当前位置: 非金属矿产 > 方案详情
风化堆积岩中CCD定点分析及元素分布分析检测方案(波散型XRF)
检测样品 非金属矿产
检测项目 CCD定点分析及元素分布分析
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
为对局部变色堆积岩的变色原因进行无损检查,使用X射线荧光分析仪作CCD定点分析及元素分布分析。CCD定点分析和元素分布分析是根据仪器内置的CCD相机和样品台驱动装置的组合,指定任意位置进行测试的方法。就此分析而言,这是一种非常有效的测试方法。 这次以分析面积为0.5mm的小分析直径进行元素分布分析。即使是小直径分析,也可得到很高的精度,在短时间内得到满意的结果。
风化堆积岩的分析 前言 为对局部变色堆积岩的变色原因进行无损检查,使用X射线荧光分析仪作CCD定点分析及元素分布分析。CCD定点分析和元素分布分析是根据仪器内置的CCD相机和样品台驱动装置的组合,指定任意位置进行测试的方法。就此分析而言,这是一种非常有效的测试方法。 这次以分析面积为0.5mm的小分析直径进行元素分布分析。即使是小直径分析,也可得到很高的精度,在短时间内得到满意的结果。 1 样品处理及设备 1.1 设备 理学电机工业(株) ZSX100e型 X射线荧光光谱仪 X射线管 Rh靶材 4kW 端窗型 样品观察装置 CCD相机 测试位置指定法 样品台 分析面积 1mm, 0.5mm 1.2 样品制备 样品不做处理。 1.3 测试条件 元素 F~Mg Al,Si P,S Cl K,Ca Ti~U X射线管 端窗型 Rh管 kV-mA 30-120 30-120 30-120 30-120 40-90 50-72 分析直径 1mm定性分析,0.5mm元素分布分析 狭缝 标准分辨率 标准分辨率 标准分辨率 高分辨率 标准分辨率 标准分辨率 分光晶体 TAP PET Ge Ge LiF200 LiF200 检测器 F-PC F-PC F-PC F-PC F-PC SC PHA 微分法 X射线通道 真空 2 测试结果 样品表面的放大图象和根据分析面积1mm的定性分析结果如图-1所示。从定性图表上可见深色区域(变色部分)比浅色区域(原色)含铁量高。关于铁的分析面积为0.5mm的元素分布分析结果如图-2所示。可以确认变色部分含有大量的铁。 图-1 CCD放大图象和Fe-K定性分析图 図-2 Fe-K元素分布分析结果(左图:2次元表示 右图:3次元表示) 3 总结 利用CCD画像和指定任意位置进行元素分析,可以不破坏样品。如对变色原因进行分析。 東京支店 /(03)3479-6011  大阪支店 /(0726)96-3387 東北営業所/(022)264-0446 名古屋営業所/(052)931-8441 九州営業所/(093)541-5111   本社 〒196-8666 東京都昭島市松原市3-9-12 (理学電機株式会社内) TEL(042)545-8190<代表電話案内> FAX(042)545-7983 〒569-1146 大阪府高槻市赤大路町14-8   TEL(0726)93-7991   FAX(0726)96-8066 〒196-8666 東京都昭島市松原町3-9-12   TEL(042)546-8209   FAX(042)546-9057  理学電機工業株式会社 応用技術部 XRF 151 REPORT PPLICATION A Fe-K - 1 -
关闭
  • 1/3
  • 2/3
还剩1页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
理学中国为您提供《风化堆积岩中CCD定点分析及元素分布分析检测方案(波散型XRF)》,该方案主要用于非金属矿产中CCD定点分析及元素分布分析检测,参考标准《暂无》,《风化堆积岩中CCD定点分析及元素分布分析检测方案(波散型XRF)》用到的仪器有Rigaku上照射式 X射线荧光光谱仪ZSXPrimusIV。
我要纠错
推荐专场
相关方案
