当前位置: 烟用材料 > 理化分析 > 方案详情
卷烟条、盒包装纸中乙苯二甲苯检测方案(专用色谱柱)
检测样品 烟用材料
检测项目 理化分析
关联设备 共0种 下载方案
方案详情
安捷伦7820A气相色谱仪 分流/不分流毛细柱进样口,FID检测器 色谱柱:DB-VRX 60m×0.32mm×1.8μm(P/N 123-1564) 载气: 氦气1ml/min ; 分流比 10:1 柱箱温度: 40℃维持10min.,以4℃/min升温到180℃,维持2min后以10℃/min升温到210℃,保持5min FID检测器温度: 300℃
引领分析科技尽在北京谱朋-企业QQ:4006 165163 YC/T 207-2006《卷烟条与盒包装纸中挥发性有机化合物的测定》卷烟条与盒包装纸中挥发性有机物分析 方法适用范围:适用于卷烟条、盒包装纸、其他印刷或涂布纸类中挥发性有机物(苯、甲苯、乙苯二甲苯、乙醇、异丙醇、正丁醇、丙酮、4-甲基-2-戊酮、丁酮、环己酮、乙酸乙酯、乙酸正丙酯、乙酸正丁酯、乙酸异丙酯和丙二醇甲醚)的测定。 仪器配置 安捷伦7820A气相色谱仪 分流/不分流毛细柱进样口, FID 检测器 色谱柱: DB-VRX60mx0.32mmx1.8um (P/N 123-1564) 试剂及前处理设备 试剂: 16种化合物标准品(分析纯或更高纯度) 三醋酸甘油酯 前处理设备: 顶空进样器 仪器参数 顶空样品瓶平衡温度: 80C 顶空样品环温度: 100°C 顶空传输线温度: 120°C 样品平衡时间: 45min 进样口温度: 200°C 载气: 氦气 1ml/min; 分流比10:1 柱箱温度: 40℃维持10min.,以4°C/min升温到180°℃,维持2min 后以10°C/min升温到210°℃,保持 5min FID检测器温度: 300°C 氢气流速: 40ml/min 空气流速: 450ml/min 补偿气流速: 30ml/min 注:升温程序需根据实际样品分离效果调整至目标组分与基体中杂质峰完全分离,为保持色谱柱系统清洁,高温保持时间可适当延长。 引领分析科技尽在北京谱朋-企业QQ:4006 165163 标准样品色谱图 实际样品色谱图 时E23. 8695分-课幅:16.71 品 图1.混合标准样品色谱图 图2.某油墨样品分析色谱图 线性范围 # 化合物名称 保留时间(min) 定量范围(mg/m²) 线性相关R² 1 乙醇 5.66 0.00206~1.29 0.9992 2 异丙醇 6.68 0.00216~1.33 0.9995 3 丙酮 7.08 0.00222~1.39 0.9994 4 丁酮 10.95 0.00214~1.34 0.9995 5 乙酸乙酯 11.31 0.00212~1.33 0.9995 6 乙酸异丙酯 13.25 0.00210~1.31 0.9994 7 正丁醇 13.37 0.00216~1.35 0.9996 8 苯 13.84 0.00018~0.11 0.9995 9 丙二醇甲醚 14.17 0.00215~1.34 0.9996 10 乙酸正丙酯 15.93 0.00211~1.32 0.9995 11 4-甲基-2-戊酮 17.43 0.00216~1.35 0.9996 12 甲苯 19.00 0.00017~0.11 0.9996 13 乙酸正丁酯 20.75 0.00211~1.32 0.9996 14 乙苯 23.75 0.00018~0.11 0.9996 15 二甲苯 23.99, 25.45 0.00015~0.09 0.9997 16 环己酮 26.96 0.00219~1.37 1.0000 说明 数据来源:广州艾威应用支持部 安捷伦7820A气相色谱仪分流/不分流毛细柱进样口,FID检测器色谱柱:DB-VRX 60m×0.32mm×1.8μm(P/N 123-1564)载气: 氦气1ml/min ; 分流比 10:1柱箱温度: 40℃维持10min.,以4℃/min升温到180℃,维持2min后以10℃/min升温到210℃,保持5minFID检测器温度: 300℃
关闭
  • 1/2
  • 2/2
产品配置单
北京谱朋科技有限公司为您提供《卷烟条、盒包装纸中乙苯二甲苯检测方案(专用色谱柱)》,该方案主要用于烟用材料中理化分析检测,参考标准《暂无》,《卷烟条、盒包装纸中乙苯二甲苯检测方案(专用色谱柱)》用到的仪器有null。
我要纠错
相关方案
