实验3 小麦粉中蛋白质与水分的含量测定 概述 在生产过程的各个阶段,近红外光谱都有 许哆重要的用途,特别是对于原材料的定性和定量分析。近红外光谱提供了快速、可信的检测方法,以替代那些往往要花费 很长时间才能完成的传统定量分析方法。本文展示了傅里叶近红外光谱在农业生产中小麦粉原料的蛋白质和水分测定中的应用。结果表明,在低于0.5%的误差下用近红外光谱测定这些性质是完全可行的。 所有样品的近红外光谱测量均使用装有固体采样附件的PerkinElmerQ FT-NIR光谱仪。对收集到的70份不同小麦粉样品直接进行测试,未经进一步研磨或粉碎。在标准样品杯中填入样品粉末,使用交错模式 (interleavedmode) 进行光谱测量。该模式下可以交替采集背景光谱和样品比例光谱,从而将空气干扰最小化。 校正集样品每个重复测量3次,使用其平均光谱建立校正模型。对同一样品进行重复测量时,每次均清空样品杯后重新填入样品,以获得更具代表性的样品光谱。也可以采用旋转样品杯,从而避免对此类不均匀粉末样品进行重复测量的必要。 为了进行模型验证,随机选择的一组样品在大约一周后进行光光测量。光谱测量范围为10000~3800cm²,光谱分辨率为16 cm-1,每个样品所需扫描时间约为1分钟。以更短的扫描时间获得符合要求的准确度也是可行的。光谱测量范围覆盖了整个近红外区域,因为这些光谱数据还可能用于建立小麦粉其他性质的校正模型。典型的小麦粉近红外光谱如图1所示。 对上述70个样品的光谱数据集进行偏最小二乘 (PLS)分析。对于独立验证集的小麦粉样品中蛋白质与水分含量也可以预测。 对各种不同的数学预处理方法进行比较后,最终选择使用二阶导数。在全交叉验证模式 (full cross validation)下,使用6个PLS因子时蛋白质含量的预测标准差:((SEP)为0.28,水分含量的SEP值为0.49。全交叉验证模式中, 图1.典型的小麦粉近红外光谱 每个样品依次从校正集中剔除,然后进行校正计算并据此对剔除样品进行预测。增加PLS因子的数目有可能进一步减小预测误差。 使用不同时间的独立验证集可以更好地对模型进行优化,从而增强其耐用性。图2a和图2b分别显示了蛋白质和水分含量的模型计算值与实际测定值关系,说明校正模型初始效果较好。 图2表明蛋白质的校正模型更加紧凑,这可能是因为贮藏过程中样品水分含量在改变。校正集样品应该在干燥环境中保存,特别是当样品的性质参考值和近红外光谱的测量时间有显著间隔时。表1总结了全交叉验证模式下校正模型的主要参数。 为了对校正模型进行验证,在一周后对部分样品的近红外光谱进行测量,对其中蛋白质和水分含量进行预测。表2显示了校正模型预测结果与性质参考值。总马氏距离(total M-distance)和残差比例 (residualratio) 表明了校正模型对样品的覆盖程度。 图2.全交叉验证模式下蛋白质含量的模型计算值与实际测定值 图3.全交叉验证模式下水分含量的模型计算值与实际测定值 Table2. Samples 1 and 2. QUANT+V4.00 PREDICTION RESULTS PLS1 Sample 1 Sample 2 Sample V20030 (1 of2) V20033(1 of 2) Calc.Name R01V2030.SP R01V2033.SP Normalization None None Method WHEAT.MD Ver:2 ID: 3294 WHEAT.MD Ver: 2 ID:3294 Total M-Distance 0.379 0.611 Residual Ratio 1.33 1.15 Property Calc.Value (Ref Value) R-Error M-Distance (Ref Value) Calc.Value R-Error M-Distance Protein 10.13% 10.00 0.275 0.397 12.50 12.15% 0.28 0.595 Total M-Distance 0.368 0.555 Residual Ratio 1.18 1.33 Property Calc.Value (RefValue) R-Error M-Distance (Ref Value) Calc.Value R-Error M-Distance Moisture 12.96% 12.34 0.378 0.387 12.44 12.57% 0.383 0.547 Prediction complete Table 2. Samples 3 and 4. Sample 3 Sample4 Sample V20073 (1 of2) V20077 (1 of2) Calc.Name R01V2073.SP