HPLC 法测定华中五味子中五味子甲素含量 HPLC法测定华中五味子中五味子甲素含量 五味子商品中尚有一种南五味子,又称西五味子,为植物华中五味子的果实,主产于四川、湖北、陕西、山西、云南等地。主要有效成分为五味子甲素和五味子酯甲等。五味子甲素和五味子酯甲具有收敛固涩、益气生津、补肾宁心、保肝、降低转氨酶的作用。华中五味子中五味子甲素的含量测定方法已有报道,本文选用环己烷提取生药有效成分,改进了流动相,建立了HPLC测定华中五味子中五味子甲素方法。 取南五味子研细,精密称取 0.5 g, 置100ml具塞形形瓶中。准确加环己烷25 ml,超声10分钟溶解,滤于100 ml 具塞锥形瓶中,水浴加热,挥干。残渣用甲醇少量多次提取,每次超声10分钟,提取液置25 ml 量瓶中定容。准确吸取5ml,用甲醇稀释至25ml量瓶中定容,摇匀。用微孔滤膜滤过,弃去初滤液,续滤液备用。 分析条件 仪器: 禾工P5000高压恒流泵, UV5000 紫外检测器, N2000工作站 色谱柱: Vertex AQ-C18 5um 4.6x250mm 流动相: 乙腈一甲醇一水(15:15:10) 流速: 0.8mL/min 检测波长: 254nm 进样量::110uL 柱温:室温 (200063) 谱图 A对照品 B样品 1.五味子甲素2.五味子乙素 3.五味子酯甲 该方法操作简单,所有成分的保留时间短,可用于南五味子药材的快速检测。 (200063) 址:上海市中山北路绿洲广场B楼
关闭产品配置单
上海禾工科学仪器有限公司为您提供《五味子中五味子甲素检测方案(液相色谱仪)》,该方案主要用于中药材和饮片中含量测定检测,参考标准《暂无》,《五味子中五味子甲素检测方案(液相色谱仪)》用到的仪器有VERTEX VI500高效液相色谱仪。
