第26卷第5期2007年5月分析试验室Chinese Journal of Analysis LaboratoryVol.26.No.52007-5 高效毛细管电泳同时分离测定栀子苷、芍药苷及丹皮酚的研究 李利军:*1 冯 军,黄文艺,钟招亨,吴健玲?,孔红星 (1.广西工学院生物与化学工程系,柳州545006;2.广西大学化学与化学工程学院,南宁530004) 摘 要:建立了同时分离测定栀子普、芍药和丹皮酚的高效毛细管电泳新方法。以十六烷基三甲基溴化铵为表面活性剂形成胶束、甲醇作为有机改性剂、NaOH溶液为背景电解质,在234 nm波长下紫外检测。对十六烷基三甲基溴化铵、NaOH的浓度以及有机改性剂、分离电压等因素对分离的影响做了系统的研究,确立了栀子苷、芍药苷和丹皮酚的最佳分离条件。栀子子、芍药药、丹皮酚分别在20~100 ug/mL,5~80 ug/mL ,2~20 ug/mL范围内呈较好的线性关系,回收率分别为99.00%~100.27%,99.49%~101.83%,97.11%~99.06%。方法已用于加味逍遥丸中3种成分的检测。 关键词:高效毛细管电泳;栀子苷;芍药苷;丹皮酚;加味逋透丸 中图分类号:O657.8 文献标识码:A 文章编号:1000-0720(2007)05-038-04 加味逍遥丸也叫丹栀逍遥丸,是由逍遥丸冷剂中的甘草、当归、茯苓、芍药、白术、柴胡、干姜、薄荷等中药加入牡丹皮、栀子二味中药组成的。牡丹皮和栀子都是清热凉血的要药,具有良好的清热、止血、活血、消瘀等功能。因此,加味逍遥丸除具有逍遥散的舒肝益血、健脾和中的功效,还具有清肝热和营血等功能,常用于治疗肝脾血虚、阴虚发热、盗汗、怔忡不宁、月经不调、小腹作痛、小便涩痛及内热烦渴等症。栀子苷和丹皮酚分别是栀子和牡丹皮的重要有效成分,故以芍药苷为质量控制指标外,还应以栀子苷、丹皮酚为指标。因此,同时分离测定这三种成分在本品的质量控制上尤为重要。目前分离测定栀子苷、芍药苷和丹皮酚的方法主要有薄层扫描法、薄层色谱法2、高效液相色谱法13~5]等。 毛细管电泳(HPCE)以其柱效高,分离速度快,试剂和样品消耗少、成本低,耐污染,在中草药及其制剂的分析中有着高效液相色谱无法企及的优点,单独分离测定丹皮酚的高效毛细管电泳 法已有测定16],,同时分离测定芍药普和丹皮酚的高效毛细管电泳法也已经有报道>,但尚未见同时分离测定栀子苷、芍药苷和丹皮酚3种组分的报道。栀子苷和芍药苷为中性物质,在溶液中不带电荷,采用毛细管区带电泳无法进行分离测定,本文采用十六烷基三甲基溴化铵形成胶束、甲醇为有机改性剂、以NaOH溶液为背景电解质,探索用胶束毛细管电泳法同时分离测定栀子苷、芍药苷和丹皮酚的可能性,建立了高效毛细管电泳同时分离测定三者的新方法,用于加味逍遥丸的测定,结果满意。与高效液相色谱法相比,该法具有分析周期短、准确、精密度高、样品杂质干扰少等优点。 实验部分 1.1 仪器和试剂 ACS2000型高效毛细管电泳仪(北京彩陆科学仪器有限公司),电源:电压0~30 kV 可调、未涂层熔融石英毛细管中75 um,总长45 cm、有效长度30cm、检测波长234 nm。UV-2102PC型紫外-可 ( * 收稿日期:2006-06-08;修订日期:2006-08-18 ) ( 基金项目:广西自然科学基金(桂科自0146001)和广西教育厅科学研究基金(桂教科[2000]392)项目资助 ) ( 作者简介:李利军(1966-),男,教授 ) 见分光光度计(UNICO instruments CO. ,LTD);DL-60D 超声波清洗器(上海之信仪器有限公司);RE 52AA 旋转蒸发器(上海亚荣生化仪器厂)。 栀子苷、芍药普、丹皮酚对照品(中国药品生物制品检定所)。 十六烷基三甲基溴化铵(CTAB)、NaOH、甲醇等试剂除特别注明外均为分析纯。水为二次蒸馏水。加味逍遥丸(市售)。 1.2 电泳条件 电压:15 kV;进样方式:重力进样;进样高度:11cm;进样时间:30s;检测波长234nm;环境温度:25℃; CTAB 浓度为 8 mmol/L、NaOH浓度为4 mmol/L,体积分数2.5%的甲醇。 