analytikjena 连续光源火焰原子吸收法应用报告发射法测定饮用水中的 Na, K, Li 实验条件 contrAA连续光源原子吸收光谱仪,配有SFS 6分段流动注射和AS 52s自动进样器。 为了在检出限和检测限低浓度范围进行校准,样品需用自动进样器进行自动稀释,并在测定时加入0.1% CsCl/ LaCl2和 1.5% HC1。 _测定 待分析样品可直接进行测定 仪器条件 元素 波长 燃气流量 燃气/ 助燃气比 燃烧头宽度 燃烧头角度 燃烧头高度 「L/h1 mml mml Na 588.995 C2H2/ Air 55 0.115 100 0 8 589.592 C2H2/Air 55 0.115 100 0 8 K 766.491 C2H2/Air 60 0.126 100 0 9 769.897 C2H2/Air 60 0.126 100 0 9 Li 670.785 C2H2/ Air 60 0.126 100 0 8 测量条件 元素 积分 分析 光谱观察宽度 Inml [Pixell Na 589 3x 3 s (30 spectra) 7 Pixel 0.40 100 Na 560 3 x 3 s (30 spectra) 7 Pixel 0.40 100 K766 3 x 3 s (30 spectra) 7 Pixel 0.52 100 K770 3x 3 s (30 spectra) 7 Pixel 0.50 100 Li671 3x3 s (30 spectra) 7 Pixel 0.42 100 绘制标准曲线 Na 标准曲线法 标准系列:0.05/0.10/0.20/0.30/0.5 mg/ L Na 测量次数:3次;积分时间:3s;30光谱 动态背景校正 重复测定平均值 非线性曲线校正 分析线及其邻近 元素Na 588.995 nm 光谱观察宽度:0.40 nm 标准2=0.10 mg/LNa 饮用水样品 (自动进样器自动稀释倍数=15.99) 绘制标准曲线 K 标准曲线法 标准系列:0.05/0.10/0.20/0.30/0.5 mg/L K 测定次数:3次;积分时间:3s;光谱范围:30 动态背景校正 重复测定平均值 非线性曲线校正 分析线及其邻近 元素 K 766.491 nm 光谱观察宽度:0.52nm 标准2=0.10 mg/LK 饮用水样品 (自动进样器自动稀释=15.99) 绘制标准曲线 Li 标准曲线法 标准系列::0.05/0.10/0.20/0.30/0.5 mg/L Li 测定次数:3次;积分时间:3s;光谱范围:30 动态背景校正 重复测定平均值 非线性曲线校正 元素 Li670.785nm 标准曲线 0.20_ 670.7845 nmMean 0.15 a0.10c3 0.05_ 0.00 0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 Conc.[mg/L] Co (mg/mL) 0.010 R- 0.9994 LOD (mg/L) 0.0004 分析线及其邻近 元素Li 670.785 nm 光谱观察宽度:0.42nm 标准2=0.10 mg/L Li 饮用水 结果 品 元素 DF 浓度 [mg/mL] RSD[%] 回收率 [%1 Drinking water Na 589 16 5.88±0.12 3.0 Na 560 16 5.88±0.12 0.8 K766 16 3.43±0.008 0.5 K770 16 3.43±0.007 0.7 Li 671 1 0.019±0.010 0.4 QC standard 0.3 mg/L Na 589 0.300±0.012 1.6 99.9 Na 560 0.299±0.012 0.9 99.7 K766 0.299±0.008 0.6 99.7 K770 0.302±0.007 0.5 101 Li 671 0.302±0.010 0.6 101 *DF=自动进样器稀释因子 结论 CS AAS 使用短弧Xe灯做连续光源,可以在190- 900 nm 的光谱范围内测定各元素的所有吸收线。使用CS AAS 时,样品的光谱背景都是在分析线上被直接、并同时校正的,且与待测波长和测量模式无关。因此,方法的开发和分析线的选择都比较容易进行,且有助于改善分析结果的准确性。率先实现了 CS AAS 发射模式的同时背景校正。 使用contrAA高分辨连续光源火焰原子吸收光谱仪测定饮用水中的Na、K、Li非常简单,它没有光谱干扰,即使使用发射模式也可以进行同时背景校正。 Hardcopy and use by quoting the list ofreferences is permitted. C2006 Analytik Jena AG Editor: Konrad-Zuse-StraBe 1 Analytik Jena AGPhone +49 36 41 77-70www.analytik-jena.com07745 JenaTelefax +49 36 41 77-9279info@analytik-jena.com Germany Determination of Na, K, and Li in drinking water using the emission modeReference No.: CSAA FLe|GSN/analytikjena GROUF
关闭还剩6页未读,是否继续阅读?
耶拿分析仪器(北京)有限公司为您提供《饮用水中Na, K和Li检测方案(原子吸收光谱)》,该方案主要用于饮用水中(类)金属及其化合物检测,参考标准《暂无》,《饮用水中Na, K和Li检测方案(原子吸收光谱)》用到的仪器有null。
