RtxQ-502.2柱子和一台OI分析仪器公司的4450 型串联式 PID/FID 检测 4430 图1 马萨褚塞 VPH 方法的仪器配置包括一台OI 分析仪器公司的 Eclipse 样品浓缩仪、4551A型自动进样器、SAM、pH Express 和一台配置了4450型串联式 PID/FID 检测器的 Agilent 6890 气相色谱仪 器。图1显示了系统的所有装置。 色谱和峰的识别 在研究吹扫捕集的各项参数之前,需要识别色谱图中的各个单独的峰,并且验证色谱结果是可接受的且满足方法的性能指标。制备一个含有40ppb的7个目标物质,烃类标记物质和分析替代物的标准。标准也含有浓度等效于每5-mL 样品加入大约 5-uL甲醇。标准采用方法中推荐的 GC 条件进行分析,识别出来的峰显示于图2。串联式 PID/FID 同时生成 PID 和 FID 的色谱图形,简化了峰的识别和确认过程。 这个方法的关键之处在于:在FID 的色谱图中,甲醇的峰能够与正戊烷完全分开。我们在这里所提供的条件使甲醇与正戊烷之间达到了几乎一分钟的基线分辨。方法选择2,5-二溴甲苯作为替代标准,是因为它在所有目标物质,包括萘(C9-C10芳香族的最后保留时间(RT)标记物)之后被洗脱出来。这个方法允许间二甲苯和邻二甲苯这个异构体一同洗脱出来,所有的计算采用复合峰方式执行。 1500012500 1410000- 1667 9 127600- 175000 425001- 0 5 10 19 按保留时 物质名称 物质名称 检测器 识别信息 pA FID10,11 1500 141000 -69 122 7 13 1615500- 5 17 0 11 A 1 5 10 15 间排序 1 Methanol 甲醇 FID 溶剂 2 n-Pentane 正戊烷 FID C5-C8脂肪族起始标记物 3 2-Methylpentane 2-甲基戊烷 FID C5-C8脂肪族物质 4 Methyl-tert-butylether(MTBE) 甲基叔丁基醚 PID 目标物质 5 2,2,4-Trimethylpentane 2,2,4-三甲基戊烷 FID C5-C8 脂肪族物质 6 Benzene 苯 PID 目标物质 7 Toluene 甲苯 PID 目标物质 8 n-Nonane 正壬烷 FID C5-C8脂肪族终止标记物和C9-C12脂肪族起始标记物 9 Ethylbenzene 乙苯 PID 目标物质 10,11 m/p-Xylene 间/邻二甲苯 PID 目标物质 12 o-Xylene 对二甲苯 PID 目标物质和C9-C10 芳香族起始标记物 13 n-Decane 正癸烷 FID C9-C12脂肪族物质 14 1,2,4-Trimethylbenzene 1,2,4-三甲基苯 PID C9-C10 芳香族起始标记物 15 Butylcyclohexane 丁基环己烷 FID C9-C12脂肪族物质 16 Naphthalene 萘 PID C9-C12脂肪族终止标记物和C9-C10 芳香族终止标记物 17 2.5-Dibromotoluene 2,5-二溴甲苯 PID 替代物 图2 串联式 PID/FID 检测器同时得到的 PID 和 FID 色谱图形,所有的峰已经被标识清楚。 PID用于指示七个目标物质和采用 PID 定量的芳香族标记物 捕集阱的选择和解析时间 这个方法不需要特定的捕集阱填充材料,但是列出了几种推荐的捕集阱。