Vol.57, No. 2May 2005有 色 金 属Nonferrous Metals第57卷 第2期2 005年5月 有 色 金 属6第57 卷 氮化钼与五氧化二钽复合电极性能的研究 李学良,赵东林 (合肥工业大学化工学院,合肥 230009) 摘 要:在添加 Ta2O5下,通过MoO3混合物与NH反应制得氮化钼与五氧化二钽复合活性电极材料,运用 XRD 对复合活性电极材料进行了表征,采用循环伏安法对丫氮化钼及其复合电极进行电化学测量,研究成膜物质的结晶形态、表面形貌和对电容的影响。结果表明氮化钼与五氧化二钽复合电极成膜均匀,与基体附着性强,电容特征显著,具有良好的稳定性与重现性,而且明显改善电容器的大功率放电特性,添加 TazO5 可以使 Mo2N的工作电位窗口拓宽0.40倍,相同条件下电容值增加0.50倍。 关键词:材料科学基础;复合电极;五氧化二钽;氮化钼;循环伏安 中图分类号:TB34;M534;0646 文献标识码:A 文章编号:1001-0211(2005)02-0005-03 随着对大功率、高能量密度电源系统的迫切需求,电化学电容器作为高功率的储能装置,已引起人们广泛研究11。对大量的金属及其氧化物的电极材料研究发现,RuO2性能最佳,但金属Ru价格昂贵且资源有限,限制了它们的开发和应用。 氮化钼电极材料显示了良好的电容行为121,并且被认为是RuO2经济、有效的替代材料3],如何提高电化学活性和比电容值是值得研究和探讨的重要课题。选择氧化物类添加剂对氮化钼进行改性,采用程序升温制备改性的Y-Mo2N电极活性材料,获得了具有高电化学活性的Y-Mo2N膜复合电极,运用 XRD、SEM和循环伏安对Y-氮化钼及其复合电极进行了表征和测量,结果表明丫-氮化钼及其复合电极具有较好的电化学反应活性。 实验方法 1.1 材料制备与复合电极的制作 称取一定摩尔比的MoO3 和Ta20混合物装于石英玻璃管内,先将系统抽成真空放在程序升温炉内,然后在持续通人氨气的条件下,以1K/ min 的速率升至973K并恒温2h,然后在NH气氛中缓慢冷却12h至室温。氨气空速为1.5X10h-1。 用研钵将上述各反应生成物碾碎与5%酚醛树脂混和,在钛片上(1cm X0.6cm)于400K压制成型,最后放置于程序升温炉内在900K无02的NH中高温炭化后制备出所需的电极。 ( 收稿日期:2004-06-15 ) ( 基金项目:国家自然科学基金资助项目(29976009) ;安徽省自然科 学基金资助项目(01044302) ) ( 作者简介:李学良(1961-),男,湖北黄梅县人,教授,硕士生导师, 主要从事功能材料与电化学等研究。 ) 1.2 CV测试和 XRD测试 用LK98BⅡ微机电化学分析系统,三电极体系中分别用饱和甘汞(SCE)和铂片(5cm²)作为参比电极和辅助电极,以二次蒸馏水配制3.5mol/L HSO4水溶液作为电解质,在20℃用LK98B I微机电化学分析系统进行循环伏安测试。用日本理学公司D/max-rB型旋转阳极X射线衍射仪对生成的样品粉末进行物相分析,采用Cu靶,波长0.154nm,电压40KV,电流 80mA。 2 试验结果及讨论 2.1 XRD 分析 图1 M02N样品 XRD 图(nMo :nTa=10:1) Fig.1 XRD pattern of Mo2N (nMo: nTa=10:1) 试样的XRD 图谱显示,两个最强衍射峰为为-Mo2N的特征峰。但添加剂 Ta2O5含量不同,XRD 图也有所区别,当 MoO3 和Ta20s摩尔比为73时,20为(36.70,43.18)。当MoO3和 Ta20s摩尔比为10:1时,20为(36.66,43.20)。与标准JCPDS(36.96 ,42.94)对照,衍射角发生了变化,但强度大小变化不大。 试样的峰形在(111)晶面都发生了左移,在(200)晶面都发生了右移,且衍射峰出现了宽化现象,表明样品粒度变小。从试样与标准图谱中比较可以看出,加入添加剂后,Y-Mo2N的特征衍射峰 强度大小有所改变,峰形发生位移。这是由于导入的原子在替代基体结构中的原子时,由于原子种类不同,引起基体结构中的晶胞尺寸的改变,X射线的波振幅也不同,所以干涉后强度也要变化。 图2 M02N样品 XRD 图(nMo :nTa=7:3) Fig 2 XRD pattern of Mo2N(nMo: nTa=7:3) 2.2 CV分析 运用循环伏安法研究了对电极电化学性能的影响,得到了典型的CV图。可以看到在2mV/s扫描速度下的循环伏安图都呈现出良好的电容特征。没有明显的氧化还原电流峰41,,当电势扫描范围为-0.2-0.8V(vs. SCE)时,电极扫描速度小与5mV/s时,循环伏安的阴极曲线和阳极曲线重现性好,表明在这种电极上基本具有可逆电化学氧化还原反应。 随着扫描速度的增大,电流密度成比例增大,表明电极呈现为电容的行为。