北京东西分析仪器有限公司 EAST & WEST ANALYTICAL INSTRUMENTS,INC. 粮油安全监测方案 东西分析 粮油安全检测方案 "东西分析”以其对完美的追求、丰富的产品线而与众不同。新型、开放、国际化的管理,使产品的性能和品质持续提高,确保每位客户获得最佳的解决方案和极具个性化的全面优质服务。 作为改革开放后最早成立的民营分析仪器科技企业之一,我们始终保持着精益求精的专注精神和强烈的社会责任感,积极投身于中国分析仪器这个伟大的事业中,创造了多项行业第一,国内第一。2007年推出的国内首台自主研发的商品化气质联用仪GC-MS3100,更是中国分析仪器发展的一个里程碑,吹响了中国分析仪器走向高端科学仪器的进军号。 多年来,随着自主创新产品的不断推出,使“东西分析"从最早的单一产品发展到色谱、光谱、质谱、快速检测仪器及相关配套产品,行业专用仪器等多个产品系列,上百种不同的产品。获得了国家专利30 ISO9001国际质量管理体系认证21315质量信用AAA等级认证中国分析测试协会授予“十大知名色谱仪器品牌"分析测试协会BCEIA金奖煤矿安全仪器装备定点生产单位仪器仪表行业最受关注厂商 多项,拥有各种奖项和证书近百种,深受国内外用户的好评,在中国分析仪器行业中格外引人注目。 我们的发展愿景是,努力成为一个有一定国际影响力的分析仪器厂商。2013年收购合并了国际著名品牌GBC Scientific Equipment Pty Ltd, 是这个战略愿景的第一步,由此“东西分析”走上了一条多元化的发展道路。 目前,我们在中国、澳大利亚和马来西亚设有现代化的生产基地,在全国有30多个办事机构,在全球100多个国家有经销网络。“EWAI”品牌在国际上越来越具影响力。 我们将再接再厉,坚守自己的理念,不断为客户提供优质服务,一同实现我们灿烂的梦想。 ISO14001环境管理体系认证欧盟CE认证中国分析测试协会授予“十大知名光谱仪器品牌"自主创新奖北京市科学技术奖科学仪器优秀产品奖 目录 概述 03 无机物 分 析 仪 器 04 有机物分析仪器 05 EWAI气相色谱仪分析食用植物油中六号溶剂油 06 EWAI气相色谱仪分析食用植物油中反式脂肪酸 07 EWAI气相色谱仪 08 EWAI高效液相色谱仪LC-5510 0 9 EWAI离子色谱仪IC-2800 10 EWAI气相色谱-质谱联用仪分析食用植物油中16种塑化剂 11 EWAI气相色谱-质谱联用仪 12 EWAI 全二维气相色谱-飞行时间质谱仪检测农药混标盲样 13 EWAI原子吸收分光光度计快速测定粮 食 中 的 镉 14 EWAI子子荧光分光光度计 1 5 GBC紫外-可见分光光度计Cintra 1010/2 0 2 0 / 3 0 3 0 / 4 0 4 0 16 EWAI电感耦合等离子体发射光谱仪 17 GBC ICP-MS电感耦合等离子体飞行时间质 谱 仪 18 概述 粮油是与人们的生活息息相关的,它是对谷物、豆类、薯类等粮食和油料及其加工成品和半成品的统称。人们的生活离不开粮油,但随着经济的发展,粮油商品市场上的不良现象日益增多,毒大米、地沟油等事件使人谈之色变,威胁到人们的身体健康与饮食安全,因此粮油检验工作是关系到国计民生的大事,不容忽视。 粮油检验方法有很多种,气相色谱、液相色谱、光谱、质谱等检验手段的引入,能够有效快速地检验农药等有机物污染和铅、铬、汞等有害元素污染,为粮油检验提供了可靠的技术力量。 东西分析分析仪器公司作为中国知名分析仪器厂商之一,具有多条产品线,色谱、光谱、质谱产品一应俱全。此外,东西分析2013年收购了澳大利亚著名品牌GBC科学仪器公司,结合双方的优势技术,强强联合,仪器技术水平走向了国际前端。 东西分析仪器公司很多年前已开始致力于粮油检验工作中,雄厚的技术背景使我们有信心也有能力为广大客户提供粮油相关解决方案,做粮油行业的安全卫士,为粮油事业贡献一份力量。 无机物分析仪器 东西分析元素分析仪器系列 面对严格的法规要求,东西分析提供全面的痕量元素分析产品,从而保证快速,准确的完成大批量样品的多元素分析工作。 