五种推荐捕集阱的其中三种用于这个项目的测试: #7:TenaxQ, 24cm #10: Tenax,硅胶和碳分子筛,每种8cm #12: CarbopackMC, 7cm, 和 Carbopack B,l,1.2cm 使用上述的同一个 40ppb混合物测试标准,以0.5、 1和4分钟的脱附时间测试每个捕集阱。4分 钟的脱附时间被认为是“最差的情况”,因为它将传输最多的水和甲醇到 GC 的柱子。水既不会干扰 PID也不会干扰 FID, 但是如果存在大量的甲醇,则在 FID 的谱图中,它将与正戊烷一同洗脱出来,使分析变得十分困难。 图3显示了三种不同的捕集阱采用4分钟脱附时间的结果。与预想的的样,#10捕集阱包含亲水的硅胶,甲醇存在明显的拖尾且在甲醇与正戊烷之间不能得到基线分辨,效果最差。而#7 (Tenax)捕集阱和#12 (Carbopack) 捕集阱都是厌水性的。它们传输到 GC 的水明显地减少,因此在甲醇和正戊烷之间能够得到极佳的基线分辨,即使采用最长的4分钟脱附时间。虽然#10捕集阱采用0.5分钟的脱附能够达到基线的分离,但是不推荐用于这个方法,因为在土壤样品中存在大量的甲醇。(土壤样品采用大约5mL甲醇进行萃取。一份100-pL的甲醇萃取液加入4.9mL 试剂级的水,然后进行分析。而相对的, 1pL甲醇介质的替代标准采用 SAM 加入到 5-mL 水样中。) 图3 三种不同类型的捕集阱采用4分钟的脱附时间运行 40ppb马萨褚塞VPH 方法标准的 FID色谱图。#7和#12捕集阱都能够在甲醇和正戊烷之间得到极佳的基线分辨。 图4显示了厌水性的#7和#12捕集阱采用0.5分钟脱附得到的物质响应的比较。两个捕集阱得到的色谱基本上是一样的,在甲醇和正戊烷之间都能够得到极佳的基线分辨,而#12捕集阱则传输明显少量的甲醇到柱子上。虽然如此,如图4中的放大图形所示,,一些较早被洗脱出来的物质的响应,尤其是正戊烷,#12捕集阱的响应也明显地变低。而较后被洗脱出来的物质,两种捕集阱是相当的。 Eclipse 的直接电阻式加热技术使捕集阱能够更快速地加热到脱附温度。这可以使物质快速地从填充材料上释放出来,改善了色谱性能,并且缩短了脱附时间。#7捕集阱对于0.5分钟、1分钟和4分钟的脱附时间得到基本一致的响应,但是0.5分钟的脱附时间则传输最少量的甲醇。由于这将得到最佳的分析结果,对于余下的分析,我们采用#7捕集阱和0.5分钟的脱附时间作为默认的方法条件。 图4 #7捕集阱(显示为红色)和#12捕集阱(显示为蓝色)的重叠FID 色谱图,得到几乎一致的色谱图形。#7捕集阱对于一些较早洗脱出来的物质得到更好的响应,尤其是放大图中的正戊烷。 分流比 用于这项研究的 GC 配置了标准的分流/不分流注入口。测试几种不同的分流比以优化响应。采用9:1、5D::1和2:1分流比以及不分流和脉冲不分流模式分析 40-ppb的混合测试标准。图5显示了结果。 不分流模式得到最佳的整体灵敏度。由于色谱图的前半部分的峰被展宽、拖尾,甚至在某些情况下会分叉,因此不再进行研究。采用2;11的分流比,不会损失色谱的性能,而且根据预期,所有物质的灵敏度明显地增加了。因此,在实验室能力研究初始验证中采用2:1分流比(40mL/分钟的脱附流速)。只要能够满足所有程序报告的规定限值,可以使用其它的分流比。 图5,采用三种不同的分流比得到的 40-ppb混合测试标准的重叠 FID 色谱图。根据预期,2:1的分流比得到最佳的灵敏度,且不会损失色谱的分辨率。见图2中的峰的识别。 样品加热和 pH测量 马萨褚塞VPH方法允许在现场采用两种不同的水样保存方法。如果在吹扫阶段不加热样品,可以加入1::11的盐酸调节 pH小于2以保存水样品。但是,如果采用加热的吹扫,方法不推荐用酸保存水样,因为在这种条件下,甲基叔丁基醚可以水解为 t-butanol (TBA)。