1.3 实验方法 毛细管的处理:实验前依次用1 mol/L NaOH水溶液、水分别冲少15 min , 进样前用缓冲液中洗30 min,实验4h后更换缓冲液。实验结束后用水冲洗,并用水浸泡过夜。实验所用的溶液进样前均用 0.45 um 的滤膜过滤,并经超声波脱气30min。 样品预处理:取加味道遥丸6g研磨成粉,准确称取加味逍遥丸粉末1.000g,加入10mL甲醇,超声波振荡提取30 min。放冷至室温,过滤后将滤液旋转真空挥干,用水超声振荡溶解,0.45 um滤纸过滤后定容至50 mL。所得溶液用水稀释3倍后进行测定。 标准贮备液:精密称取栀子苷对照品0.0010g、芍药苷对照品0.0036g、丹皮酚对照品0.0052g,用水溶解,分别定容至10mL,配制成浓度为100、360、520 ug/mL 的对照品贮备液;上述溶液均用0.45 um 滤纸过滤,超声除气,置冰箱4 ℃保存。 2 结果与讨论 2.1 检测波长的选择 以水为参比液,分别对栀子苷、芍药苷和丹皮酚溶液在200~400 nm 波长之间进行扫描,发现栀子苷、芍药苷和丹皮酚在234nm处附近均有较强吸收,因此选用234nm作为检测波长。 2.2 电泳分离介质的选择 2.2.1 电泳缓冲液的选择 选择了硼砂、乙酸-乙酸钠等不同的缓冲体系,结果表明,在这些缓冲体系中栀子苷、丹皮酚均不出峰。选择阳离子 表面活性剂 CTAB,直接用NaOH调节pH,并加入有机溶剂甲醇改善分离度进行试验,结果表明,栀子普、芍药苷、丹皮酚峰形良好且无杂峰干扰。因此确定 CTAB-NaOH甲醇为电泳分离介质。 2.2.2 表面活性剂浓度的影响 表面活性剂的浓度对芍药苷、丹皮酚的迁移时间有较大影响,随着 CTAB 浓度的增大,丹皮酚的迁移时间明显延长,芍药苷迁移时间受 CTAB 浓度的影响较小,但也随 CTAB 浓度的增大而延长,栀子苷迁移时间基本无改变。实验考察了不同浓度 CTAB 时对3种物质迁移时间的影响,结果见图1.从图1知,3种物质的迁移时间均随 CTAB浓度的增大而增大,这可能与分离物质的疏水性有关,栀子苷与芍药苷的糖基上具有多个邻位羟基,亲水性很强,它们疏水性的差别主要体现在配基上,而丹皮酚的结构中含有苯环,疏水性较栀子苷和芍药药要强得多,因此丹皮酚受 CTAB浓度的影响最大。在试验中还发现,随着 CTAB 浓度的增大,相邻峰的分离度增大。但是同时引起基线噪音增加,灵敏度下降、迁移时间延长等负面效应,从而使信噪比和柱效降低、分析周期延长。CTAB 在毛细管内壁吸附以及电流增大可能是基线噪音增加,灵敏度下降的原因。综合考虑分离度、基线噪音及迁移时间,本试验选择 CTAB 浓度8mmol/L 为最佳用量。 图1 栀子、芍药药、丹皮酚的迁移时间随 CTAB 浓度变化趋势图 Fig.1 Effect of the concentration of CTAB on migrationtime of jasminoidin, paeoniflorin and paeonal 1-栀子苷;2-芍药苷;3-丹皮酚 2.2.3 有机改性剂的选择 有机改性剂的种类和体积分数对电泳的分离效果有很大的影响。本实验考察了甲醇、乙腈等有机溶济。实验发现,以乙 腈产生的基线噪音较甲醇高。因此,选用甲醇作有机改性剂。还考察了甲醇的不同体积分数(1%~10%)对栀子苷和芍药苷分离度的影响,发现随着甲醇体积分数的增大,栀子苷、芍药苷和丹皮酚的迁移时间延长,分离度增加,但是体积分数超过2.5%后分离度不再增加。同时,基线噪音随其体积分数的增大而迅速增加,迁移时间延长,综合考虑,本实验选择2.5%的甲醇为最佳用量。2.2.4 NaOH溶液的浓度 缓冲体系的pH对电泳行为有很大的影响。本实验通过改变的NaOH的浓度来表示并调节缓冲体系的pH,考察了NaOH浓度(1~8 mmol/L)对测定的影响。实验结果表明, NaOH浓度对栀子苷的峰形、峰分离度及迁移时间影响较小,但对芍药苷、丹皮酚的峰形与迁移时间有较大的影响。