当前位置: 其他 > 方案详情
活性艳橙K27R中电化学行为检测方案(电化学工作站)
检测样品 其他
检测项目 电化学行为
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
文章研究了活性艳橙K27R 在玻碳电极上的电化学行为. 结果表明:在0. 2 mol/ L 的Na2 HPO42KH2 PO4(p H 7. 0) 缓冲液中,活性艳橙K27R 在- 100 mV(vs. SCE) 处有一对稳定、灵敏的氧化还原峰. 在优化条件下,峰电流与其浓度在1. 0 ×10 - 7 ~1. 0 ×10 - 5 mol/ L 范围内呈良好的线性关系,检测限为4. 0 ×10 - 8 mol/ L , RSD 为2. 61 %.用线性扫描伏安法考察了活性艳橙K27R与环糊精的相互作用“, 直线法”测定了活性艳橙K27R与各种环糊精的包结比和包结常数,对不同类型环糊精的包结能力进行了比较,探讨了包结位点及影响包结能力大小的因素.
山西大学学报(自然科学版)32(1):104~107,2009Journal of Shanxi University(Nat. Sci.Ed.) 宋金萍等:活性艳橙K-7R的电化学行为及其与环糊精相互作用的研究105 文章编号:0253-2395(2009)01-0104-04 活性艳橙K-7R的电化学行为及其与环糊精相互作用的研究 宋金萍,,郭玉晶,双少敏,董 川 (1.山西大学环境科学与工程研究中心,山西太原030006;2.山西大同大学医学院,山西大同037008) 摘 要:文章研究了活性艳橙 K-7R在玻碳电极上的电化学行为.结果表明:在0.2 mol/L 的 Na2 HPO4-KH2 PO4(pH7.0)缓冲液中,活性艳橙K-7R在-100 mV(vs. SCE)处有一对稳定、灵敏的氧化还原峰.在优化条件下,峰电流与其浓度在1.0×10-7~1.0×10mol/L范围内呈良好的线性关系,检测限为4.0×10-8 mol/L,RSD 为2.61%.用线性扫描伏安法考察了活性艳橙K-7R与环糊精的相互作用,“直线法”测定了活性艳橙K-7R与各种环糊精的包结比和包结常数,对不同类型环糊精的包结能力进行了比较,探讨了包结位点及影响包结能力大小的因素. 关键词:活性艳橙K-7R;环糊精;包结常数;伏安法 中图分类号:O657 文献标识码:A 活性艳橙K-7R外形为橘棕色粉末,水溶液呈红色,于浓硫酸中呈紫红色,稀释后呈橙色.适用于棉、粘胶纤维染色,各种染色方法均可,上染率较高.也用于棉、粘胶纤维的直接和防染印花,拔染印花只适用于浅底色.常与活性艳红 K-2BP拼染各种浓艳大红色,还可用于蚕丝、维棉织物的直接印花 环糊精(CD)由于其分子洞腔“外外水、疏疏水”的特性,能够有效地包结各种不同的客体分子,从而改变客体分子的理化性质.因此,环糊精在农业、食品、医药、有机合成、环境保护、分析化学等领域中得到了广泛的研究和应用[2].环糊精在印染中也有广阔的前景,通过其空腔对染料的包结作用,可有效地改变染料的聚集状态,减少或避免染浴中染料的水解,提高分散染料的利用率,有效清除染液废水中的残留染料等3.郭玉晶等用极谱法研究了橙黄Ⅱ、酸性红与环糊精的超分子体系[4,5],Tawarah 等研究了甲基红与环糊精的超分子体系61.用固体电极研究活性艳橙K-7R与环糊精的相互作用鲜见文献报道.本文用循环伏安法、线性扫描伏安法研究了活性艳橙K-7R在玻碳电极上的电化学行为,以及与环糊精的相互作用,测定了包结常数,初步探讨了影响包结能力大小的可能因素,为活性艳橙K-7R和环糊精的更广泛应用提供基础数据. 实验部分 1.1 仪器与试剂 LK2005 型电化学工作站(天津市兰力科疗学电子高技术有限公司);三电极系统:玻碳电极(GCE)为工作电极,饱和甘汞电极(SCE)为参比电极,铂丝电极为对电极. 活性艳橙K-7R(江苏泰兴染料化工总厂),储备液浓度为1.0×10mol/L ;a-CDB-CD、TM-B-CD(Sig-ma Chemical Co.);Y-CD(东京化成工业株式会社);HP-Y-CD(Aldrich Chemical Co.);各种环糊精的浓度均为1.0×10’mol/L.其验实验试剂均为分析纯,实验用水为二次去离子水. 1.2 电极处理 将玻碳电极依次用1.0 pm,0.3m,0.05 pm 氧化铝粉末和水的混合物打磨抛光成镜面,经超声波清洗后,再用乙醇清洗,备用. 1.3 实验方法 在 10 mL 比色管中依次加入2.0 mL 2.0 ×10~mol/L 活性艳橙 K-7R,1.5 mL 0.2 mol/L(pH7.0) ( * 收 稿日期:2008-05-20 ) ( 基金项目:山西省自然科学基金(2007011023) ) ( 作者简介:宋金萍(1979-),女,硕士研究生. .* 通讯联系人:E-mail:guoyj @sxu. edu. cn ) Na2 HPO4-KH2 PO4缓冲液,一定量的环糊精溶液,稀释到刻度,摇匀,于室温下反应30 min. 作扫描范围在0.8~-0.4V之间的循环伏安图. 2 结果与讨论 2.1 活性艳橙 K-7R的电化学行为 2.1.1 实验条件的选择和优化 实验了4种底液对活性艳橙K-7R电化学行为的影响,结果显示:在Naz HPO4-KHz PO4 (pH 7.0),B-R缓冲液(pH5.0),HAc-NaAc(pH 5.5) ,NH ·H2O-NH4Cl(p H 8.5)中,活性艳橙K-7R均能显示出相应的氧化还原峰,但是,在 Na2 HPO4-KH2 PO4(pH7.0)中该染料峰形最好,于-100 mV(vs.SCE)左右出现灵敏的、可逆的氧化还原峰,如图1(线1).故以下各项研究均以其为底液. 