如果保存样品于 pH 大于11(采用TSP), 则可以在吹扫阶段进行加热而不会导致 MTBE 降解。 一份 5mL 的 40ppb测试混合标准在室温下、采用 Eclipse 的红外线吹扫 TM样品加热器在40℃下进行分析。除了甲基叔丁基醚,所有物质的响应在加热吹扫以及不加热吹扫的条件下(图6)是基本一致的。这得益于汽油中物质的厌水特性以及它们优异的吹扫效率。相反的,当样品加热到40℃时,甲基叔丁基醚具有更好的响应,这是由于这个亲水性的物质会降低吹扫效率。 乙醇的吹扫效率随着加热也相应地提高了。如果在分析中包括甲基叔丁基醚、乙醇或其它氧化物质需要在仪器方法中采用加热到40℃以改善性能。OI分析仪器公司专利的水管理系统有效地并且重复性 地去除由于样品加热而产生的多余的传输到捕集阱上的水。(见OI分析仪器公司的应用文档1996以获得采用 Eclipse 样品浓缩仪改进氧化物质性能的完整说明。) 图6分析两份 40-ppb测试混合标准的重叠色谱图。第一份水样调节 pH>11并加热到40℃(蓝色)。 第二份水样调节 pH<2且不加热(红色)。PID 色谱的放大图表明了当加热样品时, MTBE 吹扫效率的改进。其它的氧化物质,尤其是乙醇,当加热时改进尤其明显,水已经被专利的水管理器去除掉了。 因为所有的水样在现场既可以保存为 pH小于2,也可以保存为 pH大于11,因此这个方法需要实验室在分析之后检查样品的 pH。Ol分析仪器公司的 pH Express 选件能够执行全自动的测量,并且巧妙地集成在整个 VOC 的分析过程中,消除了手工测量 pH 所耗费的时间和金钱。当水样品从 Eclipse排放出来后,液体进入测量池,精密的 pH电极极行 pH的测量,然后最终排放出去。为了下一个样品,气体和自动进样器的清洗水吹扫并冲洗所有的管线。pH Express 采用全自动的两点pH校准,涵盖了从0到14的整个pH范围。它能够存储 pH 读数以及日期和时间于 Eclipse 的记录文件中,以便接下来制作报告或导出到LAN/LIMS。带电子记录的全自动 pH测量,当方法需要加热样品时,确认其 pH大于11。图7显示了 Eclipse 仪器记录中 pH 读数的例子。 图7Eclipse 仪器记录中的pH 读数 水和土壤 上面显示的大多数例子是采用等效于5uL甲醇加入到5mL水样品中而得到的。要证明这里描述的条件对于含有大量甲醇的土壤萃取物同样能够得到好的测试结果,制备一个测试标准,加入 100uLHPLC级甲醇至4.9mL试剂级去离子水中并且加标至10ppb的浓度。采用最终的分析条件分析一份5mL的标准(#7捕集阱,0.5分钟的脱附时间,2:1分流比,样品加热到40℃)。图8显示得到的结果。即使土壤萃取液中的甲醇浓度比相应的水样浓度高20倍,甲醇与正戊烷峰之间仍然能够得到明显的基线分辨。表1显示了 Eclipse 样品浓缩仪、GC 和串联式 PID/FID 的所有最终的操作条件。 图8 一份含有100pL甲醇和4.9mL水的 10-ppb标准的 FID色谱图。采用表1中显示的条件分析土壤萃取液类型的标准,在甲醇和正戊烷峰之间具有极好的基线分辨,并且得到极佳的色谱结果。 