HPLC法测定虎杖中白藜芦醇含量 HPLC法测定虎杖中白藜芦醇含量 说明 蓼科植物虎杖(Polygonum cuspidatum Sieb. etZucc.)的入药部分为干燥根和根茎,主含蒽醌类和芪类化合物,其中芪类成分白藜芦醇(resveratrol)具有重要生理活性。研究表明,白藜芦醇对癌症的各阶段均有化学抗癌活性,同时具有降血脂、抑制血小板凝聚及调节脂蛋白等作用。本文对虎杖中白藜芦醇含量的HPLC测定方法进行了研究。 白藜芦醇对照品溶液:精密称取白藜芦醇对照品约 5 mg, 置25ml容量瓶中,用甲醇溶解并稀释到刻度,备用。 样品溶液:精密称取虎杖粉末(过40目筛)50g,用95%乙醇水浴回流提取三次,第一次用4倍量乙醇回流提取3小时,第二、三次分别用3倍量乙醇回流提取各1小时,合并提取液,冷置,过滤,滤液减压浓缩至小体积,加蒸馏水200ml,水浴挥发去残余乙醇,并保温15分钟,过滤,滤液上聚酰胺柱,大量水冲至无色后,用10%乙醇冲洗,色淡后用30%乙醇冲洗,收集30%乙醇冲洗液,减压浓缩并定容于100ml容量瓶中,精密吸取上述溶液1ml,置10ml容量瓶中,甲醇稀释至刻度。 分析条件 仪器: P5000 高压恒流泵, UV5000 紫外检测器, N2000工作站 色谱柱:VVertex AQ-C185um4.6x250mm 流动相:乙腈-甲醇-水(15:15:10) 流速: 0.8mL/min 检测波长:2254nm 进样量:10uL 柱温:室温 (200063) 谱图 白藜芦醇对照品(A)和样品(B) 结果及讨论 本法测定虎杖中白藜芦醇含量,操作简便,,可用作虎杖中白藜芦醇含量的检测方法。 (200063) 址:上海市中山北路绿洲广场B楼
关闭产品配置单
上海禾工科学仪器有限公司为您提供《虎杖中白藜芦醇检测方案(液相色谱仪)》,该方案主要用于中药材和饮片中含量测定检测,参考标准《暂无》,《虎杖中白藜芦醇检测方案(液相色谱仪)》用到的仪器有VERTEX VI500高效液相色谱仪。
