第19卷第7期2007年7月Vol 19,Na 7July,2007化学研究与应用Chemical Research and Application 杜美菊:铋膜电极伏安法测定苏丹红I号第7期839 文章编号:1004-1656(2007)07-0838-03 铋膜电极伏安法测定苏丹红:II号 杜美菊 (商丘师范学院化学系,河南 商丘 476000) 关键词:苏丹红I号;铋膜电极;循环伏安法;差分脉冲伏安法 中图分类号:O657.14 文献标识码:A 苏丹红I号属于偶氮系列化工合成染色剂1],颜色鲜艳,主要用于溶剂、油、蜡、汽油增色以及鞋、地板等的增光。研究表明它对人类健康有害,可降解为苯胺等芳香胺类化合物,苯胺对人体具有强烈的致癌、致畸作用,不允许用于食品。然而,仍有一些食品生产企业和不法商人将其作为食用色素,以改变食品色泽,降低成本。因此,建立准确、可靠、简便、快速的检测方法至关重要。目前,有关食品中苏丹红I号测定方法的报道较少,国内外大都采用液相色谱法(HPLC)I2,3],我国新颁布的国家标准也是采用高效液相色谱法41也有报道用气相色谱-质谱(GC-MS)和液相色谱-气质联用的方法[5,6]1。最近有用汞膜电极测定辣椒制品中苏丹红I号的报道。作者采用铋膜电极伏安法研究了苏丹红I号的电化学性质及定量测定,该方法准确可靠,绿色环保。 1 实验部分 1.1 仪器与试剂 LK98BⅡ型电化学工作站(天津市兰力科化学电子高技术有限公司);真空干燥箱; PHS-3C酸度计;磁力搅拌器。采用三电极系统,其中玻碳电极为工作电极,Ag/AgCl为参比电极,铂电极为辅助电极。 苏丹红I号乙醇溶液:称取 0.0200g苏丹红I号(天津市天新精细化工开发中心,生物染色剂),用无水乙醇溶解并定容至100mL(c = 8.000x10 mol/L)。0.2mol/L HAc-NaAc缓冲溶液。 系列BR缓冲溶液:0.25mol/L混酸(磷酸+冰乙酸+硼酸)溶液,在酸度计上用1mol/L NaOH调至所需pH值。1.00 ×10mol/L硝酸铋溶液:称取0.485gBi(NO;)3,用0.5mol/L盐酸溶解并稀释至1L。 1.2 实验方法 铋膜电极的制备:将玻碳电极在金相砂纸上打磨成镜面,依次用1:1(体积比)HNO,、1:1(体积比)乙醇水溶液、蒸馏水超声清洗(每次约10m in),将处理好的电极用二次蒸馏水冲洗后,在1mol/LNaOH溶液中,用单电位阶跃计时电流法在2.2V下阳极极化10min,取出,蒸馏水洗净,在1.00x10 mol/L Bi(NO)3溶液中,在-1.0V下镀膜 10m in,取出,二次蒸馏水淋洗,滤纸吸干,备用。 试样的测定:在50mL烧杯中加入10mLHAc-NaAc缓冲溶液,10mL无水乙醇和20mL水及一定量的苏丹红I号溶液,用蒸馏水稀释至刻度,摇匀。实验前在测试液中通入高纯N气,除05min,然后在氮气保护下记录循环伏安曲线和差分脉冲伏安曲线。 2 结果与讨论 2.1 条件优化实验 21.1 电极的选择 取10mLpH4.0的HAc-NaAc缓冲溶液,10mL无水乙醇及20mL水,加入0.3mL苏丹红I号(c=5.955 ×10mol/L),通氮气5min除氧,并在氮气保护下记录循环伏安曲 ( 收稿日期:2006-11-13:修回日期:2007-01-29 ) ( 基金项目:河南省自然科学基金项目(0511020300) ) ( 联系人简介:杜美菊(1956-),女,副教授,主要从事分析化学的教学和科研工作。 Email: dumeiju@ eyou. com ) 线。实验发现,苏丹红I号在铋膜电极上的响应信号较传统的汞膜电极和裸玻碳电极好,且使用铋膜电极可避免汞膜电极带来的环境污染。因此,我们选用铋膜电极测定苏丹红I号。 图1 苏丹红I号在不同电极上的循环伏安图 Fig2 Cyclic voltammogram of Sudan I atdifferent electrodes (1:铋膜电极;2:汞膜电极;3:玻炭电极。扫描速度:100mV/s) 21.2 助溶剂的选择 苏丹红I号在水中的溶解度较小,参考有关文献[3-6]资料,我们选用水溶性较好的乙腈、乙醇和甲醇作为助溶剂,取10mLpH4.0的 HAc-NaAc缓冲溶液,加入10mL不同的助溶剂及20mL水,并加入等量的苏丹红I号溶液(c=7.921 ×10 mol/L),考察了三种助溶剂对苏丹红I号电化学性质的影响。