检测样品 其他
检测项目 合成与表征
Vol 16 No 4Dec 2005第16卷 第4期2005年12月化 学 研 究CHEM ICAL RESEARCH 化 学 研 究502005年 ( 1R,2R)环己二胺 Schff碱双核配合物的合成与表征 张 武,郝允玲,姚 莉,于兆文: (河南大学化学化工学院,河南开封475001) 摘 要:合成了二(3羧基水杨醛叉)缩(1R,2R)环己二胺 Schiff碱配体 (HDS)及其 Cu(Ⅱ)和Ni(Ⅱ)的同双核配合物.用元素分析, R光谱和'HNMR对配合物的组成和结构进行了表征;用循环伏安法测定了配合物 Cu,DS·2H,O的电化学性质. 关键词:3羧基水杨醛;环己二胺;Schiff碱;配合物 中图分类号:O641.4 文献标识码:A 文章编号:1008-1011(2005)04-0049-03 Syn thesis and Character ization of Bnuclear Complexes with(1R,2R)D iam inocyclohexane Schff Ba se as L igand .ZHANGWu,HAO Yun-ling, YAO Li, YU Zhaowen (College of Chen istry and Chen ical Engineering, Henan University, Kaifeng 475001, Henan, China) Abstract:3-Carboxylsalicylidene (1R, 2R)-diam inocyclohexane (HDS) and its complexes CuDS·2HO,NiDS·4HO were synthe sized and characterized with elemental analysis, R and H NMR. Theelectrical p roperties of CuDS·2H O were measured with cyclic voltammetry Keywords: 3-carboxylsalicylaldehyde; (1R, 2R)-diam inocyc lohexane; Schiff base; comp lex 手性 Schiff碱配合物在分子识别、不对称催化、医药等领域引起了人们广泛的兴趣11.21.配合物的特性与中心离子及其配位环境有关,因此合成新型多核配合物,对于筛选具有优良生物活性的药物,开发具有高选择性和高催化性能的催化剂和其它功能材料,都具有较大的理论和实际意义.作者以二(3羧基水杨醛叉)缩(1R,2R)环己二胺 Schiff碱 (HDS)作为配体,合成了未见文献报道的双核配合物 CuDS ·2HO和NiDS·4HO,通过元素分析红外光谱、HNMR和循环伏安法对配体及其配合物的组成和结构进行了表征.配体及配合物的结构如图1所示. 图11配体及配合物的结构 Fig 1 Structure of the ligand and complexes 试验部分 1..1 仪器与试剂 ( C,H,N元素分析使用意大利 Carl Erba-1106元素分析仪测定,金属含量采用 DETA滴定法测定;红外 ) ( 收稿日期:2005-08-03. ) ( 基金项目:河南省自然科学基金资助项目(0111030700). ) ( 作者简介:张武(1973-),男,硕士生,从事手性配合物的研究.*通讯联系人 ) 光谱使用日本岛津R-460红外分光光度计, KBr压片,在400~4000 cm区间摄谱;HNMR使用 BrukerAV400核磁共振仪测定;循环伏安使用天津市兰力科化学电子高技术公司 LK98BⅡ型微机电化学分析系统测定.环己二胺(顺反异构体混合物)为化学纯,AVOCADO Research Chem iacls Ltd公司生产.3羧基水杨醛按文献[4]制备,其他试剂均为分析纯,水为二次蒸馏水. 1.2合成 1.2.1 L (+)酒石酸-(1R,2R)环己二胺的制备I5] 称取15. 007 g (0. 