无锡金博电子电器有限公司Http://www.jbyq.cn 电话:0510-83209128 83217963 83211805 83211806 传真:0510-83211785 固体稀释剂与高碳量、高硫量的测定 1.固体稀释技术 (1)红外法测定碳量与硫量,其测量范围:碳: (C)0.001~6.000%(可扩至99.999%)。硫:(S)0.0001~0.3500%(可扩至99.999%)。然而,在实际工作中,由于“空白”“称量”等因素的影响,对于高含量碳、硫的测定,仍存在着尚未解决的难题。为了适应用户的需求并考核仪器的扩展性能,本研究的重点是探讨碳量与硫量的高含量测定。 (2)空白值的测定:选用测定高碳的添加剂为例加以说明。在埚中加入 0.500g纯铁,1.500g钨粒;加入0.100g固体稀释剂,再加入0.140g锡粉。按 1.000g输入重量,碳、硫校正系数选定为1。高频加热后,用仪器自动空白程序进行测定。至少取三个平行结果,求平均值并扣除。 (3)固体稀释技术:测定高碳高硫样品,最重要的是减少称样量,籍以达到扩展测定范围。如分析硫量ω(S)>80%以上样品,称样量有时限制在1~15mg。这样少的称样量,千分之一的天平称不出来,用万分之一的天平,也有±10%的误差。若稀释100倍,称样量为100mg,用万分之一的天平称量,误差仅有±1/1000。使测定具有可操作性。 混合要用细样,样品粒度一般在200目左右,这样与稀释剂容易混合均匀。固体混合与液体混合不同,如酒精和水混合后自成一相,取1滴即能代表其组成;而固体与固体之间的混各,除要求粒度外,不要用机械的方法在混合器中进行各种物料均匀混合的操作。另外选用的固剂稀释空白要小,, ω (C) <0.0002%, ω (S) <0.0001,粒度要细(>200目)。 2.测定方法 样品的组成不同,测定方法也略有差异,其基本过程是:在埚中加入0.500g纯铁,加入经稀释后的试样0.1000g, 锡粉0.140g, 钨粒1.500g,装样完毕后,将甘埚放入高频炉内支架上,高速好仪器和氧气流量。燃烧后生成的SO2和SOs,通过导管进入硫吸收池和碳吸收池,吸收前后红外讯号发生变化,其变化值与试样中的碳量和硫量存在着函数关系,后经A/D转换,此值再经电脑运算,便可快速地显示和打印出碳和硫的质量分数。测定过过自动完成,时间60s。测定结果见表1 表1测试结果 样品 测试值ω(%) S RSD(%) 1 90.97 90.95 91.15 91.1390.94 90.98 90.9391.1690.96 0.29727 0.1068 2 82.2682.3482.75 82.6682.4882.37 82.30 82.2182.10 0.21 0.25 注:系重量法结果:C为91.05%, S为 82.55%。
关闭无锡市金义博仪器科技有限公司为您提供《固体稀释剂中碳、硫含量检测方案(其它光谱仪)》,该方案主要用于其他中碳、硫含量检测,参考标准《暂无》,《固体稀释剂中碳、硫含量检测方案(其它光谱仪)》用到的仪器有标准样品。
