·691·中草药 Chinese Traditional and Herbal Drugs 2001年第32卷第8 期 胶束电动毛细管色谱分离大黄中有效成分的研究 尚小玉,袁倬斌* (中国科学院研究生院,北京 100039) 要:目的 分离出大黄中4种有效成分:大黄酚、大黄素、土大黄苷和大黄酸。方法 采用胶束电动毛细管色谱法(MECC)、缓冲溶液为 50 mmol/L H:BO,-NaOH 含 20 mmol/L SDC, pH 值为10,分析电压17kV.结果 4种成分在 5 min 内全部分离。结论 本法简便、快速、结果令人满意。 关键词:胶束电动毛细管色谱;大黄;蒽醌类 中图分类号:R294.1 文献标识码:B 文章编号:0253-2670(2001)08-0691-02 Isolation of active constituents in rhubarb by micellarelectrokinetic capillary chromatography SHANG Xiao-yu, YUAN Zhuo-bin (Graduate School, Chines Academy of Sciences, Beijing 100039, China) Abstract: Object To isolate and identify the four active constituents, chrysophanol, emodin,rhaponticin and rhein in rhubarb. Methods Micellar electrokinetic capillary chromatography (MECC)with a buffer solution of 5 mmol/L HBO,-NaOH containing 20 mmol/L of sodium deoxycholate (SDC)(pH=10) was used for their separation at a voltage of 17 kv. Results The four active constituents werecompletely separated within 5 min. Conclusion This method was found to be simple and rapid and gavesatisfactory results. Key words: micellar electrokinetic capillary chromatography (MECC); rhubarb; anthraquinones 大黄是我国常用中药,具有泻下、抗菌等作用。近年来,高效毛细管电泳在中药有效成分的分离分析中发挥着重要的作用。有用胶束电动色谱法采用不同的缓冲溶液体系分分出大黄素、大黄酚、大黄酸、芦荟大黄素和大黄素甲醚5种成分1~。对于土大黄苷分离仅限于薄层层析法,土大黄苷为二苯乙烯的衍生物,存在于劣质大黄中,常以土大黄苷的存在与否作为大黄质量的定性鉴别的手段。本文采用胶束电动毛细管色谱法对大黄素、大黄酚、大黄酸和土大黄苷进行了分离,通过对缓冲溶液浓度、pH、表面活性剂浓度和外加电压的优化,得出了比较满意的分离条件。在此条件下,对生大黄样品进行了分离,且可简便地检验出优劣品质的大黄。 i实验部分 2.1 材料和试剂:大黄素、大黄酚、大黄酸和土大黄苷标准品购自中国药品生物制品检定所。生大黄样品购于河北安国,生大黄样品蒽醌衍生物的提取方 法照文献+进行。脱氧胆酸钠(SDC)购自北京市海淀区微生物培养基制品厂,硼酸、磷酸二氢钠和氢氧化钠均为分析纯。 2.2 食品和分析条件:北京新技术所1229 型HPCE Analyser 和中科院研究生院应化所ACS2000型毛细管电泳仪,空心熔融石英毛细管柱(40cm×50 pm),购于河北永年光纤厂,柱上紫外检测(254nm),恒压17kV,电进样5s。分离用缓冲溶液为 50 mmol/L H,BO,-NaOH(pH 10)含20mmol/L SDC。标准品用无水乙醇和磷酸二氢钠配制。 2 结果与讨论 2.1 缓冲溶液 pH影响:缓冲溶液pH是影响毛细管电泳分离的关键因素,pH的改变,将引起电渗流(EOF)、峰形及分辨率的变化。本文在pH为 9.5~11.5的范围内考察了缓冲溶液pH 值对分离情况的影响,4种成分在 pH 10 条件下,峰形较好,而且 ( 收稿日期:2000-11-13 金项目:国家自然科学基金(29675022,29875027),国家“九·五”科技攻关项目(96-A23-01-06)和中科院长春应用化学研究所电分析化学开放研究实验室基金(OC 2000001)资助项目。 ) ( 作者简介:尚小玉(1974-),女,河南省河涧人,毕业于河北工业大学化学工艺专业,现在中国科科学院研究生院攻读博士学位,从事分析 化学专业。 ) 全部分开。如图1所示。 1-大黄酚 2-大黄素 3-土大黄苷 4-大黄酸 81大黄中4种成分的电泳图 2.2 缓冲溶液浓度的选择:在恒定pH下,增加缓冲溶液浓度,可以降低电渗流(EOF),在恒电压下,迁移时间随缓冲溶液浓度增加而加长,从而改善分离度;而且,缓冲溶液浓度大,缓冲容量也大。但是,浓度太大,会产生焦耳热效应,引起区带增宽。因此,在25~75 mmol/L 浓度范围内,选择了在最佳pH条件下能分离4种成分的最大浓度为 50 mmol/L。 2.3 表面活性剂浓度的选择:表面活性剂 SDC 的加人可以控制 EOF 大小与方向,达到增强分离选择性,缩短分析时间,提高分离度的目的。图2给出了在pH10 条件下,SDC 浓度的不同对迁移时间的影响。由图中可以看出,迁移时间随着 SDC 浓度增大而增长。在 SDC 浓度为 20 mmol/L 4种成分能够得到完全分离。SDC浓度过大,缓冲溶液粘度增大,易使毛细管堵塞。 A-大黄酸B-土大黄苷CC-大黄素 D-大黄酚 图2 SDC 浓度对迁移时间的影响 2.4 外加电压的优化:外加电压增大,迁移时间变短,减少了分析时间。本文考察了 pH 10, 缓冲溶液 50 mmol/L (SDC 20 mmol/L),13~17kV范围内电压变化对迁移时间的影响,如图3所示。在17kV电压下,4种成分能够完全分开。电压太大,会产生大量的焦耳热,导致分离效率下降。因此,我们选择17kV为操作电压。 A、B、C、D-同图2 图3 分析电压对迁移时间的影响 3 结论 本文用胶束电动毛细管色谱法分离了大黄中的4种有效成分:大黄酚、大黄素、土大黄苷和大黄酸,并对分离条件进行了优化。筛选出的分离条件如下:缓冲溶液为 50 mmol/L HBO:-NaOH(pH 10)含20mmol/L SDC,分析电压 17kV。在上述条件下,4种成分完全分开,且峰形较好。生大黄样品中土大黄苷峰型不明显,在非正品大黄中大部分均含土大黄苷,而正品大黄中不含土大黄苷。该法简便、快速,为中药大黄的质量控制提供了新方法。 ( 参考文献: ) ( [1] 宗玉英,余清堂,朱志强,等·胶束电动毛细管色谱分离和测定几种大黄含量[J].药学学报,1995,30(8):495-598. ) ( [2] Sheu S j . C hen HR. De t ermination of f i ve major an- thraquinoids i n Chines herbal p r eparations b y micellar elec-trokinetic capillary electrophoresis [J ] . Ana l Chim Acta, 1995,309:361-367. ) ( [3] Chai YF, J i S G, W u Y T, et al. Th e sep a ration of an- thraquinone dervativea of r h ubarb by mic e llar ele c trokineticcapillary choromatograpby [ J]. B iomedical Chromatography, 1998,12:193-195. ) ( [4] Ji S G, Chai Y F, WuYT, e t al. Se p aration and determina- tion of anthraquinone d erivatives i n rhubarb and i t s prepara-tions by micellar electrokinetic capilary chromatography [ J ].Biomedical Chromatography, 1998, 12:335-337. ) ( [5] 肖颖华,李文清,郭丽娜,等.中成药中土大黄苷的几种鉴别法 比较[J].中成药,1999,21(11):605-606. ) ( [6] 何丽一,罗淑荣,中草药中蒽衍生物分析方法的研究中国 大黄属植物成分的含量及含量测定[J].药学学报,1980,15 (9):555-562. ) 数据
关闭产品配置单
北京华阳利民仪器有限公司为您提供《大黄中有效成分检测方案(毛细管电泳仪)》,该方案主要用于中药材和饮片中含量测定检测,参考标准《暂无》,《大黄中有效成分检测方案(毛细管电泳仪)》用到的仪器有高效毛细管电泳仪(紫外检测)CL1030。
