摘 要:本文阐述了采用牛津仪器便携式直读光谱仪PMI-MASTER Smart对石油石化行业的管道、钢管、压力容器进行现场检测,从而鉴别出材料可靠性,尤其可以精准地鉴别出在石化行业有特殊要求的低硫磷20#钢管件硫磷含量是否达标。 关键词:石化管道,便携式直读光谱仪 介绍 对于石油化工企业和发电厂而言,关键设备的可靠性对生产过程极其重要。石油、天然气、煤等化工原料,通常要经过钻探、开采、输运、储存、加工、转化、产品储存等多个环节,每个环节又通过不同工艺和特定的装备来完成。同时为了满足石化装置规模效益的需要,石化设备日益向大型化发展,相应地对压力容器的用材、设计、制造、检验、运输和安装都提出了新的要求。因此,石化设备的质量检验对企业来说至关重要。 对于石油石化行业来说,来料检测、现场检测、检查维修,都需要对材质进行抽检甚至逐一检测。石化设备主要有:阀门、法兰、弯头、三通、直管等等。利用直读光谱仪可对石化设备、管道等进行现场检测,从而确定关键设备是否符合国家使用标准,确保设备运行的安全性。 常见牌号为20# 、Q235、15CrMo 、12Cr1MoV、16Mn、35CrMo、25Cr2MoV、304(L)、316 (L)、A333、L360、P91、P92。检测标准有GB/T 9711.2-1999(ISO3183-2:1996)《石油天然气工业输送钢管 交货技术条件》,GB/T 9948-2013《石油裂化用无缝钢管》,GB/T 222-2006《钢的成品化学成分允许偏差》。 2 仪器介绍 光电直读光谱仪,高稳定的激发光源,分析速度快;准确度高,相对误差约为1%;适用于较宽的波长范围。牛津仪器便携式直读光谱仪PMI-MASTER Smart可提供精确的的元素成分分析,重量轻且尺寸小,分析测量不受场地限制,是世界上第一款真正的便携式金属分析仪。 产品亮点如下 *高精度现场测试,为石化行业安全生产提供可靠质量检测保证。 *完全满足客户检测原材料及成品的需求,而且具有计量院的检定证书,可以作为仲裁复议依据。 *电池供电连续工作8小时,UV-TOUCH 探头可以分析氮元素,方便于现场检测。 *本地化服务,响应迅速,服务到位,操作简单,使用及维护成本低 *针对石化部件中超低硫低磷的现场检测要求,市面上只有PMI-Smart 能够胜任。 3 分析结果 根据国标GB/T 9948-2013,现在对20#材质在石化管道上的应用有更高的要求,S≤0.01%,P≤0.015%俗称抗H2S管,作用是抗HIC,腐蚀。 以PMI-MASTER Smart对石化行业有特殊要求的低硫磷20#钢管件中硫磷含量是否达标进行检测验证,分析结果如下: 表1 20#钢管件的检测分析结果 从分析结果中可以看出,此20#钢管件中的硫磷含量并未达到国际标准GB/T 9948-2013,并得到了权威机构化学法的验证。 4 总结: 牛津仪器便携式直读光谱仪PMI-MASTER Smart能够提供高精度现场测试,为石化行业安全生产提供可靠质量检测保证。尤其是石油石化行业,包括监理外检、现场检测、检维修公司等的来料/库房/施工现场检测。同时牛津仪器针对不同的客户,提供了完美的解决方案,便携式直读光谱仪PMI-MASTER Smart适用于复杂环境的现场抽检,尤其是对S、P 含量要求较苛刻;移动式直读光谱仪TMP 适合于库房大批量的连续24小时不间断检测。 牛津仪器将持续为用户提供简单、快速、可靠的分析仪器,同时牛津仪器的服务团队还将为用户提供一系列的服务套餐,包括配件和耗材、延保合同、产品培训、服务维修和技术支持等。 对于石油石化行业来说,来料检测、现场检测、检查维修,都需要对材质进行抽检甚至逐一检测。石化设备主要有:阀门、法兰、弯头、三通、直管等等。利用直读光谱仪可对石化设备、管道等进行现场检测,从而确定关键设备是否符合国家使用标准,确保设备运行的安全性。
关闭产品配置单
沈阳华仪时代科技有限公司为您提供《石化管道中金属检测方案(光电直读光谱)》,该方案主要用于其他中金属检测,参考标准《暂无》,《石化管道中金属检测方案(光电直读光谱)》用到的仪器有null。
