引领分析科技尽在北京谱朋-企业QQ:4006 165163 GB/T11538-2006《精油毛细管柱气相色谱分析通用法》 精油中特定香精香料成分分析 方法适用范围:适于精油产品中特定成分含量分析或特征谱图分析。 仪器参数 色谱柱: DB-1:60mx0.25mmx1um (122-1063) 进样口设置: 温度:250℃ 进样量:1.0pl 载气:氮气 1ml/min 分流比:50::1 柱箱升温程序: 60℃ 维持0min,以25°C/min 升温到200°℃, 维持3min,以 15°C/min升温到260°℃,维持3min 检测器FID 设置: 温度:280°℃ 补偿气流速:25ml/min 氢气流速:40ml/min 空气流速:400ml/min 标准品 纯品标准品:苎烯,苯乙酮,芳樟醇,萘,乙酸芳樟酯,肉桂醇溶剂:正己烷(色谱纯) 标样及样品分析谱图 图1.标准样品混合物色谱图 图2.某薰衣草精油直接进样分析色谱图 说明 数据来源:安捷伦科技(上海)有限公司应用实验室上海市外高桥保税区英伦路412号 色谱柱: DB–1:60m×0.25mm×1um(122-1063)进样口设置: 温度:250℃ 进样量:1.0ul载气:氮气1ml/min 分流比: 50:1柱箱升温程序: 60℃维持0min,以25℃/min 升温到200℃,维持3min ,以15℃/min 升温到260℃,维持3min检测器 FID 设置: 温度:280℃
关闭产品配置单
北京谱朋科技有限公司为您提供《精油中芳樟醇检测方案(毛细管柱)》,该方案主要用于香精香料中芳樟醇检测,参考标准《暂无》,《精油中芳樟醇检测方案(毛细管柱)》用到的仪器有null。