图1 活性艳橙K-7R在不同底液中的循环伏安图 Fig.11CCyclic voltammogram of1.0 ×10mol/LK-7Rin (1) Na2 HPO4-KH2PO4 (2) B-R(3)HAc-NaAc(4) NH3 ·H2O-NH4Cl solution 图2 不同扫速下活性艳橙K-7R的线性扫描伏安图 图3 活性艳橙K-7R在不同表面活性剂中的循环伏安图 Fig.2 Linear sweep voltammogram of 6. 0 ×106mol/L Fig.3 Cyclic voltammogram of 1.0 ×10-5 mol/L K-7R at different scan rate (Inset :Plotsof the dependence of the anodic peakcurrent on square of the scan rates) K-7R in the absence of surfactant (1) and presenceof (2)tetramethylamonium chloride;(3) gelatine (4) sodium dodecylsulphate 图2为活性艳橙K-7R的峰电流随扫描速率的变化图.从图中可以看出:峰电流随着扫描速率的增大而增大,并与扫描速率的平方勺成正比,回归方程为:ip=28.215 V1/2-5.4202,相关系数 r=0.9949,这说明电极反应过程主要受扩散速度控制.以下各项实验均选择0.4 V/ s. 考察了不同类型的表面活性剂对峰电流的影响,结果表明:少量四甲基氯化铵对峰电流 ip没有明显抑制作用;而少量明胶或十二烷基磺酸钠使峰电流迅速下降(见图3),这说明活性艳橙K-7R除了主要受扩散控制以外,在玻碳电极上也有一定的吸附性,且以阴离子形式被吸附. 起始电位及静止时间对氧化还原峰均有影响.从0.2~0.9V依次改变起始电位,发现峰电位负移,在0.8V时峰电流最大,且峰形好.当电极在0.8~-0.4V依次静止1,2,3,4,5,6,7,8min 后,结果显示,活性艳橙K-7R的还原峰电流在5 min 时达最大值.因此实验选择起始电位为0.8Ⅴ,静止时间为5 min. 2.1.2 线性范围及精密度的测定 在选定的实验条件下,活性艳橙K-7R的峰电流与其浓度在1.0×10-7~1.0 ×10mol/L范围内呈良好的线性关系(见表1),其检测限为4.0 ×10-8mol/L(S/N=3).平行配制2.0×10mol/L的活性艳橙K-7R溶液8份,测定其峰电流,得RSD 为2.61%. 表1活性艳橙K-7R的线性相关方程和相关系数 Table 1 The equation and its correlation coefficient of K7R in different concentration range 线性范围 c/(mol/L) 线性回归方程 1.0×10~7~9.0×10-7 0.9910 i,=1.5171×10°c+4. 082 5 1.0 ×10-6~1.0×10-5 0.998 3 i,=6.0569 ×10 c+5.3072 2.2 活性艳橙K-7R与环糊精超分子体系的研究 2.2.1 超分子形成的证明 如图4,在 Na2 HPO4-KH2 PO4 (p H7.0)底液中,加入不同的 CD后,峰电流ip 均有不同程度的降低,峰电位发生位移,说明体系形成包结物后,扩散系数减小(峰电流下降),并且更易在电极上还原(峰电位正移)1. 2.2.2.直线法测定包结比和包结常数 采用“直线法”计算包结比和包结常数,公式为: 式中△i表示加入 CD 前后峰电流的变化,Aimax表示峰电流降低的最大值,[CD]表示环糊精的浓度.若只形成一种简单的包结物,以1/Ai~1/[CD]"(n=1,2,3)作图应为一直线,n值即为包结比,由直线的斜率和截距即可求算包结常数β.实验结果表明,该染料与不同CDs均形成l:1的包结物.包结常数列于表2. 图4活性艳橙K-7R与 CDs的线性扫描伏安图 Fig.4 Linear sweep voltammo gram of 4.0 ×10 mol/LK-7R in the absence of CD (1) a and presence of differentCDs(2) HP-Y-CD; (3) Y-CD; (4) B-CD; (5) TM-B-CD 表2 活性艳橙K-7R与不同 CDs 包结物的包结常数 Table 2Inclusion constants of Reactive Brilliant Orange K7R with different CDs CDs α-CD B-CD Y-CD TM-B-CD HP-Y-CD Inclusion constants(L/mol) 4 5 400 1540 6 000 2330 2.3 包结能力的比较 由表2可见,活性艳橙 K-7R与母体CDs的包结能力顺序为:B-CD>Y-CD>α-CD ,这是由于β-CD Y-CD能够与该染料很好的匹配.结果也显示,经过修饰的 CD 比未经修饰的CD具有更强的包结能力,主要是因为修饰的 CD 大口端更大,小口端更小,腔体深度增加,分子柔韧性增强,更易形成包结物. 2.4 包结点探讨 从 CD和K-7R的结构可以看出,B-CD可能包结K-7R的苯环结构单元,原因在于体积匹配原则和疏水性原则91.由于萘环上连有三个磺酸基,使得位阻加大,亲水性增强,很难形成包结物,而苯环上只有一个磺酸基,相对而言疏水性较强,故利于包结物的形成.Y-CD 由于其空腔体积较大,与染料的包结点可能是处于中间位置的綦环.β-CD 与Y-CD 包结物可能的结构如图5和图6(P107). 图5 活性艳橙 K-7R与β-CD包结物的结构式 Fig.5 The possible geometry of K-7R-B-CD complex 图6 活性艳橙K-7R与Y-CD 包结物的结构式 Fig.6 The possible geometry of K-7R-Y-CD complex ( 参考文献: ) ( 何海兰.