维普资讯 http://www.cqvip.comn第25卷第8期2006年8月分析试验室Chinese Journal of Analysis LaboratoryVol.25.No.82006-8 维普资讯http://www.cqvip.comn分析试验室Chinese Journal of Analysis Laboratory第25卷第8期2006年8月Vol.25.No.82006-8 毛细管电泳法测定中药艾叶中的脱氧肾上腺素和柚皮素 刘海兴*1,刘凤芹2,崔 敏,邹瑞玲,万丽梅' (1.潍坊学院化学化工系,潍坊261061;2.秦皇岛外国语职业学院基础部,秦皇岛 066301) 摘 要:采用毛细管区带电泳法测定了艾叶中的辛弗林和柚皮素。在 30 mmol/LNa,B.0,缓冲溶液(pH10.00)的条件下,实现了被测组分的有效分离。为中药艾叶的质量控制提供了新的方法。 关键词:毛细管电泳;艾叶;脱氧肾上腺素;柚皮素 中图分类号:0657.8 文献标识码:A 文章编号:1000-0720(2006)08-062-03 艾叶具有散寒止痛、温经止血、理气安胎及抗菌、抗病毒的功能。临床上用于治疗消化道肿瘤、肺癌、甲状腺肿瘤以及少腹冷痛、经寒不调、宫冷不孕、吐血等。其中柚皮素具有抗菌、抗炎、抗癌、解痉和利胆作用。目前艾叶中柚皮素的测定未见报道。同时发现其中含有辛弗林。脱氧肾上腺素具有升高血压、抗休克、提高新陈代谢等作用,临床上用于治疗支气管哮喘及手术和麻醉时低血压、虚脱及休克等。毛细管电泳是近些年发展起来的分离分析新技术,以其快速、高效、微量、灵敏度高等特点,在化学、生命科学和药学等领域均有广泛的应用,尤其适合于药物化学成分的分析[2~5]。本文建立了毛细管电泳测定艾叶中脱氧肾上腺素和柚皮素的新方法。 1实验部分 1.1 仪器与试剂 CL1030 高效毛细管电泳仪(北京彩陆仪器有限公司)。HW2000色谱工作站(南京千谱软件公司)。毛细管(内径75 um, 总长60cm,有效长度51 cm, 来自河北永年锐沣色谱器件有限公司)。精密 pH计(上海雷磁仪器厂)。 脱氧肾上腺素、柚皮素购自陕西慧科植物开发有限公司,艾叶购于山东潍坊远东医药有限公司。实验中所用试剂均为分析纯,水为双蒸馏水。 1.2实验方法 实验前,毛细管依次用0.5 mol/L HCl、水、 0.5 mol/L NaOH 溶液、水各冲洗8 min,然后再用缓冲溶液冲洗8 min。在每两次运行之间,毛细管仅用缓冲溶液冲洗 4 min。3次运行之后,毛细管再次用上面的方法清洗。 运行电压为20 kV,紫外检测波长为254 nm(文献报道两种被分析物一般在275 nm 左右处有较强的吸收,但实验发现在常用254 nm 处,两种物质也有较强的吸收,故本实验在254 nm 处进行测定),实验温度为18℃,重力进样时间为8s(7.5 cm 高度差)。 1.3 样品制备 将艾叶样品研成粉末。准确称取0.3207 g,加入5 mL 95%乙醇, 冷浸24h,过滤并洗涤得5.4mL液体即为艾叶样品溶液。 2 结果与讨论 2.1 缓冲溶液的浓度对脱氧肾上腺素和柚皮素迁移行为的影响 配制了不同浓度的硼砂溶液,在20kV电压下运行脱氧肾上腺素和柚皮素标准溶液,考察硼砂浓度对辛弗林和柚皮素迁移行为的影响。图1表示了两种物质迁移时间与缓冲溶液浓度的关系。由图1可知,随着硼砂浓度的增加,脱氧肾上腺素迁移时间变化不大,而柚皮素的迁移时间略有增加。同时辛弗林与电渗流峰出现位置完全相同。考虑到电渗的稳定性和焦尔热的大小,选择30mmol/L 硼砂溶液作为进一步研究的基础。 图1 硼砂溶液浓度对脱氧肾上腺素和柚皮素迁移时间的影响 Fig.1 Effect of borate concentration on the migration timea-辛弗林;b-柚皮素 2.2 缓冲溶液的pH值对脱氧肾上腺素和柚皮素迁移行为的影响 30 mmol/L Naz B.0,缓冲溶液的 pH由1 mol/LNaOH溶液来调节。试验了缓冲溶液的 pH值对脱氧肾上腺素和柚皮素迁移时间的影响(图2)。由图2可知,随着缓冲溶液 pH 值的增大,脱氧肾上腺素与电渗流峰逐渐拉开。在 pH为10.00时已经非常明显,而且两种物质的峰形也较好,出峰时间也不是太长,与样品中其它成分也获得了有效的分离。所以选择了 pH 为10.00的缓冲溶液进行定量分析。 图2 缓冲溶液的 pH值对脱氧肾上腺素和柚皮素迁移时间的影响 Fig.2 Effect of pH values on the migration timea-乙醇;b-辛弗林;c-柚皮素 2.3 标准曲线 配成不同浓度的脱氧肾上腺素和柚皮素的标准溶液。在上面确定的分析条件下运行各种标准 溶液,每种溶液分别运行3次。以谱图中峰面积为纵坐标,质量浓度为横坐标,绘制标准曲线。