当前位置: 林产品 > 理化分析 > 方案详情
桉树森林中异戊二烯及其氧化物检测方案(热解吸仪)
检测样品 林产品
检测项目 理化分析
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
VOC是挥发性有机化合物(volatileorganiccom-pounds)的英文缩写。 VOC,对人体健康有巨大影响。当居室中的VOC达到一定浓度时,短时间内人们会感到头痛、恶心、呕吐、乏力等,严重时会出现抽搐、昏迷,并会伤害到人的肝脏、肾脏、大脑和神经系统,造成记忆力减退等严重后果。 异戊二烯是VOC的一种,监测森林中的异戊二烯对监测森林生物指标有着重要的意义。
http://www.instrument.com.cn/netshow/SH100912/yuejianwei168@focussep.comTel:15801708244 摘要:桉树森林中现场监测异则二烯及其氧化物(欧共体VOC项目) In-Situ Field Measurements of Isoprene, Its Oxidation Products and SelectedMonoterpenes in a Eucalyptus Forest 1.采样及分析方法: 采样管:(玻璃,8.1×0.11cm i.d.), 内装有4.8mgTenax TA与6.4mg Carbosieve S-II, 图1为采样装置示意图。 采样量:采样泵以15ml/min的速率采集15min。 毛细柱:60m×0.53mm×3pm, PLOT Al 203/Na2SO4 柱,柱流速28ml/min, 氦气。检测器: FID 图1采样装置图 2.样品分析的气相色谱谱图 4.645 3.结论 吸附捕集管作为进样器的传输管,内置于可以程序升温的OPTIC进样口中,这样的设置能够对分析样品进行快速的解吸,直接将样品进样至色谱柱内。大孔径分析柱的使用,使样品能够从吸附管中快速转移到色谱柱中。在低温下经过最初的分离,分析组分能够重新富集,提高了样品的分离度。此方法的应用省略了传统的解吸和分离步骤。
关闭
  • 1/2
  • 2/2
产品配置单
弗科斯科技有限公司 Focus Technology为您提供《桉树森林中异戊二烯及其氧化物检测方案(热解吸仪)》,该方案主要用于林产品中理化分析检测,参考标准《暂无》,《桉树森林中异戊二烯及其氧化物检测方案(热解吸仪)》用到的仪器有热解析仪。
我要纠错
推荐专场
相关方案
