科捷仪器KEJIEINSTRUMENT电话:139-5161-2855网址: www.kj17.com 传真:025-83738955QQ:2326515893 离子色谱法检测75%异丙醇中阳离子 异丙醇是重要的化工产品和原料,主要用于制药、化妆品、塑料、香料、涂料及电子工业上用作脱水剂及清洗机。在许多工业和消费产品中,异丙醇用作低成本溶剂,也用作萃取仪。IPC-TM-650标准方法中,就是采用异丙醇作为印刷线路板表面离子的提取试剂。 但是在 IPC-TM-650标准方法中,只对阴离子检测方法进行了推荐,并未涉及阳离子。本文在该标准方法前处理的基础上,摸索了检测75%异丙醇提取液中阳离子的最佳方法,,-一次进样可以同时对钠离子、铵根离子、钾离子、镁离子和钙离子进行定量分析。 仪器准备 仪器简介 IC-700 型离子色谱仪采用与 WATERS液相相同的并联泵输液方式,工作耐压值高,脉动小、稳定可靠。进样器与整机分体式模式,具有良好的抗干扰性和可拓展性。接头、流路均使用进口 Peek 材料,耐强酸强碱。连续自动再生电化学抑制器,抑制容量高。高分辨率触摸屏配有 WinCE操作系统,以及全中/英文显示的数据处理系统。 南京科捷分析仪器有限公司 色谱条件: 流速 1.0ml/min 进样量 100p1 测定结果: 表4 数据比对结果 Tab.4Resulta of data comparison 阳离子 本实验室/ 中科院实验室/上海某大学实验室/ RSD/ (gL-) (gL-) (pgL-) N 391.2 403.2 364.4 5.1 NH 98.9 111.4 99.0 7.0 K+ 51.1 42.8 48.8 9.0 Mg* 9.6 8.6 9.8 6.9 ca+ 59.8 52.1 47.7 11.5 ( 传真:025-83738 9 55 南京科捷分析仪器有限公司 QQ: 2 326515893 ) 异丙醇是重要的化工产品和原料,主要用于制药、化妆品、塑料、香料、涂料及电子工业上用作脱水剂及清洗机。在许多工业和消费产品中,异丙醇用作低成本溶剂,也用作萃取仪。IPC-TM-650标准方法中,就是采用异丙醇作为印刷线路板表面离子的提取试剂。但是在IPC-TM-650标准方法中,只对阴离子检测方法进行了推荐,并未涉及阳离子。本文在该标准方法前处理的基础上,摸索了检测75%异丙醇提取液中阳离子的最佳方法,一次进样可以同时对钠离子、铵根离子、钾离子、镁离子和钙离子进行定量分析。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
南京科捷分析仪器有限公司为您提供《异丙醇中阳离子检测方案(离子色谱仪)》,该方案主要用于化学试剂/助剂/催化剂中阳离子检测,参考标准《暂无》,《异丙醇中阳离子检测方案(离子色谱仪)》用到的仪器有科捷IC700离子色谱仪。
