报告编号:W20191230-001 打印日期:20200108 页数:4 测 试 报 告 样品信息 样品名称 银杏叶片(萜类内酯) 编 号 W20191230-001 样品重量 \ 剂 型 \ 收样日期 2019/12/30 测试期间 2020/01/07-01/08 样品描述 \ 测试需求 测试成分 银杏叶片中萜类内酯的含量 参考标准 参考标准 《中国药典》2015年版一部 标样 有 仪器信息 测试仪器 高效液相色谱仪 仪器型号 岛津LC-20A 色谱条件: 色谱柱: 月旭Ultimate® XB-C18(4.6×250mm,5um) 流动相: 正丙醇/四氢呋喃/水=1/15/84 检测器: 蒸发光检测器 漂移管温度:110℃ 载气流速:3.0L/min 柱温: 30℃ 流速: 1.0mL/min 进样量: 对照品:5ul 10ul 供试品:10ul 注意事项: \ 流动相的配制: 正丙醇:取色谱纯正丙醇,即得。 四氢呋喃:取色谱四氢呋喃,即得。 按正丙醇/四氢呋喃/水=1/15/84比例,混匀超声即得; 样品溶液的配置: 对照品溶液:客户提供 供试品溶液:客户提供 谱图和数据 1、5ul对照品溶液 2、10ul对照品溶液 2、供试品溶液 3、10ul供试品溶液 结论: 使用月旭Ultimate® XB-C18(4.6×250mm,5um),在此色谱条件下,能满足检测需求。 报告签字 测试:曾燕 林慧 日期: 2020-01-08 审核:吴小梅 日期: 2020-01-08 声明:除非另有说明,此报告结果仅对该测试样品负责。本报告未经公司许可,不可复制。 Add:上海市松江区明南路85号启迪漕河泾(中山)科技园.紫荆园10号楼 邮编:201600 Add:浙江省金华市婺城区双林南街168号 邮编:321000 Tel:400-810-6969 E-mail:yanzeng@welchmat.com 今天为您带来银杏叶片中萜类内酯含量的测定,参考标准为《中国药典》2015年版一部,仪器来看具体的实验步骤和条件吧~1参考标准《中国药典》2015年版一部2色谱条件色谱柱:月旭Ultimate® XB-C18(4.6×250mm,5um);流动相:正丙醇/四氢呋喃/水=1/15/84;检测器:蒸发光检测器;漂移管温度:110℃;载气流速:3.0L/min;柱温:30℃;流速:1.0mL/min;进样量:对照品:5ul 10ul 供试品:10ul。3谱图和数据1、5ul对照品溶液2、10ul对照品溶液3、10ul供试品溶液4结论使用月旭Ultimate® XB-C18(4.6×250mm,5um),在此色谱条件下,能满足检测需求。
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
月旭科技(上海)股份有限公司为您提供《银杏叶中萜类内酯含量的测定检测方案 》,该方案主要用于林产品中理化分析检测,参考标准《暂无》,《银杏叶中萜类内酯含量的测定检测方案 》用到的仪器有月旭科技 Ultimate XB-C18(ODS)柱。
