当前位置: 非金属矿产 > 方案详情
溶结凝灰岩中微区镜面部的半定量分析检测方案(波散型XRF)
检测样品 非金属矿产
检测项目 微区镜面部的半定量分析
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
溶结凝灰岩由熔岩凝固而成,分为玻璃状的微区镜面部分和火山灰等基质部分。镜面部分是显示岩浆本质的物质,通过对其组成的分析,可以获得重要的信息。由众多分析实例可以看出,由于分析时必须取出微区镜面部分,从而破坏了贵重样品的完整性。在此,我们介绍使用具有CCD相机和样品台驱动装置组合功能的X射线荧光光谱仪ZSX100e,不用取出微区镜面部,即可对其组成成分进行分析。
溶结凝灰岩微区镜面部的半定量分析 前言 溶结凝灰岩由熔岩凝固而成,分为玻璃状的微区镜面部分和火山灰等基质部分。镜面部分是显示岩浆本质的物质,通过对其组成的分析,可以获得重要的信息。由众多分析实例可以看出,由于分析时必须取出微区镜面部分,从而破坏了贵重样品的完整性。在此,我们介绍使用具有CCD相机和样品台驱动装置组合功能的X射线荧光光谱仪ZSX100e,不用取出微区镜面部,即可对其组成成分进行分析。 1 样品处理及仪器 1.1 仪器 理学电机工业(株) ZSX100e型 X射线荧光光谱仪 X射线管 端窗型 Rh靶材 4kW 样品观察机构 CCD相机 测试位置指定法 样品台 分析面积 1mm 1.2 样品制备 将样品表面的污物擦拭干净,放入专用样品架备用。 1.3 测试条件 元 素 F~Mg Al,Si P,S Cl K,Ca Ti~U X射线管 端窗型 Rh管 kV-mA 30-120 30-120 30-120 30-120 40-90 50-72 分析直径 1mm 狭 缝 标准分辨率 标准分辨率 标准分辨率 高分辨率 标准分辨率 标准分辨率 分光晶体 TAP PET Ge Ge LiF200 LiF200 检测器 F-PC F-PC F-PC F-PC F-PC SC PHA 微分法 X射线通道 真 空 2 测试结果 溶结凝灰岩中的黑色部分称为微区镜面部分,其他灰色部分称为基质部分。将微区镜面部分和基质部分的分析面积设定在1mm,进行定性分析,用基础参数法计算半定量值。由定性分析的结果可见,充分利用波长色散型的特点,以高灵敏度检测出轻元素钠,通过分离与重元素相邻的谱线来检测重元素. 图-1 溶结凝灰岩(日本阿苏山) 表-1 微区镜面部和基质部的无标样半定量分析结果[mass%] 微区镜面部 基质部 Na2O 4.4 4.3 MgO 0.20 0.51 Al2O3 18 19 SiO2 66 66 K2O 5.4 3.8 CaO 3.6 3.6 Fe2O3 1.8 2.2 图表-1 微区镜面部分(兰色)和基质部分(红色)的定性分析图表 图表-2 微区镜面部分(兰色)和基质部分(红色)的定性分析图表 3 总结 众所周知,由于岩石样品大多会受到矿物效应的影响。为降低其影响,粉末样品多采用玻璃熔片法处理样品。本次实验中的微区镜面部分为玻璃状物质,为不破坏样品,我们不取出微区镜面部分进行测试。我们希望这种不破坏贵重样品即可得知其内部组成的分析方法能够被广泛利用。 東京支店 /(03)3479-6011  大阪支店 /(0726)96-3387 東北営業所/(022)264-0446 名古屋営業所/(052)931-8441 九州営業所/(093)541-5111   本社 〒196-8666 東京都昭島市松原市3-9-12 (理学電機株式会社内) TEL(042)545-8190<代表電話案内> FAX(042)545-7983 〒569-1146 大阪府高槻市赤大路町14-8   TEL(0726)93-7991   FAX(0726)96-8066 〒196-8666 東京都昭島市松原町3-9-12   TEL(042)546-8209   FAX(042)546-9057  理学電機工業株式会社 応用技術部 XRF 150 REPORT PPLICATION A - 2 - - 1 -
关闭
  • 1/4
  • 2/4
还剩2页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
理学中国为您提供《溶结凝灰岩中微区镜面部的半定量分析检测方案(波散型XRF)》,该方案主要用于非金属矿产中微区镜面部的半定量分析检测,参考标准《暂无》,《溶结凝灰岩中微区镜面部的半定量分析检测方案(波散型XRF)》用到的仪器有Rigaku上照射式 X射线荧光光谱仪ZSXPrimusIV。
我要纠错
推荐专场
相关方案