1mol) L(+)酒石酸,用40 mL二次水溶解并转入装有搅拌器、温度计和恒压滴液漏斗的250mL三颈瓶中,搅拌,酒石酸迅速溶解,从恒压滴液漏斗中加入24mL (约0.2mol) 1.2环环二胺(顺反异构体混合物),温度上升至70℃左右并有白色沉淀产生,再加入10mL冰乙酸,白色沉淀增多,强力搅拌使之缓慢冷却,约2h冷却至室温,停止搅拌,溶液上层有黄色油状物,将三颈瓶置于<5℃的冰水浴中继续搅拌2h,抽滤,用 10mL 5℃二次水洗涤,再用甲醇10mL次洗涤5次得洁白色沉淀,真空干燥.得产物25.1g,产率95 %. 1.2.2 HDS的合成16] 用5mL无水乙醇将1.8073g(10. 9 mmol) 3羧基水杨醛溶解并转入50mL三颈瓶中,用7mL二次水将0.5804g (10.3mmol) KOH和1.3284 g (5.0 mmol) L (+)酒石酸-(1R,2R)环己二胺溶解并转入三颈瓶中,搅拌,60℃水浴加热1h,产生大量黄色沉淀.冷却,过滤,用水,乙醇和乙醚各洗涤3次,真空干燥得黄色粉末 HDS 产率 90 %. 1. 2.3 CuzDS·2HO和NiDS·4HO的合成 称取0.2052 g (0. 5 mmol) HDS和 NaOH 0. 080 5 g(2.0mmol),用5mL二次水溶解并转入 50 mL三颈瓶中,用7mL无水乙醇溶解0.205 4 g(1.0 mmol) Cu(Ac),·H0并转入三颈瓶.搅拌,60℃水浴60min,冷却,抽滤,沉淀用11乙醇,无水乙醇,乙醚洗涤,得淡蓝色粉末 CuDS ·2HO.产率75%. 用Ni(Ac)2·4H,O代替 Cu(Ac)2·HO,按同样方法得到黄色粉末 NiDS ·4HO.产率73%. 2 结果与讨论 2.11配合物的组成 由元素分析数据确定了配合物的组成(表1). 表1 配体和配合物的组成及元素分析数据 Table 1 Composition and elemental analysis of the compounds compound fommula w(C)% w(H)% w(N)% w(M)% HDS C22H22N206 61. 11(61.67) 5. 22(5.65) 6.54(6.54) 一 CuDS·2H,0 C22H2N20gCu 45. 95(46.40) 3.59(3.89) 4.86(4.92) 22 33(2232) NiDS·4H,O C22H26N2010Ni 44.22(44.35) 4.13(4.40) 4.81(4.70) 19.72(19.70) 括号内为计算值 2.2 配合物的红外光谱 配体和配合物主要的红外光谱数据列于表 2 表22i配体和配合物的主要红外光谱数据 在红外光谱中,配体 HDS在1646 cm和1551 cm 有两条特征吸收带,可分别指派为C=N伸缩振动和苯环上-COO的不对称伸缩振动.1551cm 处峰的出现表示苯环上羧基已发生离解,其H与亚胺氮原子结合,即该配体是以内铵盐的形式存在的.与配体相比,配合物苯环上-COO的 Table 2 Main R data of the ligand and comp lexes Complexs R(cm) c=N coo- HDS 1646 1551 Cu,DS·2H,O 1637 1565 NiDS·4H,O 1628 1563 不对称伸缩振动发生了蓝移,这是双核配合物形成的有力证据,即两个金属离子通过两个酚氧原子桥联起来了 2.3 配体的"HNMR 'HNMR (CD,OD, 400MHz),8: 1. 59~3.30(m,10H,9~11-H),6. 70(t,J=7. 72 Hz,2H,5AH),7.5 (d,J=7. 88 Hz,2H,6-AHH),8. 1(d,J=7. 54 Hz,2H,4AH),8. 6(s,2H,8-H),表明配体的结构如图1所示. 2.4 配合物 CuDS·2HO的电化学性质 电化学测试系统为三电极系统,在室温下,以DMSO为溶剂,高氯酸四丁基铵为支持电解质,玻碳电极为工作电极,铂电极为对电极,AgC1/Ag电极为参比电极.在1.3~-1.5V范围内以100mV/s的速度扫描得循环伏安图.配合物 CuDS·2HO的循环伏安图有两个氧化峰,分别为0.046和-0.788V(图2),低电位的峰可归属于“内部"Cu(Ⅱ)/Cu(Ⅰ)电偶的氧化还原峰,高电位的峰可归属于“外部”Cu(Ⅱ)/Cu(Ⅰ)电偶的氧化还原峰,二者的差别比较大,说明二个 Cu(Ⅱ)的配位环境不同;在0.5~-1.5V范围内,在多次循环扫描状态下,CuDS·2HO的循环伏安图中只含有“内部”Cu(Ⅱ)/Cu(I)电偶的氧化还原峰(图3).