Manonn海能仪器民族仪器 品质典范 海能仪器:废硫酸中氯化物含量检测的产品配置单(电位滴定仪) 前言 硫酸是一种重要的化工原料,用途十分广泛,除用于化学工业外,还广泛应用于肥料、非碱性清洁剂、护肤品、油漆添加剂与炸药的制造等方面。硫酸生产中,氯化物主要是随原料而带入硫酸产品中的,氯化物的存在会破坏金属表面钝态膜,加速硫酸对其腐蚀。因此,氯化物含量是硫酸质量的重要技术指标之一。 实验部分 1.1实验原理 仪器准备,请参照说明书。 试样经酸化处理后,加入丙酮,用硝酸银标准滴定溶液滴定试液中的氯化物。根据电位的“突跃”,确定滴定终点。以硝酸银标准滴定溶液的消耗量,计算样品中的氯化物含量。 称取试样1g(精确至0.01g)于滴定杯中,加入30ml丙酮, 40ml去离子水,用硝酸银标准滴定液,在T960 滴定仪上进行滴定,同时做空白实验。 1.2实验仪器 1.4.1参数设置: T960自动电位滴定仪,银复合电极 1.3实验试剂 电极 银复合电极 电极平衡时间 4s 电极平衡电位 1.5mv 最小添加体积 0.02ml 结束体积 10ml 预滴定添加体积 0.05ml 预滴定搅拌时间 8s 滴定终点电位突跃量 150 预控mv 20 硝酸银标准滴定液(C(AgN03)=0.02mol/L), 丙酮,去离子水,废硫酸样品。 1.4.2计算公式: 1.4样品测试 氯化物的含量计算: V--样品定容体积,(ml) m--试样质量,(g) 式中 1.4.3滴定图谱: X--试样中氯化物的含量,(%) 0.0355--与1.00ml硝酸银标准滴定容液[C(AgNO3)=1.000mol/l]相当的氯的质量, (g) 至果保杆 C--硝酸银标准滴定溶容浓度,(mol/I) Vo--空白试验时消耗的硝酸银标准滴定溶液体积,(ml) V2--用于滴定的滤液体积,(ml) V3--滴定试液时消耗的硝酸银标准滴定溶液体积,(ml) 1.5结果与讨论 编号 m(g) Vo(mL) Vi(mL) X(%) X(%) 1 1.00287 0.280 0.340 0.0042 0.0044 2 1.02568 0.350 0.0048 3 1.01597 0.340 0.0042 用电位滴定法测定氯化物的含量,操作简单,重复性良好,符合国标的要求。 1.6参考文献 GB 5009.44-2016食品安全国家标准食品中氯化物的测定 -- -- 前言硫酸是一种重要的化工原料,用途十分广泛,除用于化学工业外,还广泛应用于肥料、非碱性清洁剂、护肤品、油漆添加剂与炸药的制造等方面。硫酸生产中,氯化物主要是随原料而带入硫酸产品中的,氯化物的存在会破坏金属表面钝态膜,加速硫酸对其腐蚀。因此,氯化物含量是硫酸质量的重要技术指标之一。
关闭产品配置单
海能未来技术集团股份有限公司为您提供《废硫酸中氯化物检测方案(自动电位滴定)》,该方案主要用于其他中氯化物检测,参考标准《暂无》,《废硫酸中氯化物检测方案(自动电位滴定)》用到的仪器有海能T960全自动滴定仪。