表1 仪器操作条件 参数 设置 吹扫捕集 Eclipse 样品浓缩仪 吹扫气体 氦气, 40mL/分钟, 20psi 捕集阱 #7, Tenax 样品温度 40℃(5mL样品) 吹扫 11分钟,捕集阱温度20℃ 脱附预热 开启,捕集阱温度180℃ 脱附 0.5分钟,捕集阱温度190℃ 烘焙 20分钟,捕集温度210℃ 水管理器 吹扫110℃,脱附0℃,烘焙240℃ 吹扫固定块温度 40℃ 测量pH 是 六口阀温度3 110℃ 传输管线温度F3 110℃ 自动进样器 4551A型水样自动进样器或 4552型水/土壤自动进样器 GC Agilent 6890N 柱子 Rtx-502.2, 105米, 0.53-mm 内径, 3pm-膜厚4 柱流量 氦气,12.5mL/分钟,恒流模式 入口 250℃,分流模式,分流比2:1(40mL/分钟脱附流速) 炉温程序 45℃(1分钟),3℃/分钟至100℃(0分钟),8℃/分钟至160℃(0 分钟),20℃/分钟至230℃(7.5分钟),总运行时间为37.8分钟 检测器 4450 型串联式 PID/FID 检测器 温度 230℃ 尾吹气体 氦气, 17.5mL/分钟(柱流量+尾吹流量=30mL/分钟) PID 吹扫气体 氢气,35mL/分钟 FID燃烧气体 空气,170mL/分钟 注意: 1当GC的周期时间较长时,烘焙时间可以根据需要增加或减小,以平衡吹扫捕集的周期时间。 2Eclipse 需要配置了一个 pH Express 模块。 在Eclipse 软件的基本配置屏幕上可以找到这些设置。4在方法中指定的柱子;只要满足方法的要求,可以使用其它类型的柱子(可能需要不同的流速和炉温程序)。 5测量的流速; GC 的设置值可能稍有不同。 实验室能力研究的初始验证 在确定了显示在表1中的优化的仪器操作条件之后,我们按照方法的描述执行了实验室能力研究的初始验证。所有的步骤包括额外的可接受的系统背景和方法检出限(MDL)的验证。 可接受的系统背景的初始验证(选项) 要评估来自实验室环境造成的潜在污染,按照与典型的现场采样相同的方法,使用所有的玻璃器皿、设备、溶剂等,制备并且分析七次实验室方法空白(LMB)。方法要求目标 VPH物质的平均浓度和 LMB的范围小于报告限值(RL)的-一半。在这项研究中,所有7次重复测试表明是清洁的,没有污染。图 9显示了一个例子。 马萨褚塞 VPH 方法定义 RL 为最低的目标物质校准或选定范围的校准标准。在这项研究中,最低的校准浓度为 1.0ppb。 图9 分析一个典型的清洁的 LMB的色谱图,这是可接受的系统背景初始验证的一部分,图中显示不存在污染 初始校准 根据马萨褚塞 VPH 方法中的描述,制备一条外部校准曲线。这个方法不推荐使用内标校准技术。制备五个浓度,分别为1、5、25、100和200ppb,采用上述的条件进行分析。七个目标物质(对于间/邻二甲苯为一个校准因子)、三个烃类范围和替代标准分别得到各自的校准因子(CF)。计算各自的百分相对标准偏差(%RSD)。所有目标物质、三个烃类范围和替代标准的%RSD都全部低于可容许的限值25%。表2显示了初始校准过程的结果。 表2 初始校准结果 初始校准过程 ● 五个浓度点,每个浓度重复分析两次 浓度为1、5、25、100和200ppb 1计算校准因子(CF) 和%RSD ● 判据:%RSD 小于25% 目标物质 检测器 平均 CF %RSD 甲基叔丁基醚 PID 107.0 5.0 苯 PID 309.3 3.0 甲苯 PID 272.9 3.5 乙苯 PID 226.4 3.8 间/邻二甲苯 PID 262.5 11.6 对二甲苯 PID 217.9 3.8 烃类范围 检测器 平均 CF %RSD C5-C9脂肪族 FID 206.1 6.7 C9-C12 脂肪族 FID 197.1 6.2 C9-C10 芳香族 PID 139.6 7.0 替代标准 检测器 平均 CF %RSD 2,5-二溴甲苯 PID 86.6 8.6 准确度和精密度的初始验证(IDA和IDP) 水和土壤都执行 IDA 和 IDP的测试。