激光衍射元件 DOE 在激光医美行业的应用 激光正在成为医疗美容中越来越流行的工具,而在激光医美设备中,对作用光斑的控制非常重要。通过衍射光学元件(DOE)可以各种方式操纵光束,同时重量轻、结构紧凑、使用简便,具备独特的优势。 ● 皮肤祛斑与修复 皮肤修复包括广泛的涵义,,i旨在修复皮肤受日晒、疤痕、痤疮等影响造成的外外损伤。事实证明,与较小的激光束相比,具备2D 矩阵结构的激光分布可以覆盖更宽的皮肤区域,减少操作时间;同时激光以均匀的方式影响皮肤,斑点之间的非作用区域为表皮干细胞恢复皮肤活力提供了更短的迁移路径,从而缩短愈合时间。 图2.1分束器(左)与激光皮肤美容(右) 口相关DOE产品:分束器; 口常用波长:10600nm (CO2)、2940nm (Er:YAG) ● 纹身清洗 纹身清洗时如采用高斯光束,会在患者皮肤上引起“热点”,在小区域内高度集中的激光能量将拉长患者的愈合时间。因为高斯分布的不均匀,脉冲之间需多次重叠扫描,从而增加手术难度,延长手术时间。采用平顶光束发生器DOE, 可以形成均匀的光斑,从而减少热点的出现,缩短愈合时间。同时均匀的处理使得效率更高,脉冲之间重叠最小。 图2.2平顶光束(左)与激光纹身清洗(右) 一相关DOE产品:平顶光斑发生器;光束匀化器; 常用波长:1064nm, 532nm, 694nm(红宝石激光器),取决于纹身墨水颜色。激光脱毛 脱毛是激光医美非常成功的领域,在这个领域同样希望均匀分布的光斑。激光脱毛利用选择性光热解(SPTL)技术,目标组织被加热,毛囊受损,而对相邻组织的影响需降至最低。使用不均匀光束会降低 SPTL 的有效性,很难区分受影响与无影响区域;同时,由于不均匀光斑过大的过渡区域,可能会导致光束的意外重叠,从而损坏皮肤并导致不一致的治疗效果。平顶分布的光斑,作用边界清晰,能有效区分与限定作用区域,并可缩短手术时间。 图2.3激光脱毛 相关 DOE产品:平顶光束发生器;激光匀化器; 常用波长:694nm(红宝石激光器),755nm(铝矾土激光器),800nm(半导体激光器),1064nm; ● 激光塑形 利用激光辐射使得皮下脂肪收缩实现身体塑形。均匀分布的光斑可减少作用时间,为患者提供更佳的体验,同时减少因激光能量集中导致的色素沉着、烧伤等风险。 一相关 DOE 产品:匀化器,平顶器 口常用波长:635,658,915,940nm ● 激光手术 高功率激光代替常规的手术刀,对高含水量软组织进行切口,消融,气化,焊接等操作,可简化操作、降低风险。这些激光的波长通常在红外,对外科医生来讲是不可见的。为了将红外激光引导到正确的位置,通常会在红外光束上叠加可见的指示激光来协助瞄准。 采用 DOE 是一种轻薄而优雅的光学解决方案,可以轻松的克服波长相差很大的激光之间的色差,使得它们具备共同的焦点,精确瞄准。 图2.4双波长(左)与消色差((右) DOE 一相关 DOE产品:双波长 DOE,衍射消色差 DOE。 口常用波长:1064nm, 10600nm, 633nm。 激光正在成为医疗美容中越来越流行的工具,而在激光医美设备中,对作用光斑的控制非常重要。通过衍射光学元件(DOE)可以各种方式操纵光束,同时重量轻、结构紧凑、使用简便,具备独特的优势。
关闭先锋科技(香港)股份有限公司为您提供《激光衍射元件DOE中激光医美检测方案(激光产品)》,该方案主要用于其他中其他检测,参考标准《暂无》,《激光衍射元件DOE中激光医美检测方案(激光产品)》用到的仪器有平顶光束整形器。