当 NaOH浓度超过4mmol/L时,丹皮酚的峰形展宽,这可能是由于CTAB 为阳离子表面活性剂,易被毛细管壁吸附,pH降低时,毛细管表面硅羟基的解离被抑制,从而减少了样品的吸附。因而本试验选择在NaOH浓度为4 mmol/L时进行电泳测定。 2.3 分离电压的选择 实验考察了电压为10~25 kV的效果,发现电压低时,基线稳定,但样品的分析时间长,峰形宽;随着电压的增加,样品的分析时间缩短,峰形窄,分离效果好,但基线的稳定性略有下降,基线噪音增大。为保证较短的分离时间和较好基线,本试验选用15 kV分离电压。 2.4 工作曲线 按上述优化条件进行栀子苷、芍药苷及丹皮酚对照品的毛细管电泳分离,其电泳谱图如图2。 图2 对照品电泳图谱 Fig.2 The electropherogram of control samples1-栀子苷;2-芍药苷;3-丹皮酚 取栀子苷标准贮备液(100 ug/mL)稀释为20、40、60、80、100 pg/mL的标准溶液。按实验方法,对不同浓度的栀子苷标准溶液平行测定5次,得平均峰面积与质量浓度(ug/mL)线性方程及相关系数:y=36.31p-64.806,r=0.9938,线性范围为:20~100 ug/mL; 取芍药苷标准贮备(360 ug/mL)稀释为5、10、20、40、80 ug/mL的标准溶液。按实验方法,对不同浓度的芍药苷标准溶液平行测定5次,得平均峰面积与浓度(ug/mL)线性方程及相关系数:v=122.45p-211.26,r=0.9989,线性范围为:5~80ug/mL; 取丹皮酚标准贮备液(520 ug/mL)稀释为2、4、8、12、20pg/mL 的标准溶液。按实验方法,对不同浓度的丹皮酚标准溶液平行测定5次,得平均峰面积与浓度(ug/mL)线性方程及相关系数,结果如下:y=1274.8p+1131.3,r=0.996,线性范围为:2~20ug/mL。 3 样品测定和回收率实验 根据加味逍遥丸的质量控制指标,用本方法对样品进行测定,将加味逍遥丸提取液,平行测定5次。经计算,在加味逍遥丸提取液中栀子苷、芍药苷和丹皮酚的质量分数分别为:14.492.05 mg/g 和502.5 ug/g, 样品电泳谱图见图3.按照实验方法进行回收率实验(见表1),由结果可知,栀子苷、芍药苷和丹皮酚的回收率均在97.1%~101.8%之间, 其 RSD 均小于4.4%。 图3 样品电泳图 Fig.3 The electropherogram of samples 1-栀子苷;2-芍药;3-丹皮酚 表1 回收率实验结果 Tab.1 Results of recovery test 分析物 加标量 测出量 RSD/% 回收率 p/(ug/mL) /(ug/mL) (n=5) /% 30 30.1 2.9 100.3 栀子苷 40 40.0 1.7 99.9 50 49.5 4.4 99.0 10 10.0 1.6 100.2 芍药苷 20 19.9 3.3 99.5 40 40.7 3.9 101.8 8 7.85 2.9 98.1 丹皮酚 10 9.91 2.7 99.1 12 11.7 2.9 97.1 ( 参考文献 ) ( 1 Mitsuyoshi Okamoto, K iyokatsu Jinno, T akeshi Omori etal. J Chromatogr A, 1987,407: 3 14 ) ( 2] 刘义梅.湖北中医杂志,2005,27(7) : 52 ) ( 3]Jianwen Zhao, W e nbin Yan. Journal of Pharmaceutical andBiomedical Analysis, 2005,38: 5 71 ) ( 万伟中,刘志辉.时珍国医国药;2002,13(6):355 ) ( 周 欣,杨文业.药物分析杂志;2005,25(7),784 ) ( 5] 翟海云,谭学才,陈才光等.