EWAI原子吸收系列/原子荧光系列 AA-7020型原子收收分光光度计 AA-7090型原子吸收分光光度计 AA-7050型原子吸收分光光度计 AA-7003型原子吸收分光光度计 AA-7001型原子吸收分光光度计 AF-7550型双道氢化物-原子荧光光度计 AF-7500型双道氢化物-原子荧光光度计 GBC 原子吸收系列/电感耦合系列 SavantAA原子吸收分光光度计 XplorAA原子吸收分光光度计 SensAA原子吸收分光光度计 Quantima电感耦合等离子体发射光谱仪 Integra XL电感耦合等离子体发射光谱仪 OptiMass 9500 ICP-oTOFMS 有机物分析仪器 GCxGC TOF MS 3300 型全二维气相色谱飞行时间质谱仪 LC-5510型高效液相色谱仪 IC-2800 型离子色谱仪 GC-4100系列气相色谱仪 GC-MS 3200型气相色谱-质谱联用仪 GC-MS 3100型气相色谱-质谱联用仪 EWAI气相色谱仪分析食用植物油中六号溶剂油 六号溶剂的成分主要是正已烷与庚烷,此外还含少量苯与甲苯等有害物质,是一种麻醉呼吸中枢具有一定毒性的溶剂。由于六号溶剂中含有对身体有害的苯、芳烃、硫等物质,对人体的神经系统、脏器会有一定的伤害性,长期食用会导致人的神经系统麻痹甚至瘫瘓。 根据GB/T5009.37-2003《食用植物油卫生标准的分析方法》,我们采用的是高灵敏度的顶空-气相色谱仪(氢火焰检测器),在适合的工作条件下分离检测。 仪器: GC-4000A气相色谱仪(可选用GC-4100气相色谱仪,全EPC控制,更易操作), FID检测器; EW-2HS型顶空进样器。 标样配置及样品前处理:取某品牌玉米油50g,经70℃开放式赶掉大部分残留溶剂,作为体底油,取20mL顶空瓶,倒入19mL左右的体底油,取0.5mL正已烷通过塞子注入瓶中,计算正已烷溶液浓度。以此配制系列标准溶液。称5g食用油样,密塞后置于顶空瓶中。 分析条件:顶空温度50℃,保持时间30 min。仪器: GC-4000A气相色谱仪;色谱柱:5%DEGS填充色谱柱山4x3m;柱箱温度:60℃;进样量:50pL;汽化室温度:.1140℃;检测器温度:1140℃;载气流量: 30mL/min;氢气压力:0.05MPa空气压力0.2MPa. 标准品谱图: 玉米油谱图: 图1六号溶剂标准谱图 图2玉米油六号溶剂检测图 检测结果: 序号 组分名 保留时间 峰高 峰面积 含量 单位 1 正己烷 1.24 0 0 0 mg/kg ( 曲线方程:Y=713.431972X+607.454124 ) 相关系数::0.9991 结论: ( 建立了食用油中六号溶剂的检测方法,采用顶空-气相色谱仪检测,方法简单,易于操作。根据国标,10ppm 以下视为未检出。实验结果表明,待检油不含待测的六号溶剂成成。 ) 脂肪是由脂肪酸和甘油形成的甘油三酯,动物油、植物油均是如此。反式脂肪酸也只是脂肪酸的一种,因其化学结构上有一个或多个“非共轭反式双键"而得名,是一种不饱和脂肪酸。近几十年的研究表明过多摄入反式脂肪酸,可增加心血管疾病的风险。 根据GB/T22110-2008《食品中反式脂肪酸的测定气相色谱法》, GB/T 22507-2008/ISO 15304:2002《动植物油脂植物油中反式脂肪酸异构体含量测定气相色谱法》对食用油中的反式脂肪酸提取后,进行甲酯化处理,内标法定量检测。 仪器: GC-4000A气相色谱仪(可选用GC-4100气相色谱仪,全EPC控制,更易操作,柱温箱温控更加精准),FID检测器。 样品前处理:称取玉米油60 mg,置于10mL具塞试管中,依次加入0.5 mL内标液、4mL异辛烷、0.2mL氢氧化钾-甲醇溶液,塞紧试管塞,剧烈振摇1 min至2 min,至试管内混合溶液澄清,加入1g水合硫酸氢钠,剧烈振摇0.5 min, 静置,取上清液待测。 