实验证明,苏丹红I号在甲醇中的灵敏度最好,电流响应信号最大,但稳定性较差;在乙和乙醇中的稳定性和重现性相近,但乙腈毒性较大,故选择乙醇。同时考察了乙醇用量的影响,乙醇用量小,灵敏度高,但稳定性差,搅拌下苏丹红I号易析出,随着乙醇用量增大,苏丹红I号稳定性增大,线性范围变宽,但灵敏度降低。乙醇用量为20%~25%(体积分数)较为合适。 2.1.3 缓冲溶液的选择和电解质的影响 在相同的实验条件下,分别研究了苏丹红I号标准溶液(7.921×10mol/L)在 pH4.0的BR缓冲溶液、HAc-NaAc缓冲溶液和磷酸盐缓冲溶液的循环伏安行为。结果表明,在以上三种缓冲体系中均可产生一个不可逆还原峰。实验表明,苏丹红I号在 HAc-NaAc缓冲溶液和BR缓冲溶液中电流响应较大且峰型型,因此我们选用HAc-NaAc 缓冲溶液控制溶液酸度,并在此溶液中加入不同量的 KCl,使其浓度依次为 0.00 mol/L,1.25×10 mol/L,2.50 ×10mol/L,3.75 x10 mol/L.5.00 x10 mol/L, 6.25 ×10’mol/L,7.50 ×10²mol/L,考察了电解质的影响,实验发现,KC1的浓度为2.50×10mol/L时,峰电流值最大。2.1.4 酸度的选择 取 50mL烧杯分别依次加入pH值为1.00、2.00、3.00、4.00、5.00、6.00、7.00、8.00、9.00、10.00、11.00的BR缓冲溶液10mL.无水乙醇10mL,水20mL,再加入等量的苏丹红I.号,考察pH对峰电流的影响。实验结果显示,随着溶液 pH值的增大,还原峰电位向负电位方向移动,pH值小于9.0峰电流随 pH值的增大而增大,pH值大于9.0峰电流随 pH值的增大而减小。 2.22工作曲线和检出限 用本法测定苏丹红I号,其线性范围和检出限与助溶剂乙醇加入量有关,乙醇加入量大,线性范围宽,但灵敏度低;乙醇加入量小,线性范围窄灵敏度高。在实验最佳条件下即乙醇用量为20%(体积分数)时,苏丹红I号浓度在 1.7 x10mol/L~5.9 ×10 mol/L范围与其峰高有良好的线性关系,回归方程为 ==4.862+7.374C( ×10mol/L),r=0.9978。检出限为8.1×10mol/L。对浓度为7.820 ×10mol/L的苏丹红I号溶液进行6次平行测定,RSD为 2.3% 2.3 样品分析 2.3.1 样品溶液的制备和测定 称取5.0g经烘干、研磨后的市售辣椒粉,置于具塞三角瓶中,用甲醇超声波萃取3次(每次用 30mL甲醇,超声波萃取20min),萃取液过滤后用甲醇定容至100mL。取10mLHAc-NaAc缓冲溶液,加入10mL乙醇和20mL水及不同量的萃取液,采用差分脉冲伏安法,测定辣椒粉萃取液的差分脉冲伏安曲线(见图12中曲线 1)。实验证明所购辣椒粉不含苏丹红Ⅰ,在辣椒粉萃取液中加入苏丹红I号标准溶液.实验结果见图2. 2.3.2 样品加标实验 称取 5.0g经烘干、研磨后的市售辣椒粉,加入0.0200g苏丹红I号,置于具塞三角瓶中,用甲醇超声波萃取3次(每次用30mL甲醇,超声波萃取20min),取取液过滤后用甲醇定容至100mL。取10mLHAc-NaAc缓冲溶液,加入10mL乙醇和20mL水及不同量的加标萃取液,用差分脉冲伏安法检测苏丹红I号的电流峰。按同样的操作方法平行测定6次,平均萃取率为102.34%。辣椒粉中苏红红I号的检出量为 图2 苏丹红I的差分脉冲伏安图 Fig2 D ifferential pulse voltammogram of Sudan I inthe samples of hot chilc powder (曲线1:辣椒粉萃取液;曲线2、3、4分别为辣椒粉萃取液加入不同量的苏丹红号标液,浓度分别为:3.932 X10mol/L、5.884 ×10~mol/L、 7.820 ×10mol/L) 0. 6mg/kg(3o)。 ( 参考文献: ) ( [1]何汉文,陈熙东.精细有机化学品生产工艺手册[M].北京:化学工业出版社,2003:590. ) ( [2]喻凌寒,牟德海,李光宪,等. HPLC - DAD法测辣椒及 其制品中苏丹红I的含量[J].