analytical solutions07/99 AA_SS_34_99_e 石墨炉原子吸收法直接固体进样测定塑料中的铅和锌 样品制备 将样品切割成小块(大约1x1mm)后,直接用原子吸收光谱仪固体进样进行测定。 仪器条件 Pb 217.0 温度灰化[C] 温度原子化[℃] 升温速率原子化[C/s] 备注 Zn 307.6 700 2,000 2,000 元素 狭缝[nm] 灯电流 [mA] 0.5 7.5 Pb 蓝线:背景信号 结果 直接固体分析 GF-AAS 元素 样品 平均值 [ug/g] RSD [%] PbZn 医用软管 0.022±0.008 8.2 医用软管 4.79±0.48 10.2 粒状泡沫塑料 727±19 7.3 平行测定:N=6次 取样量:0.102~3.994 mg 试验结果表明,石墨炉原子吸收法直接固体进样测定塑料中的铅和锌是可靠、可信的。测试样品无需消解,省去了消解用化学试剂,免除了消解过程可能带来的污染,节省了费用;方法简单、快速。
关闭产品配置单
耶拿分析仪器(北京)有限公司为您提供《塑料中铅和锌检测方案(原子吸收光谱)》,该方案主要用于其他中铅和锌检测,参考标准《暂无》,《塑料中铅和锌检测方案(原子吸收光谱)》用到的仪器有null。
