Pyroelectric DetectorsFilter and Window Selection 先锋科技探测器、光学元件为麻醉气体浓度监测提供解决方案 一、麻醉气体浓度检测的意义和作用 在临床上,病人呼吸气体中麻醉气体的含量有着非常重要的意义,麻醉医师可以根据监测结果来安全的调节输入到病人体中的麻醉气体量,从而避免病人因吸入麻醉药过量和不足而导致生命危险。 二、浓度检测仪可以监测到的各类指标 ■监测吸入/呼出的五种麻醉剂浓度 氨氟醚 ENF、异氟醚 ISO、地氟醚 DES、七氟醚SEV、氟烷 HAL ■三种气体浓度 Wavelength (pm) 笑气N2O、CO2、O2 ■气体呼吸率AWRR肺泡气最小有效浓度 MAC 三、我们可以提供的产品 我们可以提供电流输出模式和电压输出模式两种热释电探测器,同时有多种波长的滤光片和窗口片,让你简单便捷的探测到多种气体浓度,满足您多方面的需求。 ■多通道电流输出产品参数 Basic Characteristics, Specifications Part Number Number ofChannels Element Sizemm| Aperture Size[mm] Package TFC Amplifier FeedbackResistor Supply Voltage L1200X1810 2 1.8x1.0 2.7x1.8 TO-39 4 pin Op-Amp 3 27 GOhm 2.7-10 (3V recommended) L2200X1810 2 1.8x1.0 2.7x1.8 TO-39 4 pin OpAmp 3 100 GOhm 2.7-10 (3V recommended) 提供双通道,三通道和四通道等多通道热释电探测器,采用 LiTaO3材料,可根据客户需求选择温度补偿功能,并直接集成到现有的设计和电子产品中。 Electromechanical Characteristics Part Number Absorber Responsivity °V/W1 D*白@10 HzJones NEP[W/sqrt(Hz)] -3 dBFrequency Polarity SimilarModels L1200X1810 OrganicBlack min: 25,000typ: 35,000 min: 2.0 E+08typ: 3.0 E+08 max: 4.0 E-10 TBD Negative PYTV-DUAL L2200X1810 OrganicBlack min: 60,000typ: 120,000 min: 3.0 E+08typ: 5.0 E+08 max: 3.85E-10 TBD Negative LIM-272 ·Measured with 500K blackbody, 1 Hz bandwidth, without filler / window. ■多通道电压输出产品参数 提供双通道,三通道和四通道等多通道热释电探测器,采用 LiTaO3材料,可根据客户需求选择温度补偿功能,并直接集成到现有的设计和电子产品中。 Basic Characteristics, Specifications Part Number Number ofChannels Element Size[mm] Aperture Size[mm] Package TFC Amplifier LoadResistor Supply Voltage L3200X1810 2 1.8x1.0 2.7x1.8 TO-39 4 pin IFET 3 100 GOhm max. +30 (9V recommended) L4200X1810 2 1.8x1.0 2.7x1.8 TO-39 4 pin IFET 3 100 GOhm max. +30 9V recommended) Electromechanical Characteristics Part Number Absorber Responsivity°[V/W] D*·@ 10 HzJones NEP[W/sqrt(Hz)] -3 dBFrequency Polarity SimilarModels L3200X1810 OrganicBlack min: 540 min: 2.6E+08 TBD TBD Negative LIM-122 L4200X1810 OrganicBlack min: 320typ: 360 min: 4.5 E+08typ: 5.0 E+08 max: 4.05 E-10 TBD Negative LM-222 · Measured with 500K blackbody, 1 Hz bandwidth, without filler / window. Notes: Polarity: A posilive signal is crealed by posilive IR flux change. Standard Silicon /Crystal Windows Standard Windows Available Options Code Name Thickness[mm] Descrlption Transmission Range Notes al Sapphire 0.4 Sapphire uncoaled LV-5 pm d1 CVD Dlamond 0.15 UV-100 pm 11 Csl 1.0 Coeslumiodid UV-50 pm Water-soluble p1 HDPE 0.8 High density polyehylene Y wlthoutwindow No worrantyll Example:IT......b1: Detector with Barium Fluoride window, 0.4 mm thick. Notes: Transmission ranges are typical values and are not specified as this is a material properly. ■滤光片及窗片的选择 四、测试原理及方法 监测麻醉气体浓度一般有非色散红外测量法,气相色谱法,质谱法等测量方法,这里我们重点介绍第一种测量法。 测试原理:每种气体在红外波段都有自己的特征吸收带,通过在吸收带对红外能量的吸收量,可以反映出气体浓度。 测试方法:在装置中安装若干个红外滤光片,其中一个红外滤光片的波长为参考波长,其余为对各种麻醉气体均有吸收的不同中心波长的滤光片。红外光源依次被各滤光片扫过,并穿过检测气室,由红外传感器进行光电转换,再通过信号放大处理电路,放大后的信号在微处理器电路中经 A/D转换后,进行反向误差神经网络传播算法处理,识别出麻醉气体种类及其浓度。 麻醉模块里装有八种波长的滤光片,从而得到各种气体的吸光度,帮助精确监测任何状态的所有呼吸气体浓度。 单光源斩波式探头结构图 仪器构造图:采用非色散红外线 NDIR 技术获取麻醉气体浓度信息,旁气流式测量,再用微控制器对信息进行采集、处理,送PC 机显示,可实现手术过程中对病人呼吸中的麻醉气体含量的无创、实时和连续监测.。该装置具有结构简单,准确度高,性价比高等特点。 在临床上,病人呼吸气体中麻醉气体的含量有着非常重要的意义,麻醉医师可以根据监测结果来安全的调节输入到病人体中的麻醉气体量,从而避免病人因吸入麻醉药过量和不足而导致生命危险
关闭还剩7页未读,是否继续阅读?
先锋科技(香港)股份有限公司为您提供《麻醉气体中气体浓度检测方案(光谱部件)》,该方案主要用于其他中气体浓度检测,参考标准《暂无》,《麻醉气体中气体浓度检测方案(光谱部件)》用到的仪器有薄膜热释电红外探测器。