染料[M].北京:化学工业出版社,2004:408. ) ( 古 俊,常 雁,潘景浩.环糊精的实际应用进展[J].应用化学,1996,13(4):5-9. ) ( L I Y Q,GUO YJ,PANJ H. Elec t ro c hemical Study on Determination Reactive Red 15 an d Its Interaction with Cyclodex-trins [J ]. J In c l Phenom Macro ,2006 ,56:237-241. ) ( T4 ] GUO YJ,P A NJ H,JING WJ. Determination of Orange land the Supramolecular system of Orange I w ith Cyclodex-trins by Polargraphy[J]. Dyes a nd P i gments, 2004 ,63(1):6 5 -70. ) ( T5 GUO Y J ,PANJ H, L I X M ,LU F. E lec t ro a nalytical Meth o d of Acid Red 1 an d i ts S upramolecular Sy s tem with Cy c lo-dextrins [J ] . Dyes and Pigments,2006 ,70:27-30. ) ( 6 TAWARAHKM,KH O URI SJ.Determination of the Stability and Stoichiometry of p- methyl Red Inclu s ion Complexeswith ycyclodextrin[J]. Dyes and Pigments,2000,45:229-233. ) ( 童林荟,申宝剑.超分子化学研究中的物理方法[M].北京:科学出版社,2004:287. ) ( 李南强,高小霞.钒极谱催化波的研究Ⅰ:究-磷酸盐体系中过氧化氢极谱催化波的研究[J].分析化学,1973,1(4) :40. ) ( 刘 育,尤长城,张衡益.超分子化学[M].天津:南开大学出版社,2001:193. ) Electrochemical Behaviors of Reactive Brilliant Orange K7RandIts Interaction with Cyclodextrins SoN GJinping ’,GUO Yu-jing',SHUANG Shao-min',DON G Chuan' (1. Research Center for Environmental Science and Engineering of Shanxi University, Taiyuan 030006, China;2. School of Medicine, Shanxi Datong University, Datong 037008, China Abstract :Electrochemical behaviors of Reactive Brilliant Orange K-7R were studied.The result shows thatReactive Brilliant Orange K-7R has a stable and sensitive oxidation reduction peak at about - 100 mV (vs.SCE)in 0.2 mol/L Naz HPO4-KH2 PO4 (p H 7.0) buffer solution. Under the optimized condition,the peakcurrent is proportional to the concentration of Reactive Brilliant Orange K-7R in the range of 1.0 ×10-7~1.0×10mol/L. The limit of detection is 4.0 ×10-8mol/L and RSD is 2. 61 %. Interaction of ReactiveBrilliant Orange K-7R with Cyclodextrins was also studied by linear sweep voltammetry. The correspond-ing inclusion ratios and inclusion constants were determined by "straight line method". The inclusion abili-ty between the dye and different kinds of cyclodextrins was compared. Furthermore ,the possible inclusionmechanism was discussed. Key words :reactive brilliant wrange K-7R;cyclodextrins ;inclusion constant ;voltammetry ◎China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net
关闭
  • 1/4
  • 2/4
还剩2页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
天津市兰力科化学电子高技术有限公司为您提供《活性艳橙K27R中电化学行为检测方案(电化学工作站)》,该方案主要用于其他中电化学行为检测,参考标准《暂无》,《活性艳橙K27R中电化学行为检测方案(电化学工作站)》用到的仪器有LK2005A电化学工作站。
我要纠错
推荐专场
相关方案