分析条件:仪器:GC-4000A气相色谱仪;色谱柱: PC-2560毛细管柱100 mx0.25 mmx0.2 um;柱箱温度:60℃(5 min),60℃到155℃(19min) ,155℃(1 min],155℃到225℃(35min) ,255℃(17 min);进样量:1pL;汽化室温度:250℃;检测器温度:240℃;载气流量:1.0 mL/min;分流比30:1;尾吹气:35mL;氢气压力:0.05MPa;空气压力:0.2MPa. 标样谱图: 实际样品谱图: 图3脂肪酸甲酯混合标准溶液谱图 图4玉米油脂肪酸甲酯色谱图 结论: 用PC-2560毛细管色谱柱检测植物油中的反式脂肪酸,该方法可以准确地检测反式脂肪酸的含量,检测结果总反式脂肪酸的含量低于限量值,取样的玉米油可以放心食用。 EWAI气相色谱仪 两个系列气相色谱仪可供选择, GC-4000A配置灵活,性价比高; GC-4100是GC-4000A的升级产占,全自动气相色谱仪,全EPC控制,更易操作,柱温精度提高至0.03℃,可以与国际品牌相媲美。 GC-4100系列气相色谱仪 GC-4000A系列气相色谱仪 在粮油检测中,以下表格所列项目均可由GC-4000A及GC-4100检测: 序号 标准名称 标准号 检测方法 1 小麦粉中过氧化苯甲酰的测定方法 GB/T 18415-2001 气相色谱法-氢火焰 2 动植物油脂脂肪酸甲酯的气相色谱分析 GB/T 17377-2008/ISO5508:1990 气相色谱法-氢火焰 3 动植物油脂橄榄油中蜡含量的测定气相色谱法 GB/T22501-2008 气相色谱法-氢火焰 4 动植物油脂植物油中反式脂肪酸异构体含量测定气相色谱法 GB/T 22507-2008/ISO15304:2002 气相色谱法-氢火焰 5 食用植物油中叔丁基对苯二酚(TBHQ)的测定 GB/T 21512-2008 气相色谱法-氢火焰 6 粮食卫生标准的分析方法-二溴乙烷 GB/T 5009.36-2003 气相色谱法-电子捕获 7 粮食卫生标准的分析方法-七氯、艾氏剂、狄氏剂 GB/T 5009.36-2003 气相色谱法-电子捕获 8 大米和柑桔中喹硫磷残留量的测定 GB/T 5009.112-2003 气相色谱法-火焰光度 9 大米中杀虫环残留量的测定 GB/T 5009.113-2003 气相色谱法-电子捕获 10 大米中杀虫双残留量的测定 GB/T5009.114-2003 气相色谱法-火焰光度 11 稻谷中三环只会残留量的测定 GB/T 5009.115-2003 气相色谱法-火焰光度 12 粮食、蔬菜中噻嗪酮残留量的测定 GB/T 5009.184-2003 气相色谱法-电子捕获 13 粮谷中敌菌灵残留量的测定 GB/T 5009.220-2008 气相色谱法-电子捕获 EWAI高效液相色谱仪LC-5510 特点: 。全新的光学设计,凹面全息光栅,高稳定性 2波长范围宽,多波长时间程序编程,全波段停泵扫描,可精确选择最佳检测波长 ●双柱塞往复高压泵具有高精度稳流性 软件功能强:中文界面方便直观、可反控泵和检测器、具有谱图比较、曲线校正等功能、包括各种定量算法等,并且自动化程度高 长寿命,气灯2000小时以上 积木式结构设计:样式新颖,结构合理 流量范围:0 mL/min-50.00 mL/min,分析型液相可作为半制备液相的使用,1台仪器价格,两台仪器的性能 LC-5510 型高效液相色谱仪 在粮油检测中,以下表格所列项目均可由LC-5510检测: 序号 标准名称 标准号 检测方法 1 小麦粉与大米粉及其制品中甲醛次硫酸氢钠含量的测定 GB/T 21126-2007 高效液相色谱法-紫外 2 小麦粉中过氧化苯甲酰的测定高效液相色谱法 GB/T 22325-2008 高效液相色谱法-紫外 3 食品中黄曲霉素素B1、B2、G1、G2的测定 GB/T 5009.23-2006 高效液相色谱法-荧光 4 动植物油脂苯并[a)芘的测定反相高效液相色谱法 GB/T 22509-2008 高效液相色谱法-荧光 