科捷仪器KEJIEINSTRUMENT电话:139-5161-2855网址: www.kj17.com 传真:025-83738955 离子色谱法检测乙醇中的硫酸根离子和氯离子 作为汽油添加剂的乙醇中如果含有氯离子和硫酸根离子,容易在发动机中沉积,从而造成发动机堵塞。如果乙醇中硫酸根离子和氯离子的浓度超过 ASTM 规范 D4806规定的限度,那么它将不能作为火花塞式发动机的燃料。ASTM 组织已经制定了新的离子色谱方法用于检测用作火花塞式发动机燃料的乙醇是否符合规范要求。 目前已有几种样品制备方法可以用来检测各种有机溶剂中的阴离子,这些发方法如下: 仪器准备 仪器简介 IC-700 型离子色谱仪采用与 WATERS 液相相同的并联泵输液方式,工作耐压值高,脉动小、稳定可靠。进样器与整机分体式模式,具有良好的抗干扰性和可拓展性。接头、流路均使用进口 Peek 材料,耐强酸强碱。连续自动再生电化学抑制器,抑制容量高。高分辨率触摸屏配有 WinCE 操作系统,以及全中/英文显示的数据处理系统。 南京科捷分析仪器有限公司 QQ: 2326515893 色谱条件: 流速 1ml/min 温度 30℃ 进样量 10u1 测定结果: Figure 5. Ion chromatogram ofchloride and sulfate anions inethanol determined on the Dionex IonPac ASI4A column. Sample,provided for the ASTM interlaboratory collaborative study, isethanol denatured with natural gasoline, unleaded gasoline orketone and spiked with aqueous stock standards containingchloride and sulfate, See text for conditions. ( 传真:0 2 5-83738955 南京科捷分析仪器有限公司 司 QQ: 2 326515893 ) 作为汽油添加剂的乙醇中如果含有氯离子和硫酸根离子,容易在发动机中沉积,从而造成发动机堵塞。如果乙醇中硫酸根离子和氯离子的浓度超过ASTM规范D4806规定的限度,那么它将不能作为火花塞式发动机的燃料。ASTM组织已经制定了新的离子色谱方法用于检测用作火花塞式发动机燃料的乙醇是否符合规范要求。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
南京科捷分析仪器有限公司为您提供《乙醇中硫酸根离子和氯离子检测方案(离子色谱仪)》,该方案主要用于化学试剂/助剂/催化剂中硫酸根离子和氯离子检测,参考标准《暂无》,《乙醇中硫酸根离子和氯离子检测方案(离子色谱仪)》用到的仪器有离子色谱仪 IC-700。