从图3和图4可以看出,加入Ta205后材料的电位窗口将近1V,比单纯Mo2N电极的电位0.7V增加了0.3V。这是由于在扫描循环中的共氧化与共还原过程拓宽了电位窗口,抑制了不可逆物质的生成和积累51 图3 M02N样品循环伏安曲线(nMo:nTa=10 :1,v=2mV s) Fig.3 Cyclic voltammograms of Mo2N 经较长时间扫描,峰电位及峰电流均保持稳定,扫描一段时间后,取出电极用蒸馏水洗涤。放置十分钟后重新进行扫描,峰电位及峰电流基本保持不 变。表明改性后的电极电化学性能非常稳定。 图4 Mo2N样品循环伏安曲线 (nMo :nTa=7 3,v=2mV/ s) Fig. 4Cyclic voltammograms of Mo2N 根据电容计算公式 C =Idt/dV = CdO/dV)或C=I/2V,式中 C为微分电容,V为电位扫描速度dV/dt,可以利用循环伏安曲线所围成的面积计算电化学反应电荷总量g161,并且利用公式计算电极活性物质的比容量。根据公式也可以计算电极活性材料的比容量大小。从图2可以看出,由于材料的循环伏安曲线从0到0.5V近乎常数,因此可以选定在0.3V电位处的电流值为平均电流Ⅰ。循环伏安实验的电位扫描速率为2mV/s,代入公式后,可以得到材料的比容量,计算得出在相同条件下比容量增加0.5倍。公式中的电容所指的都为微分电容,由于在一定电位范围内循环伏安曲线电流Ⅰ近乎常量,因此可以认为微分电容和积分电容在大小上相差不大。电容量的表征一般有两种,一种为单电极比容量,另一种为双电极或电容器比容量,前者指的是利用三电极系统循环伏安法测定的电容比容量,但是单电极是不可能组成电容器的,只有两个电极串联起来,才能组成一个可以工作的电容器。文中提到的都是单电极比容量。 2.3材料粒度对电极性能的影响 加入 Ta205后,对Y-Mo2N晶粒的长大起到了抑制的作用,从而获得颗粒小的晶体。材料的颗粒变小,比表面积增大,组成颗粒的微晶变小,微晶间有较丰富的孔隙,结合水含量增多,结构上的变化为充、放电过程中质子扩散创造有利的条件,从而减小质子扩散极化,改善电极性能。这可能是由于Ta在MoO3晶体表面聚集有较高的浓度,形成扩散势垒,晶界能的降低,起到抑制晶体长大的作用。 电极材料颗粒变细,有利于活性物质与电解液的接触,使反应场所有所增加,同时由于样品粒径 小,质子在晶格内嵌入脱出小,行程短,即晶粒电阻较小使电极在大电流下放电极化程度小,还原过程中的H由吸附在在-Mo2N表面的水分子提供,粒越细,表面粒子吸附的水分子越多,同时粒子间空隙可供质子自由迁移和质子在晶格间的扩散,从而提高电化学反应的活性。 2.4 酚醛树脂对复合电极制备的影响 酚醛树脂是由各种基团和分子片段组成的大分子,在高温炭化时这些有机结构基团会发生裂解重排,形成了含有石墨微晶的无定形碳,其电阻会大大降低,整体结构发生重大改变,从而能在电极基底上形成一种网状结构,碳化后酚醛树脂裂解成细丝多孔状的碳,将材料分散开来,这样有利于电极材料与电解液的接触。活性物质能相互接触,而且还能起到一种对抗电极由于充、放电造成的膨胀,收缩作用。对于粘结式电极的循环寿命而言,添加粘结剂用热压方法将电极与膜相结合[8]。用酚醛树脂是.很有必要的,因为它会阻止活性物质在充放电循环中脱落9。酚醛树脂本身在循环伏安检测中不具 有电容。但当酚醛树脂含量较高时会增加电极的内阻,酚醛树脂在高温炭化时会熔化,导致电极不成型18],同时高温炭化后过多的炭会阻碍电极活性物质与电解质溶液的接触,从而降低活性材料的利用率,增大电极反应的极化,降低电极反应的可逆性。在保证活性物质不脱落的前提下,最好尽量少用酚醛树脂。 3 结论 电化学电容器是一种兼具电池和传统电容优点的新型储能器件。以活性炭为电极材料的电化学双层电容已经获得广泛的应用。而使用金属氧化物和氮化钼作为电极材料制备的复合电极,利用电极活性物质发生氧化还原法拉第反应形成的“准电容"进行能量储存的超电容器在全世界范围内都是一个新的研究课果。MoO3同无定形的 Ta205联合作为固相材料制备的复合电极,拓宽了Mo2N工作电位窗口,增加了比容量,有较好的稳定性与重现性。进一步的工作是找出Mo 与Ta的最佳摩尔比。 ( 参考文献: ) ( [1 ] Deyang Qu, Hang Shi. St u dies of a c tivated carbons used in double-layer capacitors [J] . Journ a l of Power Sources 199 8 , 74: 99-107. ) ( [2]Liu T C , P ell W G, Conw a y B E, et al. Beha v ior of m o ly b denum nitrid e s as materials [J]. Elec t rochemical Capa c itors, 1998 , 145(6): 1 882-1888. ) ( [3] Tongchang Liu, P ell W G, Conway B E. S e lf-discharge and potential recovery phenomena at themally electrochemically prepared RuO2 supercapacitor electrodes [J ] . Electrochemical Acta , 1997, 42(23/24):35 4 1-35 5 2 . ) ( [4]朱云贵,李学良.铝对氮化钼电极性能影响的研究[J].无机材料学报,2001,16(5):1019-1023. ) ( [5] W ilde P M , Gu t her TJ, Oe s ten R, e t a l. S tr o ntium ruthenate perovskite as the act i ve material fo r supercapacitors [J] . Journalof Electroanalytical Chemistry, 1999 , 46 1 :154-160. ) ( [6]王晓峰,孔祥华,刘庆国,等.氧化镍超电容器的研究[J],电源技术,2001,25(3):219-222. ) ( [7]夏 熙,李 ,李清文.纳米MnO2的固相合成几其电化学性能研究(Ⅱ)-钠米Y-MnO2的电化学性能[J].高等学校化 学学报,19 9 9,(10):1584-1588. ) ( [8]任学佑.质子交换膜燃料电池的进展与前景[J].有色金属,2003,55(3):35-38. ) ( [9]周 震,阎 杰,王先友,等.粘结剂PTFE对泡沫型氢氧化镍电极电化学性能的影响[J].电化学,1998,4(2):145. ) Properties of Composite Electrode of Tantalum Oxide and Molybdenum Nitride LIXue-liang, ZHAO Dong-lin (School of Chemical Engineering, Hefei University of Technology, Hefei 230009, China) Abstract Molybdenum nitride is prepared by different temperature programming gas solid reaction of ammonia andmolybdenum trioxide with addition of tantalum oxide. The reaction products, composite electrode , are presentedby XRD , electrochemically measured by cyclic voltammetry, and the effects of film material crystal and mor-phology on the capacitor are investigated. The formed film electrode shows the uniformity, good adhesivenesswith substrate. The composite electrode of molybdenum nitride exhibits a characteristic of capacitor and showsremarkable stability and reproducibility of discharge behavior. The voltage operating range of composite electrodeis increased by 40%, and in the same condition the capacitance can increase by 50 %. Keywords : material science basis; composite electrode ; tantalum oxide ; molybdenum nitride; cyclic voltammetry ◎China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
天津市兰力科化学电子高技术有限公司为您提供《氮化钼与五氧化二钽复合电极中性能的研究检测方案(电化学工作站)》,该方案主要用于其他中性能的研究检测,参考标准《暂无》,《氮化钼与五氧化二钽复合电极中性能的研究检测方案(电化学工作站)》用到的仪器有天津兰力科电化学工作站LK98BII。