EWAI离子色谱仪IC-2800 特点: 全PEEK材料双柱塞、低脉动输液泵,流速范围宽、运行稳定、维护费用低 全PEEK流路系统,避免金属污染、耐高压、耐强酸、强碱及兼容有机溶剂 连续自动再生微膜抑制器,抑制容量大,背景电导低(可以检测低至几个ppb浓度的组份),死体积小、平衡快、重复性好、操作简单,无需维护 先进的数字式控温电导检测器具有高灵敏度、高稳定性,使检测结果准确可靠 IC-2800 型离子色谱仪 在粮油检测中,以下表格所列项目可由IC-2800检测: 序号 标准名称 标准号 检测方法 1 小麦粉中溴酸盐的测定离子色谱法 GB/T 20188-2006 离子色谱法 IC-2800检测溴酸盐标准谱图: 溴酸盐的检测 1.1.0 ppb 2.5.0 ppb 3.10.0ppb 色谱普:阴离子分析柱250 mmx4.6mm淋洗液:1.2 mmol/L NaOH流速:1.6 mL/min柱温:室温 进样量: 100pL 检测器:抑制型电导 根据SN/T 3147-2012《出口食品中邻苯二甲酸酯的测定》第一法气相色谱-质谱法(GC-MS),对食用油提取、净化后进行测定。 仪器:GC-MS3100型气相色谱-质谱联用仪(可选用GC-MS 3200型气相色谱-质谱联用仪)。 样品前处理:取1.0g食用油样品于离心试管中,加入2 mL乙腈(正己烷饱和),于涡旋混合器上涡旋2 min,以4000 r/min 离心2 min, 移取乙腈层,重复提取2次,合并提取液,用氮气吹至近干,再用乙腈定容值2 mL,待净化。将该乙腈溶液离心后取上清液1 mL, 加入PSA填料200mg, 涡旋2 min后,以4000 r/min 离心5 min,取上清液于小样品瓶中,供GC-MS检测。 分析条件: Equity-5(30 mx0.25 mmx0.25 um) 石英毛细管柱;柱前压:100 KPa,不分流进样;进样量:111pL,进样口:260℃;吹扫流量:2mL/min;柱温:60℃保持1 min, 然后以20℃/min 速率升至220℃, 再以5℃/min升至290℃保持10 min。El源,离子源温度:200℃,电子能量::70eV;接口温度:260℃;溶剂延迟:6min;扫描方式:全扫描定性;扫描范围:45~450u,选择离子扫描定量。 标样谱图 样品谱图 图5516种塑化剂标样色谱图 图6食用油样品选择离子扫描色谱图 分析结果 表1样品测试结果 单位: mg/kg 序号 化合物名称 玉米胚芽油 12345678910111213141516 邻苯二甲酸二甲酯 邻苯二甲酸二乙酯 邻苯二甲酸二异丁酯 邻苯二甲酸二丁酯 邻苯二甲酸二(2-甲氧基)乙酯 邻苯二甲酸二(4-甲基-2-戊基)酯 邻苯二甲酸二(2-乙氧基)乙酯 邻苯二甲酸二戊酯 邻苯二甲酸二己酯 邻苯二甲酸丁基苄酯 邻苯二甲酸二(2-丁氧基)乙酯 邻苯二甲酸二环己基酯 邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯 邻苯二甲酸二苯酯 邻苯二甲酸二正辛酯 邻苯二甲酸二壬酯 N.D N.D N.DN.DN.DN.DN.DN.DN.DN.DN.DN.D N.D N.D N.D N.D 注:左侧表格结果仅代表样品按照以上前处理方法下测定的结结; ND表示未检出 结论: 采用EWAI气-质联用仪检测食用油中的塑化剂,分辨率高,结果准确可信。 GC-MS3200型气相色谱-质谱联用仪 特点: 新增的化学电离源(CI),扩展了应用范围。