thermoscientificSCIENTIFIC免费服务热线:8008105118 4006505118(手机用户) 哈克流变仪在胶黏剂行业的应用 胶黏剂种类非常多,按照特性分类一般有热熔容、环氧胶,电子胶、UV固化胶、聚氨酯胶、硅胶等。胶黏剂的流变学性能一直是影响其配方,工艺及使用性能的一个重要因素。胶黏剂的流变学性能研究主要有以下几个方面。 ·基本流动性能,流动曲线和粘度曲线 ·屈服应力 ·触变性 ·固化过程研究,包括热固化和紫外固化 。热机械性能,包括确定玻璃化转变温度,损耗因子等 在上述胶黏剂流变学性能表征中,哈克流变仪配备丰富的测量单元可以向用户提供完整的解决方案,从宏观性能到微观信息。 示例一基本流动性能 判断样品流动能力及粘度随剪切作用的变化趋势和速度 示例二屈服应力 表征样品在某些条件下的弹性行为和流动能力 示例三触变性 是胶黏剂的一个很重要的特性,一般的理解是与时间相关 的行为,可以考察胶黏剂在使用过程中的流平与垂挂性能。 左图触变环实验表明样品触变性的大小,右图三段式模拟样品静止-破坏-静止整个过程的粘度变化,反应其流平和垂挂性能。 示例四固化过程监测 流变仪可以通过测试样品粘弹性模量的变化全程监测胶黏剂样品的固化过程,包括热固化和紫外固化,再配个哈克流变仪专利的流变-红外联用模块,更可深入研究固化过程中样品分子层面的变化,监控反应动力学,反应度。 哈克紫外固化单元 tseg ins 胶黏剂紫外固化(不同照射强度) 胶黏剂在紫外光照射之前,照射以及照射完毕后整个固化过程中流变,红外数据的变化 示例五热机械性能 也是表征胶黏剂使用性能的重要参数,通过测量样品粘弹性随温度的变化,,1可以进行详细准确的表征,并可以计算其玻璃化转变温度。 E, 热熔胶的热机械性能及玻璃化转变温度 推荐配置: 哈克流变仪主机:MARS40/60, Viscoterster iQ Air,Viscotester iQ 温控单元:帕尔贴,电加热 测量转子:平行板,锥平板,一次性转子 赛默飞世尔化学分析 赛默飞官方网站 C2016赛默飞世尔科技公司保留所有权利。所有商标均归赛默飞世尔科技公司及其旗下品牌所有。规格、条款和价格随时可能进行更改。并非所有产品均可在所有国家提供。详情请向您当地的销售代表咨询。 邮箱: sales.cad@thermofisher.com 网址: www.thermofisher.com 示例一 基本流动性能判断样品流动能力及粘度随剪切作用的变化趋势和速度示例二 屈服应力表征样品在某些条件下的弹性行为和流动能力示例三 触变性是胶黏剂的一个很重要的特性,一般的理解是与时间相关的行为,可以考察胶黏剂在使用过程中的流平与垂挂性能。左图触变环实验表明样品触变性的大小,右图三段式模拟样品静止-破坏-静止整个过程的粘度变化,反应其流平和垂挂性能。示例四 固化过程监测流变仪可以通过测试样品粘弹性模量的变化全程监测胶黏剂样品的固化过程,包括热固化和紫外固化,再配个哈克流变仪专利的流变-红外联用模块,更可深入研究固化过程中样品分子层面的变化,监控反应动力学,反应度。示例五 热机械性能也是表征胶黏剂使用性能的重要参数,通过测量样品粘弹性随温度的变化,可以进行详细准确的表征,并可以计算其玻璃化转变温度。
关闭产品配置单
赛默飞世尔科技材料表征为您提供《胶黏剂中屈服应力检测方案(流变仪)》,该方案主要用于胶黏剂助剂中屈服应力检测,参考标准《暂无》,《胶黏剂中屈服应力检测方案(流变仪)》用到的仪器有便携式流变仪HAAKE Viscotester iQ。
