SINDIN 晟鼎精密表面性能处理及检测解决方案 表面性能处理及检测解决方案 实验报告 (1)基本信息 客户名称 东方汽轮机有限公司 联系系人 周工 样品 树脂混合剂 样品数量 多个 实验日期 2017.09.06 实验员 肖功明 目的:测量两种树脂混合剂的表面张力,以及两种混合剂与纤维样品的润湿性能 检测设备:视频光学接触角测量仪 型号: SDC-200 测试液体 树脂混合剂 液滴体积 接触角2ul,表面张力8±2uL 客户要求 测量清洗前后接触角 专业级的高精度注射系统,全电脑控制,液滴控制精度可达0.01ul 工业级可调 LED 冷光源系统(寿命25000H以上),更清晰的成像,同时避免额外热度所导致的小液滴挥发采用高性能日本原装进口工业机芯,无失真远心镜头,确保最佳的成像效果。 采用 USB2.0标准接口,数据传输速度快,兼容性高 高强度航空铝合金结构,模块化设计理念,可配置各种常用测量附件 自主研发的集成芯片电路控制,保证仪器以最佳状态运行 多种辅助模块选取,满足更多的外部测试条件 国内首家提供德国进口的接触角测量校准样,确保仪器的精准性(选配) 光学系统顶式法,适合超低角度测量和疏水材料测量 多种接触角分析方法,更适合多种材料接触角测量采用国际领先的计算方法,能够自动识别基准线及轮廓线,无人为误差 高速全自动操作测量,且直观读取数据结果 表面接触角分析模块,更简捷的操作,更准确的结果 视频快速测试数据,可连续性进测试接触角形态变化 一键式软件操作:【按空格键】--打开摄像头; 【按1键】--精准的控制滴液;【按2键】--高精度的进行全自动测量 东莞市晟鼎精密仪器有限公司 电话: 4009600662官方网站: www.sindin.com.cn传真:076982385570 公司地址:广东省东莞市长安镇振伟路乌沙智能设备产业园H栋 表面性能处理及检测解决方案 (2)样品如下: 样品一:由DQ204H 与 DQ200E混合而成 分别含量为: DQ200E=100 DQ204H=32 东莞市晟鼎精密仪器有限公司电话: 4009600662官方网站: www.sindin.com.cn传真:076982385570 (3)实验结果: 第14秒 样品 第1秒 第2秒 第3秒 第4秒 样品一与纤维样品的润湿过程 L:72.595 R:63.661 A: 68.132 一 第1秒 第2秒 第3秒 第4秒 第5秒 第11秒第6秒 第7秒 第8秒 第9秒 第10秒 第12秒 第13秒 第14秒第15秒 第16秒 样品一与纤维样品的初始接触角为68.1度,十六秒后基本达到完全润湿 样品二与纤维样品的润湿过程 第5秒 第6秒 第7秒 第8秒 第9秒 第10秒 第11秒 第12秒 第13秒 第14秒 第15秒 样品二与纤维样品的初始接触角为37.8度,十五秒后基本达到完全润湿 样品 混合剂表面张力(单位: mN/m) 样品一表面张力 Tension:36.559mN/m Tension:37.541 mN/m Tension:36.373 mN/m 36.6 37.5 36.4 东莞市晟鼎精密仪器有限公司电话: 4009600662官方网站: www.sindin.com.cn传真:076982385570 公司地址:广东省东莞市长安镇振伟路乌沙智能设备产业园H栋 样品二表面张力 Tension: 35.778 mN/m Tension: 36.041 mN/m Tension: 35.855 mN/m 35.8 36 35.9 (3)结论 通常我们分析润湿性能会从初始接触角、多长时间达到完全润湿等方面去评估通过以上实验数据可知: 样品一与纤维样品的初始接触角为68.1度,十六秒后基本达到完全润湿;;样品二与纤维样品的初始接触角为37.7度,十五秒后基本达到完全润湿。单从数据方面来看,样品二与纤维样品在润湿性能方面要高于样品一 (4)公司介绍 晟鼎精密位于广东省东莞市,是由一支专业的高科技人才队伍组成,,专注于材料表面性能处理及检测解决方案,目前所研发生产的接触角测量仪产品具有多项专利技术,其精准的接触角分析软件件等离子清洗设备,更是处于国内领先水平,产品受到各界用户的一致高度认可,我司立志发展民族品牌,振兴民族工业。晟鼎精密通过不断努力,其专业的技术团队,真诚的销售团队,常规产品闪电发货,全球两年质保,终生维护软件免费升级。 (5)合作的客户群 东莞市晟鼎精密仪器有限公司 电话: 4009600662官方网站: www.sindin.com.cn 传真:076982385570 SINDIN 晟鼎精密 东莞市晟鼎精密仪器有限公司 电话: 4009600662官方网站: www.sindin.com.cn 传真:076982385570 公司地址:广东省东莞市长安镇振伟路乌沙智能设备产业园H栋 通常我们分析润湿性能会从初始接触角、多长时间达到完全润湿等方面去评估 通过以上实验数据可知: 样品一与纤维样品的初始接触角为68.1度,十六秒后基本达到完全润湿;样品二与纤维样品的初始接触角为37.7度,十五秒后基本达到完全润湿。单从数据方面来看,样品二与纤维样品在润湿性能方面要高于样品一
关闭还剩3页未读,是否继续阅读?
东莞市晟鼎精密仪器有限公司为您提供《树脂融合剂,纤维样品中接触角测试实验检测方案(接触角测量仪)》,该方案主要用于其他中接触角测试实验检测,参考标准《暂无》,《树脂融合剂,纤维样品中接触角测试实验检测方案(接触角测量仪)》用到的仪器有晟鼎精密SDC-100水滴角测量仪 ,高精度注液、晟鼎-plasma大气等离子清洗机 (清洗器)SPA-5800。