CI源和El源能够在短时间内进行模式切换 全新设计的离子光学系统,有效提高灵敏度、分辨率,降低中性粒子噪声 扫描速度全程可调,发射电流10-350 pA程序可调,电子能量5-150eV程序可调 智能节气功能: 可有效降低运营成本,节能环保 合理的主机结构设计,既能节约您的空间,又方便进行内部的维修护理工作 安全连锁功能:泵功率、轴温、离子源温度、传输线温度、柱温箱温度、高压输出模块、灯丝及检测器保护 在粮油检测中,以下表格所列项目可由EWAI气相色谱-质谱联用仪检测: 序号 标准名称 标准号 检测方法 1 食品中氯丙醇含量的测定 GB/T 5009.191-2006 气相色谱-质谱法 2 食品中丙烯酞胺含量的测定方法气相色谱-质谱(GC-MS)法 GB/T 5009.204-2005 气相色谱-质谱法 3 粮谷中矮壮素残留量的测定 GB/T 5009.219-2008 气相色谱-质谱法 4 粮谷中敌草快残留量的测定 GB/T5009.221-2008 气相色谱-质谱法 EWAI全二维气相色谱-飞行时间质谱仪检测农药混标 仪器: GCxGC-TOF MS 3300型全二维气相色谱-飞行时间质谱 条件:色谱条件:正交二维柱系统由DB-1 MS毛细管色谱柱(30 mx0.25 mmx0.25 um], DB-17HT高温气相色谱柱2.5 mx0.25 mmx1 um) 两部分组成。色谱柱载气为氦气,流速为1 mL/min; 进样量为1 uL, 不分流进样,分流比为30∶1;进样口温度280℃; 柱初始温度80℃,保持2 min, 以40℃/min 升至120℃, 以5℃/min升至140℃, 以20℃C /min 升至180℃, 以5℃ /min 升至230℃,以10℃ /min 升至80℃,保持12 min。二维色谱柱为DB-17HT高温气相色谱柱,与一维色谱柱相同的升温程序。调制器周期7s,热喷持续0.3s;调制器升温程序设置比一维色谱柱温度高50℃。 飞行时间质谱条件:El电离源,电离电压为70 eV;溶剂延迟时间3 min; 离子源温度220℃;传输线温度280℃;全扫描监测,扫描范围为45~650u,扫描速率50谱/s,监测电压1800V。 GCxGC-TOF MS 3300 结果: 图7 GCxGC-TOF MS 3300检测农药盲样3D显示图 图8 GCxGC-TOF MS 3300检测农药盲样2D等高显示图 图中每一点代表一个化合物。根据图右侧的比例尺可知化合物浓度大小。 结论: 由2D和3D显示图可以看出, GCxGC-TOF MS 3300完全有能力分离复杂化合物,并且验证了调制器的可靠性与后处理软件强大的分析能力。 EWAI原子吸收分光光度计快速测定粮食中的镉已通过国家粮食局验证,入围粮食快检方法! 2013年5月中国广东发现大量湖南产的含毒毒大米一度引起轰动,在人长期食用含镉的食物会引起痛痛病(即骨癌病)。病症表现为腰、手、脚等关节疼痛。持续越久,患者承受的痛苦越严重。对于重金属镉的分析, EWAI通过不断的努力,找到了快速有效准确的方法。 仪器: AA-7003G 原子吸收分光光度计。 样品处理及测定:糙米或大米样品粉碎过40目筛,混匀,称取样品0.1g(精确到0.0001 g), 于15mL塑料离心管,加1%硝酸溶液定溶至10 mL,涡旋振荡器振荡3 min, 1500 r/min离心1 min, 取上清液用AA-7003G测定。 方法特点: ·成本低,速度快,从萃取到检测完成仅需11分钟 测试结果符合GB/T 5009.15-2003等标准和规定的要求 仪器特点: 。自动化程度高,波长自动定位,狭缝自动切换灯电流、增溢 。自动设定,全部完成仅需40 s; 元素灯自动选择、快速定位 。安全系数高,自动点火,燃气流量自动控制,泄漏自动报警 AA-7003G原子吸收分光光度计 可扩展性强,配备石墨炉自动进样器,自动配制标准溶液,实现全自动分析 在粮油检测中,以下表格所列项目均可由AA-7003/AA-7020/AA-7050/AA-7090/GBC AA检测: 序号 标准名称 标准号 检测方法 1 食品安全国家标准食品中铅的测定 GB/T 5009.12-2010 石墨炉原子吸收光谱法氢化物原子荧光光谱法 火焰原子吸收光谱法 2 食品中镉的测定 GB/T 5009.15-2003 石墨炉原子吸收光谱法原子吸收光谱法 原子荧光法 3 食品中铬的测定 GB/T 5009.123-2003 原子吸收石墨炉法 4 粮油检验谷物及其制品中铜、铁、锰、锌、钙、镁的测定火焰原子吸收光谱法 GB/T 14609-2008 火焰原子吸收光谱法 特点: AF-7550型双道氢化物-原子荧光光度计,可双通道同时测定双元素 进样方式精准、智能:六通进样阀和可变定量管相结合 气液分离更彻底:采用二次分离(专利号:200720104068.x),并用红外传感器控制液位,消除其对分析的影响 人性化、环保节气型气路设计:节省气体,降低成本,保证气体流量稳定 编码空芯阴极灯:仪器自动识别元素灯,监控空芯阴极灯使用寿命 . 