应用方法M2168-2015 应用方法 磁 水质分析专家电子 食醋总酸的测定方法说明书 应用背景 酿醋主要使用大米或高梁为原料。适当的酵可使用含碳水化合物(糖、淀粉)的液体转化成酒精和二氧化碳,酒精再受某种细菌的作用与空气中氧结合即生成醋酸和水。所以说,酿醋的过程就是使酒精进一步氧化成醋酸的过程。食醋的味酸而醇厚,液香而柔和,它是烹饪中一种必不可少的调味品,主要成分为乙酸、高级醇类等。现用食醋主要有“米醋”“熏醋”“特醋”“糖醋”“酒醋”“白醋”等,根据产地品种的不同,食醋中所含醋酸的量也不同,一般大概在5~8%之间,食醋的酸味强度的高低主要是其中所含醋酸量的大小所决定。对于不同种类的食醋对于总酸含量有不同的要求,其中 《SB/T 10337-2012配置食醋》中规定总酸含量≥2.50g/100mL, 《GB/T 18187-2000酿制食醋》中规定总酸含量≥3.50g/100mL。 我们采用电位滴定法测定食醋总酸,避免了手动滴定通过颜色变化判断终点带来的误差(大部分食醋本身带有颜色干扰),该方法操作简单方便、结果准确详细。 二、 配套仪器以及试剂 1. 仪器:雷磁ZDJ系列滴定仪(电位滴定) 电极:231-01pH玻璃电极232-01甘汞参比电极 2 试剂:0.05mol/L氢氧化钠标准滴定溶液(配制与标定参考文件 M9103-2015) 三、 样品测定 1. 将食醋摇匀,用移液管移取 2mL 食醋至滴定杯中,加50mL纯水,置于自动滴定仪上。同时做空白试验。 M2168-2015 2. 仪器操作: a) 打开仪器,连接 231-01 pH 玻璃电极至测量电极接口,连接232-01甘汞参比电电至参比电极接口。 b) 标定电:选择"mV/pH"按键,点击重新标定,将电极放入4.00pH标准缓冲溶液中,待数值稳定后按"标定”,将电极清洗干净,放入9.18pH标准缓冲溶液中,待数值稳定后按“标定”,结束标定。 C) 将电极架置于滴定杯上方,放置好测量电极、参比电极以及加液管。 d) 将取液管连接到氢氧化钠标准滴定溶液中,使用仪器清洗按键,清洗三次,清洗液接至废液杯中。 e) 点击开始方法滴定,选择预设终点滴定,设置参数。 f) 点击开始滴定,等待仪器自动检测。 g) 分析结束,仪器显示结论,自动保存图谱及数据。 h) 如不再测定,使用清洗按键,输液管连接纯水,清洗三次。 i) 关闭仪器,将参比电极浸泡至饱和氯化钾中,测量电极套上装有饱和氯化钾的保护套。 滴定模式 预设终点滴定模式 方法信息 滴定类型(mV/pH): pH滴定 终点数:1 预设终点: 8.2pH 预控点:7.8PH 磁 终点设置 预控比例:70% 添加控制 预加体积量:0.000mL 最小添加体积:0.020mL 最大添加体积:40.000mL 搅拌器设置 搅拌器类型: 下搅拌 搅拌速度:30 滴定前搅拌时间:10s 四、 计算公式 其中: X-试样中总酸的含量(以乙酸计)的数值,单位为克每百克(g/L); V1一测定用试样消耗氢氧化钠标准滴定溶液的体积的数值,单位为毫升(mL); Vo一试剂空白消耗氢氧化钠标准滴定液的体积的数值,单位为毫升(mL); c一氢氧化钠标准滴定溶液的实际浓度的数值i,,单位为摩尔每升(mol/L)。 五、 注意事项 1) 取下电极护套后,应避免电极的敏感玻璃泡与硬物接触,因为任何破损或擦毛都使电极失效。 3 电极应避免长期浸在蒸馏水、蛋白质溶液和酸性氟化物溶液中。 2) 测量结束,及时将电极保护套套上,电极套内应放少量外参比补充液,以保持电极球泡的湿润,切忌浸泡在蒸馏水中。 仍丝 4) 参比电极的填充液为 3mol/L 氯化钾溶液,填充液可以从电极上端小孔加入,长时间不使用时,塞上加液孔,装上保护套,防止填充液干涸。 依据标准: SB/T10337-2012配置食醋 GB/T18187-2000酿制食醋 GB/T5009.41-2003食醋卫生标准的分析方法 更多滴定仪应用方法 敬请关注雷磁公众号或登录www.lei-ci.com 上海仪电科学仪器股份有限公司咨询电话:ww.lei-ci.com 咨询电话:海仪电科学仪器股份有限公司www.lei-ci.com 酿醋主要使用大米或高梁为原料。适当的酵可使用含碳水化合物(糖、淀粉)的液体转化成酒精和二氧化碳,酒精再受某种细菌的作用与空气中氧结合即生成醋酸和水。所以说,酿醋的过程就是使酒精进一步氧化成醋酸的过程。食醋的味酸而醇厚,液香而柔和,它是烹饪中一种必不可少的调味品,主要成分为乙酸、高级醇类等。现用食醋主要有“米醋”、“熏醋”、“特醋”“糖醋”、“酒醋”、“白醋”等,根据产地品种的不同,食醋中所含醋酸的量也不同,一般大概在5~8%之间,食醋的酸味强度的高低主要是其中所含醋酸量的大小所决定。对于不同种类的食醋对于总酸含量有不同的要求,其中《SB/T 10337-2012 配置食醋》中规定总酸含量≥2.50g/100mL,《GB/T 18187-2000酿制食醋》中规定总酸含量≥3.50g/100mL。我们采用电位滴定法测定食醋总酸,避免了手动滴定通过颜色变化判断终点带来的误差(大部分食醋本身带有颜色干扰),该方法操作简单方便、结果准确详细。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
上海仪电科学仪器股份有限公司为您提供《食醋中总酸检测方案(自动电位滴定)》,该方案主要用于食醋中理化分析检测,参考标准《GB/T 5009.41 食醋卫生标准的分析方法》,《食醋中总酸检测方案(自动电位滴定)》用到的仪器有雷磁ZDJ-5B型自动滴定仪、雷磁PHSJ-6L型pH计、雷磁DDSJ-319L型电导率仪(新老版本交替期间,请以收到的实物为准)。
