饮用天然矿泉水中锂、钠、钾离子检测方法GB 8538-2016离子色谱法 【基本信息】 天然矿泉水是指在特定地质条件下形成,并赋存在特定地质构造岩层中的地下矿水,其含有特殊的化学成分或具有特殊的物理性质。从地下深处自然涌出或经钻井采集,含有一定量的矿物质、微量元素或其他成分,通常情况下,其化学成分、流量、水温等动态指标在天然周期波动范围内相对稳定,是一种珍稀的矿产资源。 【试剂配置】 锂离子标准储备液=1.00 mg/L:称取 1.0646g碳酸锂,加入少许水湿润,然后逐滴加入盐酸溶液,使碳酸锂完全溶解后,再过量2滴,移入200 mL容量瓶,加水稀释至刻度,备用。 钠离子标准储备液=1.00 mg/L:称取 0.5084g 在500摄氏度灼烧1小时,在干燥器中冷却0.5小时的氯化钠,溶于少量水中,再加水稀释至刻度,备用。 钾离子标准储备液=1.00 mg/L: 称取 0.4457g聂500摄氏度灼烧1小时,在干燥器中冷却0.5小时硫酸钾,溶于少量水中,再加水稀释至刻度,备用。 【阳离子分析条件】 仪器:Tosoh IC-2010 色谱柱:TSKgel SuperIC-Cation HS Ⅱ(4.6mmI.D×10 cm, 3 um, PEEK) 流动相:4.0mmol/L 甲基磺酸+1.1 mmol/L 18-冠醚-6 流速:0.8 mL/min 柱温:40摄氏度 进样体积:30pL 检测器:r:电导检测器 分析结果: [uS] [min] 图2.分离混合标准溶液的色谱图 No. 对照品名称 保留时间(min) 浓度/(mg/L) 1 锂离子 1.941 0.01 2 钠离子 2.276 0.01 3 铵离子 2.705 0.1 4 钾离子 4.914 0.01 结论: 采用 TSKgel SuperIC-Cation HS ⅡI (4.6 mm I.Dx10 cm, 3 um, PEEK) 可以测试饮用水中的锂离子、钠离子和钾离子。本方法定量限为锂离子 0.005 mg/L、钾离子 0.05mg/L、钠离子 0.05 mg/L. 参照食品安全国家标准GB 8538-2016,采用离子色谱法检测天然饮用矿泉水中的锂离子、钠离子、钾离子。本方法使用了离子色谱柱TSKgel SuperIC-Cation HSⅡ(4.6 mm I.D.X10 cm,3µm),定量限为锂离子0.005 mg/L、钾离子0.05 mg/L、钠离子0.05 mg/L。
关闭产品配置单
东曹(上海)生物科技有限公司为您提供《饮用水中锂钠钾离子检测方案(离子色谱仪)》,该方案主要用于饮用水中(类)金属及其化合物检测,参考标准《暂无》,《饮用水中锂钠钾离子检测方案(离子色谱仪)》用到的仪器有null。