开机自检、实现系统自动诊断功能 自 三维立体可调远红外加热原子化器,使元素灯光束更好的聚焦火焰的最佳位置 . 短焦距透镜聚光,全封闭无色散光学系统 在粮油检测中,以下表格所列项目均可由AFS检测 序号 标准名称 标准号 检测方法 1 食品中总汞及有机汞的测定 GB/T 5009.17-2003 原子荧光光谱分析法 2 食品中总砷及无机砷的测定 GB/T 5009.11-2003 氢化物原子荧光光度法 AF-7550型双道氢化物-原子荧光光度计 160位大容量自动进样器(选配件],具有157个10mL样品试管,3个45mL大容量试管。工作站自动设定进样位置和次数。分析样品前自动清洗,防止样品污染。 GBC紫外-可见分光光度计Cintra 1010/2020/3030/4040 特点: 真正的双光束光学系统,具有出色的长时间稳定性,确保测量结果的准确性 革新的光学设计,保证了可靠而稳定的测量结果,即便是对pL级的样品量 满足所有的性能规范要求,对IQ/OQ、多国药典及其他性能规范 ● 所要求的测试,都可以通过Cintral软件的“自动系统性能验证"模块轻而易举地完成 通过特定的软件模块完成多种应用,如常规测试、定量分析、 系统性能验证、颜色分析、动力学/时间研究和DNA溶解分析等 Cintra 4040 在粮油检测中,以下表格所列项目均可由Cintra 1010/2020/3030/4040检测 序号 标准名称 标准号 检测方法 1 动植物油脂具有顺,顺1,4-二烯结构的 多不饱和脂肪酸的测定 GB/T 21495-2008/ISO 7847:1987 分光光度计 2 动植物油脂紫外吸光度的测定 GB/T 22500-2008/ISO 3656:2002 分光光度计 3 油菜籽叶绿素含量测定 分光光度计法 GB/T 22182-2008/ISO 10519:1997 分光光度计 4 粮油检验谷物及其制品中α-淀粉酶活性的 测定比色法 GB/T5521-2008 分光光度计 5 高粱单宁含量的测定 GB/T 15686-2008 分光光度计 6 粮油检验磷脂含量的测定 GB/T 5537-2008 钼蓝比色法-分光光度计 7 面制食品中铝的测定 GB/T5009.182-2003 分光光度计 8 油酯中没食子酸丙酯(PG)的测定 GB/T 5009.32-2003 分光光度计 ICP-7700型电感耦合等离子发射光谱仪 特点: ICP固态射频发生器:体积小、重量轻、效率高,具有自动匹配功能,输出功率稳定性优于0.1%,可测试有机溶液的样品 ● 观测方式:端式,具有检出限低的特点 ● 进样系统:采用精密质量流量计,稳定可靠,先进的雾室,重复性RSD可达到<1.0% ( 自动保护:断水、断气、过流、过热,防止炬管烧熔 等 ) 澳大利亚GBC Quantima型电感耦合等离子发射光谱仪 特点: 氩气消耗较同类产品更少,操作费用更低 灵敏度高,采用独一无二的高效全反射光学系统和最少的光学元件,光损失最小,确保最高的灵敏度 谱线库全面而庞大,谱线选择十分简单,最高分辨率可达0.004 nm 高精度质量流量计,精确控制雾化气、辅助气和等离子气的流量 恒温光学系统具有无与伦比的光学稳定性 在粮油检测中, ICP-7700和GBC Quantima型电感耦合等离子发射光谱仪可用于分析粮食中的镉、铁、锰、铜、锌、钙、钠等重金属元素。 