得到的线性回归方程(峰面积 y/(pV·s),质量浓度p/(mg/mL)为: 脱氧肾上腺素:y=18.74+476746.71p(r=0.998),线性范围为:1~0.0625 mg/mL。 柚皮素: y=-18260.98+1377750p(r=0.999),线性范围为:1.75~0.0273 mg/mL。 2.4 定量分析 在30 mmol/L Na,B.0,缓冲溶液(pH10.00)条件下,运行艾叶样品溶液。典型的艾叶样品溶液电泳谱图如图3所示。溶液运行5次,取平均值。将实验测得的峰面积代人线性方程中,算出浓度,再换算成样品中脱氧肾上腺素和柚皮素的质量分数。脱氧肾上腺素:0.0526 mg/g, RSD=5.6%(n=5);柚皮素:0.7451 mg/g, RSD=4.9%(n=5)。首次从艾叶中发现脱氧肾上腺素,并测出了其质量分数。 图3 艾叶样品溶液电泳谱图 Fig.3 Electrophorogram of folium artemisiae argyi samplesolution 1-脱氧肾上腺素;2-柚皮素 2.5 回收率 运行3次艾叶样品溶液,测得脱氧肾上腺素和柚皮素的平均回收率分别为98.8%和108.4%。 ( 参考文献 ) ( 邱洁芬,胡遵荣、实用中医药杂志,2003,19(8):446 ) ( Dexian Wang, G e ngliang Yang, H E nglhardt et al. Ch r om-atographia. 2001, 53(3/4): 1 85 ) ( [3] LIU Hai-xing, SHI Yu-hua, WANG D e -xian et al. J ofPharmaceutical and Biomedical Analysis, 2003, 32:479 ) [4]LIU Hai-xing, YANG Geng-liang, WANG De-xian et al.5ZHAO Jing-xiang, YANG Geng-liang, LIU Hai-xing et al.Chinese J of Chemistry, 2001, 19(7): 675Phytochemical analysis, 2002, 13: 222 Determination of synephrine and naringenin in folium artemisiae argyi by capillary electrophoresis LIU Hai-xing*1, LIU Feng-qin’, CUI Min', ZoU Rui-ling’ and WAN Li-mei(1. Department of chemistry, Wei- fang University, Weifang 261061;2. Department of basic courses, Qinhuangdao Foreign-Language Professional Col-lege, Qinhuangdao 066301), Fenxi Shiyanshi, 2006, 25(8): 62~64 Abstract: In this paper, a contents of synephrine and naringenin were determined in Folium Artemisiae Argyi by CEmethod. The optimized experiment condition was 30 mmol/L Borate buffer (pH 10.00), with the running voltage of 20kV and the UV detector wavelength of 254 nm. The contents of synephrine and naringenin were 0.0526 mg/g, (RSD=5.6%)(n=5) and 0.7451 mg/g, (RSD=4.9%)(n=5). The average recoveries of synephrine and naringeninwere 98.8% and 108.4%(n=3). Keywords: Capillary electrophoresis; Folium artemisial argyi; Synephrine; Naringenin —(
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
北京华阳利民仪器有限公司为您提供《中药艾叶中脱氧肾上腺素和柚皮素检测方案(毛细管电泳仪)》,该方案主要用于中药材和饮片中含量测定检测,参考标准《暂无》,《中药艾叶中脱氧肾上腺素和柚皮素检测方案(毛细管电泳仪)》用到的仪器有高效毛细管电泳仪(紫外检测)CL1030。
