应用案例Application Notes B7000i 在高盐废水有机物含量监测中的应用 1.背景介绍 位于江苏南通的某农业科技公司,是生产杀菌剂及其系列产品的外商独资企业。此系列杀菌剂风行世界30多年,在世界上使用量最大、应用范围最广。但由于农业杀菌剂生产工艺的特殊性,该公司的废水中含有大量的氯离子(约30000 ppm), 采用传统的 COD 在线分析无法进行正常的污染物监测。 本案例中, Biotector TOC B7000i 在线分析仪安装在该公司的排口分析小屋内,数据上传环保局。通过和实验室 COD测试结果的比较确定转换因子,客户将 TOC 测量结果转换为COD, 实现了在线有机污染物排放的监控。 2.应用情况 (1)主要仪器及参数配置 BiotectorTOC B7000i分析仪,标准量程仪表。 (2)监测的结果及现场情况 B7000i 仪器自安装投用以来,运行稳定,没有出现任何故障。并且测试结果与实验室燃烧法 TOC 分析仪测试结果比对良好。客户通过实验室 COD 的测量确定了 TOC/COD 的比例系数,并以此进行 COD 的转换,数据上传到环保局。 3.优势特点 可分析盐度高达30%的水样,且不会影响仪器正常运行。 运行稳定,超低的维护量。 氧化能力强,与传统燃烧法比对结果良好。 可在仪器内部进行 COD、BOD 的转换。 4.总结 客户反映, B7000i 自安装投用以来,运行稳定,测量结果准确。客户通过实验室测定的COD 值确定了 TOC/COD 的转换系数,数据和环保局数据比对良好,且符合当地环保系统对于有机污染物排放的控制要求。客户对仪表表示非常满意。 B7000i 作为 BiotectorTOC 系列的旗舰产品,可以耐受水样中高浓度的氯离子。仪表在复杂水样条件下依然可以长时间稳定运行,并且保证测试结果的准确。B7000i 在高盐废水TOC 的应用具有较大的技术优势,可以很好地解决现有应用点的问题——客户的痛点。 在出水水质较为稳定的情况下,实验室 COD 的测试结果和 TOC 的结果比对,得到相应的转换系数,可以将 TOC 转化为 COD 值进行输出。这种方法能很好地解决高盐废水排口COD 在线监测的各种问题,在此应用情况下有非常好的推广价值。除此之外,对于氯碱、材料化学等行业, B7000i分析仪对高盐原料水中的TOC 测试也有非常好的应用前景。 案例类型: 应用案例-B7000i在高盐废水有机物含量监测中的应用-2017.8.9 HACH中国APP Tel: 021-22879200|E-Mail: appchina@HACH.COM 如有任何问题请联系Hach APP Be Right 位于江苏南通的某农业科技公司,是生产杀菌剂及其系列产品的外商独资企业。此系列杀菌剂风行世界 30 多年,在世界上使用量最大、应用范围最广。但由于农业杀菌剂生产工艺的特殊性,该公司的废水中含有大量的氯离子(约 30000 ppm),采用传统的 COD 在线分析无法进行正常的污染物监测。
关闭产品配置单
哈希公司(HACH)为您提供《污水中COD,TOC检测方案(TOC分析仪)》,该方案主要用于废水中有机物综合指标检测,参考标准《暂无》,《污水中COD,TOC检测方案(TOC分析仪)》用到的仪器有HACH BIOTECTOR B3500dw TOC 。