GBC ICP-MS电感耦合等离子体飞行时间质谱仪 澳大利亚GBC OptiMass 9500电感耦合等离子体飞行时间质谱仪 特点: 高端进口ICP-TOFMS, 可同时分析全部质量范围内元素(1~260amu) . 对瞬时信号,可以得到全质量范围内的所有元素的飞行时间质谱图 Optimass 9500的抗基体干扰能力还表现为其分辨率不受基体浓度的影响, Na基体的浓度增加了10,000倍,对仪器的质量标尺(横坐标刻度)或分辨率都没有影响 独一无二的可追溯半定量分析 同位素比例测量精度高 质量选择性高,离子白化器可有效地消除不需要的离子分辨能力强,直角加速器,,可大大降低在离子漂移方向上的速度发散,从而提高分辨能力 . 样品导入方式多,可以与多种导入样品设备连接,如激光烧蚀、电热蒸发、氢化物发生器、自动进样器等 4通道蠕动泵,可以同时做内标法,方便准确 软件灵活度高,功能强大,具有远程诊断能力,方便使用 可以进行快速多元素分析,能够采集完整的质谱数据。和功能强大的指纹图谱软件配合使用,就可以得到完整的比对分析数据包 在粮油检测中, ICP-MS对应的检测标准有: GB/T 5009.94-2012食品安全国家标准植物性食品中稀土元素的测定 GBC 系列产品 北京东西分析仪器有限公司 EAST & WEST ANALYTICAL INSTRUMENTS,INC. 地址:北京市西城成车公庄大街9号五栋大楼A2座6层邮编:100044电话:010-88393500 62881688传真:010-88393506售后电话:010-52048061/062/063 网址: www.ewai-group.com 华东区 江苏南京办事处:025-83362862 浙江杭州办事处:0571-87810589福建福州办事处:0591-83706000安徽合肥办事处:0551-64666670 山东济南办事处:0531-69987607 西北区 陕西西安办事处:029-86285211 青海西宁办事处:0971-8219132甘肃兰州办事处:0931-8427372新疆乌鲁木齐办事处:0991-8886579 宁夏银川办事处:0951-6736260 华中区 湖南长沙办事处:0731-82301106 河南郑州办事处:0371-60156051湖北武汉办事处:027-87877323 江西南昌办事处:0791-88620242 西南区 四川成都办事处:028-85564359 贵州贵阳办事处:0851-6681129重庆办事处:023-86361945 云南昆明办事处:0871-63349290 华南区 广东广州办事处:020-87766833广西南宁办事处:0771-2636529 华北区 山西太原办事处:0351-4606548 内蒙呼和浩特办事处:0471-6562158河北石家庄办事处:0311-67266716 天津办事处:022-23753699 东北区 辽宁沈阳办事处:024-88565665 黑龙江哈尔滨办事处:0451-87572263 吉林长春办事处:0431-85698898 粮油是与人们的生活息息相关的,它是对谷物、豆类、薯类等粮食和油料及其加工成品和半成品的统称。人们的生活离不开粮油,但随着经济的发展,粮油商品市场上的不良现象日益增多,毒大米、地沟油等事件使人谈之色变,威胁到人们的身体健康与饮食安全,因此粮油检验工作是关系到国计民生的大事,不容忽视。粮油检验方法有很多种,气相色谱、液相色谱、光谱、质谱等检验手段的引入,能够有效快速地检验农药等有机物污染和铅、铬、汞等有害元素污染,为粮油检验提供了可靠的技术力量。
关闭还剩18页未读,是否继续阅读?
北京东西分析仪器有限公司为您提供《粮油中反式脂肪酸检测方案(气相色谱仪)》,该方案主要用于食用植物油中理化分析检测,参考标准《暂无》,《粮油中反式脂肪酸检测方案(气相色谱仪)》用到的仪器有GC-4100系列气相色谱仪、Quantima /Integra ICP、 东西分析GC-MS3200型气相色谱(四极)质谱联用仪、东西分析AA-7090原子吸收分光光度计、东西分析LC-5510型高效液相色谱仪。