扫描速度为10mV/s(最内侧曲线)时,循环伏安图显示一个准可逆的单电子峰.随着扫描速度的增加, 图22配合物 CuDS·2H,O的循环伏安图 图3 Cu,DS·2H,O在不同扫速下的循环伏安图 Fig 2 Cyclic voltammograms of CuzDS·2H,O Fig 3 Cyclic voltammograms of CuzDS · 2H,Oat different scan rate 阴极峰电势向负值方向偏移,而阳极峰电势向正值方向偏移.峰电流随扫描速度增加而增加.将峰电流数据对扫描速度的平方根的变化关系作图得一条直线,如图3所示,它表明CuDS·2HO的还原是由扩散步骤所控制 ( 参考文献: ) ( [1]刘鹏江焕峰.潜手性 Schiff不不对称催化还原反应研究进展[J].有 机化学,2004,24(10):1317-1322 ) ( [2]郭应臣,卓立宏,党元林,等.手性单双糖 Schiff碱的合成及抑菌活性 研究[J].化学研究与应用,2004,16(6):819-821. ) 图4 平均峰电流随扫速平方根的变化曲线 ( [3]张俊龙,董春娥,支永刚,等.具有C,对称性的手性二茂铁 Schiff碱的合成、表征及其在不对称氢转移反应中的应用[J].有机化学, 2000,20(5):754-757. ) Fig 4 Dependence of average currentson the square root of the scan rate ( [4] B uehler C A , Bass B C, D arling R B, et al 6-Chloro-8-chloromethyl-1,3-benzodioxan by ox i dation [J]. J Am Chen Soc, 1940, 62:890-893. ) ( [5]Larrow J F , Jacobasen EN, G a o Y , et al A pra c tical method for the large-scale preparation of [N, N- b is( 3 ,5-di-tert-butylsali-cylidene)-1,2-cyclohexanediam inato ]manganese (Ⅲ) chloride, a h i ghly e n antioselective e poxidation c atalyst[ J ]. J O ng C h en,1994, 59 : 1939-1942 ) ( [6] G ao W T, Zhe n g Z. Synt het ic studies on op tically active schif f -base ligan d s derived from conden s ation of 2-hydroxyace top henoneand c hiral diam ines[J ]. M olecules,2002,7:511-5 1 6. ) ( [7]刘宝林,李付安,梅崇珍,等.乙二胺双缩3醛基水杨酸Schiff碱铜镍异双核配合物的晶体结构[J].化学研究,2005,16 (3):13-16. ) ( [8]周绪亚,于兆文,陶偌偈,等. Schiff碱双核 Cu(Ⅱ)配合物的合成和性能研究[J].河南大学学报(自然科学版),1990,30 (3):41 - 45. ) ( [9]马永林.循环伏安法对铜(Ⅱ)-1,10二氮杂菲配合物电化学性质的研究[J].化学研究与应用,2004,4(16):551-552. ) ◎China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved http://www.cnki.net
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
天津市兰力科化学电子高技术有限公司为您提供《( 1R, 2R)环己二胺Schiff碱双核配合物中合成与表征检测方案(电化学工作站)》,该方案主要用于其他中合成与表征检测,参考标准《暂无》,《( 1R, 2R)环己二胺Schiff碱双核配合物中合成与表征检测方案(电化学工作站)》用到的仪器有天津兰力科电化学工作站LK98BII。
