上海禾工科学仪器有限公司样品应用文档编号: SP-CT-201808-2报告:上海禾工科学仪器有限公司 上海禾工科学仪器有限公司样品应用文档 禾工应用案例 CT-1Plus 多功能全自动滴定仪 --m--案例名称--- CT-1Plus 电位滴定仪测定食醋总酸 --目的--- 醋是各大菜系中的传统调味品,主要使用大米或高粱发酵而成,具有降低血压,增进食欲等功效。食醋中的酸大多为乙酸还有少部分有机酸,本实验通过CT-1Plus自动电位滴定仪来定量计算食醋总酸。 ---仪器配置--- 1. CT-1Plus 电位滴定仪 2. PH-101复合电极 3. 100mL滴定杯 4. 电子天平(精确到0.1mg) 5. 烧杯、量筒、移液管等 ---试剂--- 滴定剂: 0.0805mol/L氢氧化钠标准溶液 溶剂: 纯水 样品: 食醋 --测定方法--- 利用酸碱中和滴定原理测定食醋总酸。 量取 10mL 试样于100ml的烧杯中,加纯水摇匀,待样品完全溶解后移入100ml容量瓶中,定容摇 匀备用。 用移液管移取 5mL 上述试样溶液,加入100mL滴定杯中,在加50mL纯水,置于电位滴定仪上,设置空白滴定方法和样品滴定方法,用氢氧化钠标准溶液进行滴定,测量结束仪器会根据设置的公式自动计算结果并显示在屏幕上。 结果计算公式:总酸=(V1-V0)×C×60-V 式中:VV1 -滴定终点体积(mL);VO——滴定空白体积(mL); C —--氢氧化钠标准溶液浓度(mol/L); 60- ·醋酸摩尔质量(g/mol);V--试样体积(mL) ---仪器参数--- 终点模式:PH固定终点最小滴加体积:10uL 最大滴加体积:100uL 终点值:PH8.2 搅拌速度:200 每滴间隔时间:1200ms HOGON 电位滴定样品测定记录 样品来源:客户 提 供 环境湿度:55% 环境温度:24!℃ 空白滴定记录: 样品名称 空白 测定次序 进样量ml 终点体积 mL 1 50 0.0298 2 50 0.0298 分析时长:约1min 平均值:0.0298 RSD值:0.00% 样品测定记录: 样品名称 食醋1 测定次序 进样量mL 终点体积 ml 含量结果 g/100mL 1(PH) 5 4.9999 4.8203 2(PH) 5 5.0698 4.8877 3(mV) 5 5.1315 4.9474 分析时长:约3min 结果平均值:4.8852 RSD值:1.30% 样品名称 食醋2 测定次序 进样量 mL 终点体积mL 含量结果g/100mL 1(PH) 5 6.3472 6.1026 2(PH) 5 6.5169 6.2665 3(mV) 5 5.4368 6.1892 分析时长:约3min 结果平均值:6.1861 RSD值:1.33% ---滴定曲线--- 样品二 ---结果讨论--- 经过测定,食醋样品的总酸分别为 4.8852g/100mL, 6.1861g/100mL 重复性良好,符合样品指标及相关标准要求。 ---相关标准--- GBT5009.41-2003食醋卫生的分析方法 仪器配置1.CT-1Plus电位滴定仪2.PH-101复合电极3.100mL滴定杯4.电子天平(精确到0.1mg)5.烧杯、量筒、移液管等 试剂滴定剂: 0.0805mol/L氢氧化钠标准溶液溶剂: 纯水样品: 食醋 测定方法利用酸碱中和滴定原理测定食醋总酸。量取10mL试样于100ml的烧杯中,加纯水摇匀,待样品完全溶解后移入100ml容量瓶中,定容摇匀备用。用移液管移取5mL上述试样溶液,加入100mL滴定杯中,在加50mL纯水,置于电位滴定仪上,设置空白滴定方法和样品滴定方法,用氢氧化钠标准溶液进行滴定,测量结束仪器会根据设置的公式自动计算结果并显示在屏幕上。结果计算公式:总酸= (V1-V0)×C×60÷V式中: V1 ——滴定终点体积( mL);V0 ——滴定空白体积( mL );C ——氢氧化钠标准溶液浓度( mol/L );60——醋酸摩尔质量( g/mol );V——试样体积( mL )
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
上海禾工科学仪器有限公司为您提供《食醋中总酸分析检测方案(自动电位滴定)》,该方案主要用于食醋中理化分析检测,参考标准《暂无》,《食醋中总酸分析检测方案(自动电位滴定)》用到的仪器有禾工科仪 CT-1plus多功能全自动电位滴定仪。