对于每种基体,按照方法的描述制备实验室控制样品(LCS)浓度相当于校准曲线最高浓度标准的50%(100ppb), 重复分析七次。表3显示了采用上述的条件得到的样品分析结果。 要评估准确度,每个目标物质、烃类范围和替代标准的七次重复分析的平均浓度,必须处于期望的真实值的±30%。方法规定每个目标物质、烃类范围和替代标准的精密度必须小于25%。而我们的测试结果中,所有的%RSD 只有个位数的变化,满足方法的所有要求。 表3 准确度和精密度的初始验证 IDA 和IDP 过程 重复分析7次100ppb(水)和5ppm(土壤) ● IDA:算算7次重复分析的平均浓度(C)和百分回收率 IDP:计算7次重复分析的%RSD IDA判据:平均浓度为真实值的±30% ● IDP判据:7次重复分析的%RSD小于25% 水 土壤 目标物质 Cm ppb) IDA 百分回收率 IDP 百分回收率 Cm (ppm) IDA 百分回收率 IDP 百分回收率 甲基叔丁基醚 91.8 91.8 4.7 4.76 95.2 8.9 苯 96.4 96.4 2.2 4.68 93.6 4.8 甲苯 101.1 101.1 2.6 4.57 91.4 9.2 乙苯 97.1 97.1 3.7 5.02 100.4 9.4 间/邻二甲苯 194.1 97.1 3.3 11.1 111.2 7.3 对二甲苯 97.0 97.0 4.1 4.82 96.4 7.8 烃类范围 Cm (ppb) IDA IDP Cm (ppm) IDA IDP 百分回收率 百分回收率 百分回收率 百分回收率 C5-C9 脂肪族 290.2 96.7 2.3 13.3 88.9 8.9 C9-C12脂肪族 196.8 98.4 3.6 9.54 95.4 6.7 C9-C10)芳香族 200.9 100.5 2.7 8.97 89.7 7.6 替代标准 Cm(ppb) IDA 百分回收率 IDP 百分回收率 Cm (ppm) IDA 百分回收率 IDP 百分回收率 2,5-二溴甲苯 103.9 103.9 6.1 4.82 96.4 9.0 方法检出限(选项) 方法推荐既可以采用40 CFR 136中的方法,也可以采用分析系统噪声的数理统计来评估 MDL。 按照 40 CFR 136 附录B中的方法,所有目标物质、烃类范围标记物和替代标准加标到七份试剂水中,报告限值为 1.0ppb。样品在七天周期内进行分析,计算每个物质和集团的平均浓度和标准偏差。采用标准t值为3.14进行计算,根据方法判据的要求,所有物质的 MDL 小于 RL的一半。表4显示了MDL 检测的结果。 表4 方法检出限 MDL 过程 MDL 过程 在七天周期中,重复分析7次,每个分析物的加标浓度为报告限值(RL), 1.0ppb 检测每个目标物质、烃类范围标记物和替代标准(Cm)的平均浓度 ● 计算7次重复分析的标准偏差 ● 乘以标准t值3.14以得到 MDL 判据:MDL必须小于RL的一半 目标物质 Cm (ppb) 标准偏差(ppb) MDL(ppb) RL (ppb) <1/2RL 甲基叔丁基醚 1.13 0.07 0.21 1.00 是 苯 1.18 0.05 0.14 1.00 是 甲苯 1.04 0.02 0.07 1.00 是 乙苯 1.02 0.03 0.08 1.00 是 间/邻二甲苯 2.02 0.04 0.13 2.00 是 对二甲苯 1.01 0.02 0.05 1.00 是 烃类范围 Cm (ppb) 标准偏差(ppb) MDL (ppb) RL (ppb) <1/2 RL C5-C9脂肪族 