色谱;2005,23(2) : 212 ) ( Ke Y u, Y urwen W ang, Y r -yu Cheng. Journal of Pharmaceatical and Biomedical Analys i s, 2006,40(5): 1 257 ) ( 181 Hsin kai Wu, Shuennrjyi Sheu. J Chromatogr A, 1 996, 753(1):139 ) ( [91 Hsinkai Wu, Wurchang Chuang, Shuennrjyi Sheu. JChromatogrA, 1998, 803(1): 179 ) ( [101 邓延倬,何金兰编著.高效毛细管电泳,北京:科 学出版社,2000,27 ) ( [111 国家药典委员会编,中华人民共和国药典(一部), 北京:化学工业出版社,2005,428 ) Studies on separation and determination of Jasminoidin, Paeoniflorin and Paeonol by high performance capil-lary electrophoresis LI Li jun*, FENG Jun, HUANG Wen-yi’, ZHONG Zhao heng, WU Jian-ling’and KONG Hong xing(1. Dep-artment of Biological and Chemical Engineering, Guangxi University of Technology, Liuzhou 545006; 2. College ofChemistry and Chemical Engineering , Guangxi University,Nanning 530004), Fenxi Shiyanshi, 2007, 26(5): 38~41 Abstract: A new method for the simultaneous determination of jasminoidin , paeoniflorin and paeonol by capillary electrophoresis has been proposed. The operating buffer medium was 8 mmol/L CTAB and 4 mmol/L NaOH. The separa-tion voltage 15 kV, the UV detection wavelength 234 nm. The linear ranges of the method were 20~100 ug/mL(r=0.9938) for jasminoidin , 5~80 ug/mL (r=0.9989) for paeoniflorin and 2~20 ug/mL (r=0.996) for paeonol.The recoveries were 99.00%~100.27%,99.49%~101.83%,97.11%~99.06 % respectively. The new methodis simple, rapid and accurate and had been successfully used for the determination of jasminoidin, paeoniflorin andpaeonol in jiawei xiaoyao pills. Key words: Capillary electrophoresis; Jasminoidin; Paeoniflorin; Paeonol; Jiawei xiaoyao pills —China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
北京华阳利民仪器有限公司为您提供《栀子苷、芍药苷及丹皮酚中有效成分检测方案(毛细管电泳仪)》,该方案主要用于中药材和饮片中含量测定检测,参考标准《暂无》,《栀子苷、芍药苷及丹皮酚中有效成分检测方案(毛细管电泳仪)》用到的仪器有高效毛细管电泳仪(紫外检测)CL1030。