光谱实验室,2004,21 (6):31-33. ) ( [3] European Commission H e alth a n d Consumer Protection Directorate Ceneral, Directorate D-Foo d Safety: Pro- duction and D istribution C hain, A nalysis and D o sage of the Colorants Sudan a nd B ixin i n Chili Powder and Pep- per- Base P roducts 03/99. ) 表1萃取率实验 Table 1 Experment ofextraction rate 分析物 加入量g 实测量g 回收率%平均值% 苏丹红号 1.000 ×10-41.046 x104 104.60 1.200×1041.173 ×104 97.75 1.400 ×10-41.467 ×104 104.79 102.34 1.600 ×1041.658×10 103.62 1.800×1041.789×104 99.39 2.000 ×1042.078×10 103.90 本实验用铋膜玻碳电极循环伏安法研究了苏丹红I号的电化学特性,并用差分脉冲伏安法测定红辣椒粉中苏丹红I号,该方法简便、快速、灵敏。辣椒中的色素主要成分为辣椒红素和辣椒玉红素(约占50%~60%),化学成分为四萜类化合物,还有β-胡萝卜素、玉米黄质素和辣椒黄素,属于复烯酮类化合物,以及辣椒碱(邻甲氧基酚衍生物),它们与苏丹红I号的化学结构相差很大大故不干扰测定。 ( [4]食品中苏丹红染料的检测方法一高效液相色谱法, GB/T19681-2005. ) ( [5]郭新东,强强,郭茂章,等.固相萃取-气质联用测定 辣椒油中苏丹红I号和苏丹红Ⅱ号[J].广州化工, 2005,33(3):60-61. ) ( 6]王俊.液相色谱-气质联用测定食品中苏丹红染料 [J].山东轻工业学院学报,2005,19(4):62-65. ) ( [7]杜美菊,凌翠霞.汞膜电极测定辣椒制品中苏丹红I 号的研究[J].应用化工,2006,35(8):640-642 ) Determ ination of sudan I using bism uth-film electrode by voltamm etry DUMei-ju . (Chem istry Deparment, Shangqiu Teachers College, Shangqiu 476000,China) Abstract: The electrochem ical of sudan I at an bismuth- fim electrode has been studied In the buffer solution of HAc-NaAc andethano1(pH= 4. 0), sudan I produces an reductive peak at-0.5V,peak current showed a well linear relationship with concentra-tion of sudan I in the range of 1. 7 ×10 mol/L~5.9×10 mol/L, and to regression equation to i, =4 862+7.374C( X10mol/L),r=0 9978。 The lim it of the detection is 8 1 x10mol/L. This method can be applied to detem ine sudan I. Key words: sudan I; bismuth-fil electrode; cyclic voltammetry, differential pulse voltammetry ( (责任编辑 李方) ) China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
天津市兰力科化学电子高技术有限公司为您提供《苏丹红Ⅰ号中铋膜电极伏安法测定检测方案(电化学工作站)》,该方案主要用于其他中铋膜电极伏安法测定检测,参考标准《暂无》,《苏丹红Ⅰ号中铋膜电极伏安法测定检测方案(电化学工作站)》用到的仪器有天津兰力科电化学工作站LK98BII。
