上海禾工科学仪器有限公司 HPLC-ELSD法测定黄芪中黄芪甲苷的含量 说明 黄芪[Astragalus membranaceus(Fisch.) Bunge]为常用中药,黄芪甲苷常作为指标性成分用于黄芪药材的质量监控。本文采用 HPLC-ELSD 法对黄芪中的黄芪甲苷进行含量测定,结果表明该法不受其它成分的干扰,分离度好,精密度、重现性佳,回收率高,是一种良好的黄芪甲苷含量测定方法。 样品制备 黄芪药材粉碎,过40目筛,干燥至恒重,取黄芪药材粉末约1.5g,精密称定,置索氏提取器中加甲醇80mL回流提取5 h,回收甲醇,残渣加水 10mL超声溶解后,转移至分液漏斗中,以水饱和的正丁醇萃取4次,每次20mL,合并正丁醇萃取液,用氨试液(40mL浓氨水加水配成100 mL)洗涤2次,每次20mL,弃去碱水层,将正丁醇层在旋转蒸发仪上减压回收至干,用甲醇溶解并定容至 5.0 mL,摇匀,得供试品溶液,备用。 分析条件 仪器: P5000高压恒流泵, ELSD5000 蒸发光散射检测器, N2000 工作站 色谱柱: Vertex AQ-C18 5um 4.6x250mm 流动相: 乙腈-水(36∶64)(V/V) 流速: 0.8mL/min 进样量:20pL 漂移管温度:100℃ 氮气流速:2.74mL·min (200063) 样品(A)与对照品(B)色谱图1.黄芪甲苷 (200063) 址:上海市中山北路绿洲广场B楼
关闭产品配置单
上海禾工科学仪器有限公司为您提供《黄芪中黄芪甲苷检测方案(液相色谱仪)》,该方案主要用于中药材和饮片中含量测定检测,参考标准《暂无》,《黄芪中黄芪甲苷检测方案(液相色谱仪)》用到的仪器有VERTEX VI500高效液相色谱仪。
