O+Analytical= 用PID/FID 确定烃的种类 应用文档00470590 检测环境样品中烃类物质的重要性,在于其内在结构在光化学反应中的活性起到的作用。饱和的、小分子质量的烃(例如,甲烷和乙烷)不具有光化学活性。虽然如此,支链烷烃、烯烃和芳香化合物在大气光化学反应中却极为活跃。这个反应可以产生刺激的氧化剂(例如臭氧)、PAH和烟雾。 关键字烃 PID/FID 现在已经建立起来一套 GC 的检测方法,利用光离子化检测器(PID)和火焰离子化检测器(FID) 识别 GC 柱子的分离物质,然后比较每种分析物的相对响应值。对于很多类型的碳物质,其 FID 的相对响应是相同的(例如,芳香化合物、烯烃和支链烷烃,对于相同质量的物质,所有的响应是一致的)。因此, FID用于测量烃的相对浓度,而不需要考虑其饱和程度。相反, PID 对于不同饱和度的物质具有不同的响应。尤其是对于芳香化合物的灵敏度极高(大约比 FID 高10倍),但是对于烷烃的灵敏度却较低。 OI分析仪器公司的4450型 PID/FID 串联式检测器就是为了这种确认性检测而开发出来的。它发挥了 PID 和 FID之间不同灵敏度的优势。4450型检测器采用了一个独特的设计,使FID 直接连接到 PID, 而不需要传输,显示于图1。这个设计消除了需要非标准的接头和各自内部存在死体积的可能性。同时也避免了使用未加热的传输管线而存在冷却点的可能性。 烃类物质的检测通过评估归一化响应比而完成, PID 的响应除以 FIL的响应,并且归一到一个内部参比物质,通常为甲苯,从而得到归一化响应比。飞下面的方程用于这个过程: Up和 Ur是 PID 和 FID 对于未知物质的响应值,对应的, Remp和RFip是 PID 和 FID对于参比物质的响应值。 图2利用了一个简单的烃类混合物图解了这个技术。甲苯的响应比设置为10.00,而其它的响应都归一化到这个数值。如图中所示,烷烃的归化响应比(NRR)大约为1,支链烷烃为2到3,烯烃为4到6,而芳香化合物则为8到11。表1给出了121种烃类物质的 NRR。 图1 PID/FID 的剖面图 图2烃类混合物的色谱图 表1121种烃类物质的归一化响应比 (NRR) P.O.Box ollege Station, Texas el:( FAX: (www.oico.com
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
北京普立泰科仪器有限公司为您提供《烃类化合物中种类鉴别检测方案(蒸发光检测器)》,该方案主要用于烃中种类鉴别检测,参考标准《暂无》,《烃类化合物中种类鉴别检测方案(蒸发光检测器)》用到的仪器有null。
