当前位置: 液体乳 > 理化分析 > 方案详情
全自动电位滴定法测定牛奶酸度
检测样品 液体乳
检测项目 理化分析
关联设备 共3种 下载方案
方案详情
一、介绍 牛奶的酸度取决于牛奶中乳酸含量和蛋白质的酸反应。目前使用电位滴定法,NaOH滴定至pH达到8.3时为滴定的终点值。此外,可滴定酸度,旋光(°D)或乳酸的百分比(%)表示。本实验中电位滴定法适用于任何类型的牛奶(全脂或脱脂等)。
一、介绍牛奶的酸度取决于牛奶中乳酸含量和蛋白质的酸反应。目前使用电位滴定法,NaOH滴定至pH达到8.3时为滴定的终点值。此外,可滴定酸度,旋光(°D)或乳酸的百分比(%)表示。本实验中电位滴定法适用于任何类型的牛奶(全脂或脱脂等)。精品仪器领航未来 全自动电位滴定法测定牛奶酸度 一、介绍 牛奶的酸度取决于牛奶中乳酸含量和蛋白质的酸反应。目前使用电位滴定法, NaOH 滴定至 pH达到8.3时为滴定的终点值。此外,可滴定酸度,旋光(°D)或乳酸的百分比(%)表示。本实验中电位滴定法适用于任何类型的牛奶(全脂或脱脂等)。 二、实验仪器与配件 上海佳航 JH-T9 全自动电位滴定仪,16位标准自动进样器, pH复合电极,温度传感器,自动滴定管,打印机。 三、实验试剂 滴定剂:0.25M氢氧化钠溶液 注意事项: 在这个浓度进行滴定时的最佳取样量为50毫升(推荐)也可使用0.1M 的NaOH 溶液。 滴定前需标定 NaOH 溶液浓度(使用基准物质邻苯二甲酸氢钾)。 四、实验方法与步骤 样品制备: 无需进行任何准前处理。准确量取 50mL 的牛奶至滴定容器中,在方法程序中设定 “预搅拌”10秒,它重要的是测量的初始 pH值,特别是对高脂肪含量的样品,建议将此时间增加为20秒或更多。 方法设定: 1、首先使用“新方法”,选择方法中的“终点”类型。 2、编写滴定管与滴定剂试剂等相关参数,然后“保存方法”。 3、使用“标定”的对 pH电极进行校准,推荐使用两个缓冲液(pH为4.0和7.0)的自动校准。使用自动进样器可以完全自动执行此任务。 4、使用“加载方法”或选择“首选项”调用方法。 五、程序设定 上海佳航仪器仪表有限公司 地址:上海市嘉松北路B栋 电话:
关闭
  • 1/2
  • 2/2
产品配置单
上海佳航仪器仪表有限公司为您提供《全自动电位滴定法测定牛奶酸度》,该方案主要用于液体乳中理化分析检测,参考标准《暂无》,《全自动电位滴定法测定牛奶酸度》用到的仪器有上海佳航仪器全自动电位滴定仪JH-T7、佳航仪器自动电位滴定仪JH-T9(审计追踪功能)、上海佳航 全自动电位滴定仪 JH-T5。
我要纠错
推荐专场
相关方案
