (5)结论 从上数据分析此批样品各个部分表面性能存在一定的差异。 样品三、样品五接触角出入很大,, 可能存在表面被污染、本身工艺加工不均匀等现象东莞市晟鼎精密仪器有限公司 电话:4009600662 官方网站: www.sindin.com.cn 传真:076982385570 公司地址:广东省东莞市长安镇振伟路乌沙智能设备产业园H栋 (6)公司介绍 晟鼎精密位于广东省东莞市,是由一支专业的高科技人才队伍组成,,专注于材料表面性能处理及检测解决方案,目前所研发生产的接触角测量仪产品具有多项专利技术,其精准的分析算法软件,更是处于国内领先水平,产品受到各界用户的一致高度认可,我司立志发展民族品牌,振兴民族工业。至16年晟鼎精密已经超过3000家已有用户。晟鼎精密通过不断努力,其专业的技术团队,真诚的销售团队,常规产品闪电发货,全球两年质保,终生维护软件免费升级。 (7)设备优势 专业级的高精度注射系统,全电脑控制,液滴控制精度可达0.01pl 工业级可调 LED冷光源系统(寿命25000H以上),更清晰的成像,同时避免额外热度所导致的小液滴挥发 采用高性能日本原装进口工业机芯,无失真远心镜头,确保最佳的成像效果。 采用 USB2.0标准接口,数据传输速度快,兼容性高 高强度航空铝合金结构,模块化设计理念,可配置各种常用测量附件 自主研发的集成芯片电路控制,保证仪器以最佳状态运行 多种辅助模块选取,满足更多的外部测试条件 国内首家提供德国进口的接触角测量校准样,确保仪器的精准性((选配) 光学系统顶式法,适合超低角度测量和疏水材料测量 多种接触角分析方法,更适合多种材料接触角测量 采用国际领先的计算方法,能够自动识别基准线及轮廓线,无人为误差 高速全自动操作测量,且直观读取数据结果 表面接触角分析模块,更简捷的操作,更准确的结果 视频快速测试数据,可连续性进测试接触角形态变化 一键式软件操作:::【按空格键】--打开摄像头; 【按1键】--精准的控制滴液; 【按2键】--高精度的进行全自动测量. 东莞市晟鼎精密仪器有限公司电话: 4009600662官方网站: www.sindin.com.cn传真:076982385570 (8)实验记录 电话: 4009600662官方网站: www.sindin.com.cn 传真:076982385570 表面性能处理及检测解决方案 东莞市晟鼎精密仪器有限公司 电话: 4009600662官方网站: www.sindin.com.cn 传真:076982385570 表面性能处理及检测解决方案 (9)合作的客户群 东莞市晟鼎精密仪器有限公司 电话: 4009600662 官方网站: www.sindin.com.cn 传真:076982385570 公司地址:广东省东莞市长安镇振伟路乌沙智能设备产业园H栋 公司地址:广东省东莞市长安镇振伟路乌沙智能设备产业园H栋 晟鼎精密位于广东省东莞市,是由一支专业的高科技人才队伍组成,专注于材料表面性能处理及检测解决方案,目前所研发生产的接触角测量仪产品具有多项专利技术,其精准的分析算法软件,更是处于国内领先水平,产品受到各界用户的一致高度认可,我司立志发展民族品牌,振兴民族工业。至16年晟鼎精密已经超过3000家已有用户。晟鼎精密通过不断努力,其专业的技术团队,真诚的销售团队,常规产品闪电发货,全球两年质保,终生维护软件免费升级。
关闭
  • 1/11
  • 2/11
还剩9页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
东莞市晟鼎精密仪器有限公司为您提供《薄膜聚合物中亲疏水性能检测方案(接触角测量仪)》,该方案主要用于其他中亲疏水性能检测,参考标准《暂无》,《薄膜聚合物中亲疏水性能检测方案(接触角测量仪)》用到的仪器有晟鼎-高温高真空接触角测量仪 金属材料测量 SDC1500。
我要纠错
推荐专场
相关方案