3.31 0.19 0.59 3.00 是 C9-C12脂肪族 1.80 0.12 0.37 2.00 是 C9-C10芳香族 1.96 0.06 0.20 2.00 提是 替代标准 Cm (ppb) 标准偏差(ppb) MDL (ppb) RL (ppb) <1/2 RL 2,5-二溴甲苯 0.89 0.06 0.19 1.00 是 样品分析 为了证明这项技术如何分析实际的样品, 5pL无铅汽油加标到40mL 普通的市政自来水中以得到一个模拟的环境样品。采用上述的条件分析一份5mL 的液体样品。图10和11显示了结果的色谱图,包括峰、范围识别以及计算的浓度。 PID RT standard unknown C9-C10 15000 aromatic range 12500 10000 7:500 :5000 2:500 0 5 10 15 20 25 30 35 unknown :5000040000 PID |5.8 ppm 1.7 ppm 0.7 0.3 1.5 ppm Gasoline ppm ppm 30000 20000 0.3ppm 0.3 -T 35 10000 ppm 0 5 10 15 20 25 30 图10采用表1中的条件分析一个保留时间标准(上面)和一份 5-mL 的模拟环境标准的 PID 色谱图。目标物质 RT 和 C9-C10 芳香烃类物质范围显示于顶部的色谱图中,相应的计算浓度显示于下面的“样品”色谱图中。 图11 采用表1中的条件分析一个保留时间标准(上面)和一份5-mL 的模拟环境标准的 FID 色谱图。C5-C8 和C9-C12烃类物质范围显示于顶部的色谱图中,相应的计算浓度显示于下面的“样品”色谱图中。标记为“x”的峰不包括在计算中。 结论 这份应用文档描述了最小化甲醇干扰的分析条件以及得到的数据满足马萨褚塞 VPH高性能方法的所有质控判据。这套系统包括一台OI分析仪器公司的 Eclipse 样品浓缩仪和4450型串联式 PID/FID检测器。对于实验室能力研究的初始验证中的各个步骤,它都得到了极佳的结果,很容易地优于所有的方法判据。亲水性的甲基叔丁基醚得到了极佳的结果。额外的乙醇和氧化物质可以加入到方法中,通过在 吹扫过程中加热样品至40℃,而且通过专利的水管理系统去除多余的水以得到极佳的结果。pH Express模块自动测量和记录从0到14的整个范围内的所有样品的 pH读数,具有两点校准曲线功能,增加了当加热样品时确认 pH 的必要。 ( 鸣谢 ) OI分析仪器公司感谢Restek 公司提供分析柱子(Restek 部件号10901)和分析标准(Restek 部件号30604)用于这项研究。也可以使用其它的柱子,只要满足方法判据即可。 ( 参考 ) ( 1. 挥发性石油烃类物质(VPH)的检测方法,版本1.1,马萨褚塞环境保护部,环境分析部,2004年5月。可以从 www.mass.gov 网页下载得到。 ) Agilent 是 Agilent 技术有限公司的注册商标Carbopack 是 Sigma-Aldrich 公司的注册商标Rtx是 Restek 公司的注册商标Tenax 是 Enka 研究实验室 Arnhem 的注册商标 P.O. Box 9010 College Station, TX 77842-9010
关闭还剩12页未读,是否继续阅读?
北京普立泰科仪器有限公司为您提供《挥发性石油烃类物质中主要成分含量检测方案(蒸发光检测器)》,该方案主要用于烃中主要成分含量检测,参考标准《暂无》,《挥发性石油烃类物质中主要成分含量检测方案(蒸发光检测器)》用到的仪器有null。