R01V2077.SP Normalization None None Method WHEAT.MD\ Ver: 2 ID: 3294 WHEAT.MD Ver:2 ID: 3294 Date 10-Apr-1997 15:55:02 10-Apr-1997 15:55:05 RMS Error 1.807e-006 1.612e-006 Peak to Peak Error 2.126e-005 2.116e-005 Total M-Distance 0.652 0.573 Residual Ratio 1.84 1.47 Property Calc.Value (Ref Value) R-Error M-Distance Calc.Value (Ref Value) R-Error M-Distance Protein 9.463% 9.50 0.281 0.63 9% 9.10 0.279 0.563 RMS Error 1.691e-006 1.654e-006 Peak to Peak Error 1.932e-005 2.022e-005 Total M-Distance 1.06 0.508 Residual Ratio 1.51 1.44 Property Calc.Value (Ref Value) R-Error M-Distance Calc.Value (Ref Value) R-Error M-Distance Moisture 15.94% 15.61 0.398 0.977 13.76% 14.03 0.382 0.507 QUANT+V4.00 PREDICTION RESULTS PLS1 Sample 5 Sample 6 Sample V20181 (1 of2) V20380(1 of2) Calc.Name R01V2181.SP R01V2380.SP Normalization Method None WHEAT.MD Ver:2.LID: 3294 None WHEAT.MDVer: 2IID: 3294 RMS Error 1.318e-006 1.441e-006 Peak to Peak Error 1.229e-005 1.754e-005 Total M-Distance 0.111 0.427 Residual Ratio 0.982 1.17 Property Calc.Value (Ref Value) R-Error M-Distance Calc.Value (Ref Value) R-Error M-Distance Protein 10.89% 11.00 0.269 0.167 10.78% 10.50 0.276 0.438 RMS Error 1.353e-006 1.579e-006 Peak to Peak Error 1.423e-005 1.73Se-005 Total M-Distance 0.17 0.358 Residual Ratio 0.963 1.31 Property Calc.Value (RefValue) R-Error M-Distance Calc.Value (Ref Value) R-Error M-Distance Moisture 14.11% 13.40 0.372 0.217 12.52% 12.58 0.378 0.379 Prediction complete Prediction complete 结论 本研究实例说明,对于小麦粉样品中某些性质的测定,近红外光谱的准确度可以达到参考方法的量级。根据本实例中使用的样品,近红外光谱和偏最小二乘法对于小麦粉中蛋白质和水分含量的预测误差SEP值小于0.5%。 PerkinElmer, Inc. 珀金埃尔默仪器(上海)有限公司 地址:上海张江高科科区李冰路67弄4号邮编:201203 电话:8008205046或 021-38769510 传真:021-50791316 www.perkinelmer.com.cn ( 要获取全球办事处的完整列表,请访问http:// www.perkinelmer.com.cn/AboutUs/ContactUs/ContactUs ) 版权所有 ◎2012, PerkinElmer, Inc. 保留所有权利。PerkinElmer 是PerkinElmer, Inc. 的注册商标。其它所有商标均为其各自持有者或所有者的财产。
关闭还剩3页未读,是否继续阅读?
珀金埃尔默企业管理(上海)有限公司为您提供《小麦粉中蛋白质与水分检测方案(红外光谱仪)》,该方案主要用于小麦粉中营养成分检测,参考标准《暂无》,《小麦粉中蛋白质与水分检测方案(红外光谱仪)》用到的仪器有null。
